max. temperatura nadmuchu |
kazik111267
kazik111267
Pomógł: 3 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Lis 2013 Posty: 104 Skąd: tychy
Wysłany: 2014-10-26, 12:39 max. temperatura nadmuchu
Czy ktoś wie lub może sprawdzić jaka jest max. temperatura wdmuchiwanego powietrza z nadmuchu.
Chce podłączyć tam czujnik termometru , by znać temp. klimy czy gorącego powietrza.
Termometr który chcę kupic mierzy max +60 st. |
kazik111267
kazik111267
Wysłany: 2014-11-01, 18:49
Nikt nie wie nikt nie pomoże .
Bede musiał kupić termometr i samemu zmierzyć temperaturę. |
wszim
Wysłany: 2014-11-01, 22:36
A liczyłeś że znajdziesz takiego wariata który by testował w najbardziej upalny dzień otworzenie na maxa ogrzewania? Niby po co ktoś miałby to robić? |
kazik111267
kazik111267
Wysłany: 2014-11-02, 11:44
Tak ale niektórzy samochody mieli już zimą.
Po za tym jadąc trochę dalej gdy silnik jest już nagrzany wystarczy włączyć nadmuch gorącego powietrza na 5 sekund i przyłożyć odpowiedni termometr ( ja nie mam takiego)
i już znamy temperaturę.
Ale skoro nikt nie zaryzykuje tak niebezpiecznego zadania, to ja zainwestuje jakieś 20 zł i zmierzę max temperaturę.
Jeśli przeżyje to niebezpieczne zadanie to OPUBLIKUJE WYNIKI BADAŃ. |
wszim
Wysłany: 2014-11-02, 16:54
Ale przecież max temperatura (w ustawieniu na max pokrętła) powietrza wylatującego z kratek nie jest wartością stałą. Jest zależna od temperatury zewnętrznej i siły nadmuchu. Najwyższa będzie w 35 stopniowym upale a zdecydowanie niższa gdy test będziesz przeprowadzał przy 20 stopniowym mrozie. Wymiennik ma określoną procentową sprawność (szacuję że około 15%..30%) i temperatura powietrza na wyjściu jest wypadkową w zasadzie 3 głównych czynników, z czego 2 mogą być mocno zmienne - prędkości przelatującego powietrza, temperatury zewnętrznej powietrza, i temperatury wymiennika (to w pewnym momencie może być stałe np 80C..90C). |
kazik111267
kazik111267
Wysłany: 2014-11-29, 13:11
KUPIŁEM TERMOMERT
MAX .TEMPERATURA TO 62 ST C. |
wszim
Wysłany: 2014-11-29, 20:46
I nic po przecinku? |
