2014-11-25, 18:22
Czym skrobiecie szyby
HP: 8/893
EXP: 8/52
  Wysłany: 2014-11-25, 11:52   Czym skrobiecie szyby
Hej.
Nieuchronnie idzie zima, (pierwsza z Cruze'm), wiec zaopatrzyłem się w polecaną skrobaczkę Murska z mosiężną końcówką, oraz ponoć wydajny odmrażacz w atomizerze K-2 Alaska.
Ciekaw jestem Waszych sposobów na zamarzniętą szybę, i jak jest z twardością szyby w Cruze.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-11-25, 12:53
W zeszłym roku używałem tego k-2 alaska. Poza tym, że oczywiście śmierdzi tanim alkoholem to sprawował się bardzo dobrze. Ani razu nie użyłem skrobaczki. W tym roku mam końcówkę k-2 a na późniejszą zimę uzbroiłem się w odmrażacz firmy Caramba.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-11-25, 13:11
Starczył 1 płyn na całą zimę. Tylko czy auto cały czas trzymane pod chmurką. ja wziąłem dla wydajności w atomizerze.
Temat założyłem, głównie, żeby zorientować się jak z rysowaniem szyby w Cruzie
kemoiz napisał/a:
:mrgreen: Będę miał wymówkę.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2014-11-25, 15:14
Ja do siebie używam skrobaczki za 4 zł ale mam też za fotelem duży pojemnik odmrażacza w spray'u na takie gołoledziowate pogody jak to czasem bywa, że auto jest pod 4mm warstwą lodu ;-)
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-11-25, 15:27
Używam w sprayu. Na całą zimę zużyłem chyba 2 albo 3. Ale nie żałowałem z rana bo zawsze jestem spóźniony :D
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-11-25, 16:04
A jak z rysowaniem się szyby w Cruze, po użyciu skrobaczki? Bo już widzę że uszczelka od bocznej szyby rysuje. (piach pod uszczelką).
Wysłany: 2014-11-25, 18:21
pool80 napisał/a:
Niestety to jedna z pięt achillesowych Cruze, szyby rysują się cholernie ławo, szczególnie przednia, nawet przy użyciu Murski :roll:
Tu i ówdzie znajdziesz na forum narzekania na to.
Jedyne wyjście do dobry odmrażacz, albo jakaś osłona na przednią szybę, jeśli parkujesz pod chmurką.
HP: 8/893
EXP: 8/52
Wysłany: 2014-11-25, 21:01
Kurde, to nie dobrze. Zobaczymy jak z wydajnością odmrażacza i czasem jaki będzie potrzebny do odmrożenia szyby. Będzie trzeba uważać..
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-11-25, 21:20
W poprzednim aucie dość mocno miałem porysowaną szybę od skrobaczki, dlatego staram się używać tylko odmrażacza.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-11-25, 22:23
Właśnie sobie przypomniałem, że w Cruze raz użyłem skrobaczki i zrobiła mi się od razy wyraźna rysa. Od tamtego czasu tylko odmrażacz. Zwłaszcza, że nie chce mieć szyb jak w poprzednim lanosie.
elpablo666
EXP: 2/22
 9%
Wysłany: 2014-11-25, 23:23
Potwierdzam - tylko i wyłącznie odmrażacz. Żona bodajże 2 razy użyła skrobaczki bez mojej wiedzy i do dzisiaj mam dokładnie przed oczami takie faaaajne 2 długie rysy :/
elkolendo
EXP: 1/16
Wysłany: 2014-11-26, 10:09
serio porysowaliście szyby skrobaczką?
ja mam taką dwustronną, szron i wszystko miękkie ściągam dość twardą, gumową końcówką, przymarznięte plastikową
sobotaa
EXP: 7/16
 43%
Wysłany: 2014-11-26, 20:56
Witam ja jeszcze w poprzedniej zimie 3-4 razy użyłem skrobaczki murska -mosiężna niestety zostały zajebiste rysy akurat na wysokości wzroku i dość długie nie wiem na ile to było spowodowane że skrobaczka była używana wcześniej ale wkurzam się często jak jadę pod słońce.
Obecnie odmrażacz Alaska K2 w razie czego w zapasie skrobaczki plastikowe z murskiej zrezygnowałem. Jak będzie mróz to najlepiej osłonę zostawiać na szybie jest szybciej i wygodniej niż odmrażanie i skrobanie.
A mam pytanie czy u was też tak szyby parują jak tylko nie ma nawiewu ustawionego na szybę ? Zastanawiam się czy znowu nie ma jakieś wilgoci w aucie w poprzednim leon-ie była ostra walka z wodą w samochodzie.
kemoiz
EXP: 24/41
 58%
Wysłany: 2014-11-26, 21:33
Cruze tak ma, że szybko paruje jak się zrobi mokro.
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-11-26, 22:40
Sama skrobaczka jako taka nie porysuje szyby, bo jest z materiału wielokrotnie miększego niż szkło. Problemem są osadzone na szybie drobinki, pył i ziarna piasku. To one głównie, skutkiem docisku skrobaczki, rysują szybę.
