[T250] ?wiat?a d?ugie w AVEO |
daniel7606
Model Samochodu: Aveo 1,2 16V
Wysłany: 2014-11-02, 20:03 [T250] Światła długie w AVEO
Jak w temacie zauważyłem, że podczas załączenia świateł długich - "wajcha"od siebie po chwili prawa lampa obniża się do maxa. Po wyłączeniu lampa wraca do poprawnej pozycji. Nie dzieje się to w momencie przytrzymania dźwigni do siebie nawet przez dłuższy czas. Czy to normalne a jak nie to gdzie szukać usterki? |
Pomógł: 19 razy Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2010 Posty: 756 Skąd: Kraków
Wysłany: 2014-11-02, 21:31
Możesz to zrobić w taki sposób. Podnieś maskę, włącz długie światła i szybko podbiegnij do lampy. Jeśli będziesz słyszał cichą pracę silniczka elektrycznego przy żarówce to potwierdź.
(ww. doświadczenie wygodniejsze będzie jak zrobisz to z osobą towarzyszącą, która włączy Ci długie). |
daniel7606
Wysłany: 2014-11-02, 22:14
tak słychać pracę silniczka |
Wysłany: 2014-11-03, 10:00
Możliwe, że wdarło się zwarcie w silniczek poziomujący pozycję świateł. On jest przyczepiony obok żarówki i w momencie włączania długich świateł rośnie napięcie i wariuje.
Odradzam wyjmowanie go w "polowych warunkach" w celu sprawdzenia. Jeśli chcesz go wyjąć to przygotuj sobie ciepłe i suche miejsce do pracy, bo o ile samo wyjęcie go z lampy to parę sekund, o tyle ponowne włożenie... dramat. Musisz trafić bolcem w dziurkę, która jest w lampie. Nic nie widzisz nic nie czujesz i kiedy myślisz, że go włożyłeś, to okazuje się, że nie poziomuje świateł - bo nie trafiłeś
Motyw silniczka jest jedną z koncepcji, tych w wersji light. |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2014-11-05, 16:41
chevy_power, "Ameryki nie odkryłeś" jeśli opada i powraca to tylko silniczek. Pytanie tylko dlaczego się tak zachowuje? Bo jeśli działa to reflektor byłby chyba ostatnim miejscem do którego bym zajrzał.
Dodam od siebie, że miałem taką przypadłość jeszcze za czasów gwarancji i przygód z ASO. Opadała tylko prawa lampa. Niestety nic nie poradzili, byłem z tym ze 3 razy. Sprawdzali obie lampy, podmieniali z innych aut, sprawdzali wyłącznik, regulator wysokości, lampy zamieniali miejscami. Po jakimś czasie problem sam ustał. |
Wysłany: 2014-11-05, 20:36
miHu, ja to wiem, ale jakby kolega udał się do elektryka, to żeby go nie naciął przypadkiem na wymianie całej elektryki auta
Samo przyszło, samo poszło... samo może wrócić |
miHu
odźwierny
Wysłany: 2014-11-06, 16:22
zgadza się - może wrócić. Z obserwacji zauważyłem, że przyczyną jest najprawdopodobniej wilgoć. Jakaś wiązka, kabelek gdzieś ma przebicie i układ wariuje. |
Pro+X
Model Samochodu: Aveo 5d 1206 16V
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Sie 2014 Posty: 17 Skąd: Podhale
Wysłany: 2014-11-06, 19:40
Może kolega sam postarłby się regulatorem z kabiny ustawić światło ?
