Code 128
atfercesea
Wysłany: 2014-11-13, 19:11   Code 128
W samochodzie chevrolet aveo t300 1.3d 2012 pojawił się komunikat code 128 samochód odpalił, pojechałem kawałek i zgasł. Teraz jak odpalam to pochodzi dosłownie sekundę i gaśnie. Wiecie może o co chodzi ?? ?
sebek30091986
sebek
EXP: 0/20
Wysłany: 2014-11-13, 19:17
Tutaj masz wszystkie kody
Code 1 Wymienić olej silnikowy (patrz też Code 79, 82)
Code 2 Nie wykryto nadajnika zdalnego sterowania; wciśnij pedał sprzęgła, aby ponowić próbę
Code 3 Niski poziom płynu chłodzącego
Code 4 Klimatyzacja wyłączona
Code 5 Kierownica jest zablokowana
Code 6 Wcisnąć pedał hamulca, aby zwolnić hamulec postojowy sterowany elektrycznie
Code 7 Obrócić kierownicę, wyłączyć, a następnie włączyć zapłon
Code 8 Wyłączyć, a następnie włączyć zapłnon; powtórzyć próbę odpowietrzania
Code 9 Obrócić kierownicę, ponownie uruchomić silnik
Code 11 Klocki hamulcowe zużyte
Code 12 Samochód przeciążony
Code 13 Sprężarka przegrzana
Code 15 Usterka centralnego, wysoko zamontowanego światła hamowania
Code 16 Usterka światła hamowania
Code 17 Usterka układu poziomowania reflektorów
Code 18 Usterka lewego światła mijania
Code 19 Usterka tylnego światła przeciwmgielnego
Code 20 Usterka prawego światła mijania
Code 21 Usterka lewego światła pozycyjnego
Code 22 Usterka prawego światła pozycyjnego
Code 23 Usterka światła cofania
Code 24 Usterka oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Code 25 Usterka lewego przedniego kierunkowskazu
Code 26 Usterka lewego tylnego kierunkowskazu
Code 27 Usterka prawego przedniego kierunkowskazu
Code 28 Usterka prawego tylnego kierunkowskazu
Code 29 Sprawdzić światło hamowania przyczepy
Code 30 Sprawdzić światło cofania przyczepy
Code 31 Sprawdzić lewy kierunkowskaz przyczepy
Code 32 Sprawdzić prawy kierunkowskaz przyczepy
Code 33 Sprawdzić tylne światło przeciwmgielne przyczepy
Code 34 Sprawdzić tylne światła przyczepy
Code 35 Wymienić baterię nadajnika zdalnego sterowania
Code 48 Oczyścić czujniki układu ostrzegania o przeszkodzie w martwej strefie
Code 49 Brak możliwości ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu
Code 50 Układ bezpieczeństwa pieszych został uaktywniony; otwórz i zamknij pokrywę silnika
Code 51 Kompas niedostępny
Code 53 Dokręcić korek wlewu paliwa
Code 54 Woda w filtrze paliwa silnika wysokoprężnego
Code 55 Filtr cząstek stałych jest pełny
Code 56 Nierówne ciśnienia kół na przedniej osi
Code 57 Nierówne ciśnienia kół na tylnej osi
Code 58 Wykryto oponę bez czujników ciśnienia
Code 59 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w drzwiach kierowcy
Code 60 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w przednich drzwiach pasażera
Code 61 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w lewych tylnych drzwiach pasażera
Code 62 Otworzyć, a następnie zamknąć szybę w prawych tylnych drzwiach pasażera
Code 65 Nastąpiła próba kradzieży
Code 66 Autoalarm wymaga serwisowania
Code 67 Blokada kierownicy wymaga serwisowania
Code 68 Wspomaganie układu kierowniczego wymaga serwisowania
Code 69 Układ zawieszenia wymaga serwisowania
Code 70 Układ poziomowania wymaga serwisowania
Code 71 Tylna oś wymaga serwisowania
Code 74 Układ oświetlenia AFL wymaga serwisowania
Code 75 Klimatyzacja wymaga serwisowania
Code 76 Układ ostrzegania o przeszkodzie w martwej strefie wymaga serwisowania
Code 77 Układ ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu wymaga serwisowania
Code 78 Układ bezpieczeństwa pieszych wymaga serwisowania
Code 79 Uzupełnić poziom oleju silnikowego
Code 80 Wymienić olej przekładniowy w skrzyni biegów
Code 81 Skrzynia biegów wymaga serwisowania
Code 82 Wymienić wkrótce olej silnikowy
Code 83 Adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości wymaga serwisowania
Code 84 Moc silnika jest ograniczona
Code 94 Przed wyjściem należy ustawić skrzynię biegów w położeniu postojowym (P)
Code 95 Układ poduszek powietrznych wymaga serwisowania
Code 128 Otwarta pokrywa silnika
Code 134 Usterka układu wspomagającego parkowanie, wyczyścić zderzak
Code 136 Układ wspomagania parkowania wymaga serwisowania
Code 145 Sprawdzić poziom płynu do spryskiwaczy szyb
Code 174 Niski stan akumulatora
Code 258 Układ ułatwiający parkowanie wyłączony
