Stukanie przy wciskaniu sprzęgła |
tomaszeknce
Pomógł: 1 raz Wiek: 35 Dołączył: 05 Paź 2014 Posty: 70 Skąd: Niepołomice
Wysłany: 2014-11-16, 20:27 Stukanie przy wciskaniu sprzęgła
Witam, czy macie tak w swoich samochodach że podczas wciśniecie pedału sprzęgła słychać takie jakby metaliczne uderzenie, słychać jest to z okolic pedału i tylko po odpuszczeniu i następnie ponownym wciśnięciu jak się wciśnie raz i potem znowu nie odpuszczając do końca nic nie słychać. Tak jakby sprężyna lub coś innego przeskakiwało, biegi wchodzą bez problemu. 2009 1.6 83kW CRUZ |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
tomaszeknce
Wysłany: 2014-11-18, 09:49
właśnie byłem z tym wczoraj u mechanik stwierdził że pewnie sprężyna albo o soc zawadza bo jak się zwoje ściągają to słychać takie przeskoczenie w niej i to powoduje ten hałas, raz to słychać raz nie próbowałem to posmarować ale nic nie dało, usterka nie powodująca żadnych szkód tylko ten dźwięk denerwujący |
sen-syka
Pomógł: 6 razy Dołączył: 12 Gru 2013 Posty: 89 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2014-11-19, 13:28
U mnie też stuka |
„Czasami jesteś szybą, a czasami muchą…” |
andrzej.krawiec
vicia
Model Samochodu: cruze 1,7D LT+ sedan
Wysłany: 2014-11-19, 15:23
Witam.
Mam dokładnie coś podobnego w swoim aucie, taki metaliczny-sprężynowy dźwięk ale tylko podczas puszczenia sprzęgła po wbiciu 2 biegu. Mam jeszcze auto na gwarancji więc będę zgłaszał ten problem w ramach reklamacji podczas przeglądu w grudniu więc jeżeli dowiem się co to jest to napiszę. |
tomaszeknce
Wysłany: 2014-11-19, 21:39
Spoko jakby udało Ci się coś ustalić to powiedź |
Sulaco
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ HB MY2012
Wiek: 51 Dołączył: 05 Maj 2016 Posty: 21 Skąd: Podbeskidzie
Wysłany: 2016-07-22, 12:09
Odświeżam temat.
Mam podobny objaw od niedawna. Wcześniej zdarzały się stuki przy puszczaniu sprzęgła ale było to sporadyczne i nie przeszkadzało. Teraz każde puszczenie sprzęgła przy zmianie biegu ( i w górę i w dół ) to metaliczne stuknięcie.
Poszukałem na forum i to jedyny temat o zbliżonych do moich objawach.
Wykluczam raczej tylne klocki bo już to przerabiałem na gwarancji i wtedy stuki były przy przeciążeniach bocznych.
Zastanawiam się czy to mogą być poduszki silnika/skrzyni ?
Edyta 23.07.2016
Po wizycie u mechaniora - 40 minut szukaliśmy co stuka i już się prawie poddaliśmy ale magik postanowił sprawdzić jeszcze jedno miejsce i bingo. Okazało się, że to były poluzowane nakrętki przegubów ( te duże centralne w piaście ). Mechanik stwierdził, że to chyba pierwszy raz coś takiego widzi, przynajmniej w aucie z takim przebiegiem ( <60K ). Najważniejsze, że obyło się bez wydatków |
krecik
Wysłany: 2016-07-26, 10:17
a możesz zapodać fotkę |
Sulaco
Wysłany: 2016-07-27, 11:47
Zdjęcie z netu:
pawelwaw84
motorniczy
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2016-07-27, 20:42
Tam powinien byc na gwincie rowek i wtedy zbija sie mlotkiem i srubokretem te nakretke zeby sie nie odkrecalo. Chyba ze jest sruba, to nie wiem czy nie na jakis klej na gwint? |
_________________ Chevrolet Cruze WTCC 1,4T HTB 160KM & 265Nm |
Sulaco
Wysłany: 2016-07-28, 14:00
Podobno ten model ma nakrętki "samozaciskowe"
Teoretycznie powinny być zakręcone "fabrycznie" bo ja nigdy ich nie ruszałem a nie przypominam sobie, żeby w serwisie Opla były dokonywane jakiekolwiek czynności wymagające ich dotykania.
Grunt, że "naprawa" bezkosztowa i kółko nie odeszło podczas jazdy. |
