[T200] "Check engine" ga?nie podczas wciskania spr |
danielwolski
Wysłany: 2014-11-06, 21:32 [T200] "Check engine" gaśnie podczas wciskania spr
Witam serdecznie!
Jestem użytkownikiem tego forum tylko dlatego, że mam problem z autem.
Nie wiem czy dobrze umieszczam temat, w razie pomyłki proszę o nie kasowanie, a przeniesienie w odpowiednie miejsce.
Posiadam Chevroleta Aveo z 2004 z silnikiem 1.2 bez instalacji LPG.
Problem jest następujący: świeci się kontrolka Check Engine. Ogólnie nie przeszkadza ona w użytkowaniu auta jednakże czasem potrafi ono zgasnąć, co ciekawe tylko na zakrętach/skrzyżowaniach kiedy przy redukcji biegu i hamowaniu wciskam sprzęgło. Czasem ma też tak, że jakby na ułamek sekundy tracił napięcie i przygasają światła i zapala się kontrolka od akumulatora, ale jak pisze tylko na ułamek sekundy i potem jest już okej. Oczywiście dzieje się tak przy dojeżdżaniu do skrzyżowania i wciskania sprzęgła. Kontrolka gaśnie, potem znowu za jakiś czas się zapala i tak już jakiś czas. W sumie nie jest to jakaś tam tragedia, ale trochę to niebezpieczne gdy nagle na zakręcie okazuje się, że nie ma wspomagania przez co raz niemalże miałem stłuczkę.
Liczę, że w końcu tutaj uzyskam pomoc. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam |
kemoiz
Wysłany: 2014-11-06, 21:49
A gdzie nie uzyskałeś pomocy? Byłeś chociaż u mechanika żeby sprawdzić jaki błąd generuje ten Check Engine? Bo na forum to możemy sobie powróżyć... |
Wysłany: 2014-11-07, 11:23
Dokładnie, jak napisał kemoiz bez wizyty u mechanika i podpięcia komputera nie uzyskasz pomocy, bo to wróżenie z fusów.
Jednakże, zapalająca się kontrolka akumulatora wskazuje na nieładowanie go. To może być ale nie musi wina alternatora. W Escorcie po dziadku miałem tak, że kabelek w alternatorze się odczepił i przestał działać. Efektem tego było ciągłe świecenie kontrolki przez 10 km, potem silnik się wyłączył i nie było już prądu. Ledwo do domu dojechałem, a tam już mogłem organizować naprawę.
danielwolski, jeśli świeci się kontrolka "check engine", pojedź najpierw do mechanika co podepnie auto pod komputer. Dowiesz się wtedy jaki jest kod błędu i co on oznacza, a na koniec dowiesz się ile kosztuje naprawa i czemu tak niewiele |
BS
Pomógł: 5 razy Dołączył: 14 Mar 2012 Posty: 81 Skąd: Polska
Wysłany: 2014-11-07, 19:22
"danielwolski " a nie zmieniałeś lub nie sprawdzałeś ostatnio kabli zapłonowych lub świec?? Mogą być np. zamienione dwa kable zapłonowe ze sobą miejscami (nie ten cylinder). Silnik o dziwo będzie w miarę dobrze brzmiał ale czasami mogą się dziać właśnie takie dziwne historie z przygasaniem przy wytracaniu prędkości i wciskaniu sprzęgła. Sprawdził bym też tak jak radzi "chevy_power" kabel od alternatora -jego poluzowanie też może powodować braki w zasilaniu. |
danielwolski
Wysłany: 2014-11-20, 11:13
Akumulator był wymieniany w sierpniu, jako ciekawostkę dodam, że na oryginalnym wytrzymał 10 lat
Problem rozwiązany, napisze bo może ktoś będzie miał taki problem. Powodem tego typu anomalii był uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
Pozdrawiam |
Wysłany: 2014-11-20, 11:23
danielwolski napisał/a: | Akumulator był wymieniany w sierpniu, jako ciekawostkę dodam, że na oryginalnym wytrzymał 10 lat |
Mój ma póki co 8 lat i jest fabryczny. I nic się nie zanosi, żebym musiał go wymieniać tej zimy
danielwolski napisał/a: | Problem rozwiązany, napisze bo może ktoś będzie miał taki problem. Powodem tego typu anomalii był uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
Pozdrawiam |
Dzięki za to, że zdecydowałeś się po naprawie napisać co się stało w Twoim aucie. Mam nadzieję, ze zagościsz u nas dłużej niż na jeden temat
Czujnik wałka rozrządu, jak widzę, to częsta usterka w naszych modelach. |
