sonda lambda evanda
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-09, 18:45   sonda lambda evanda
Witam jestem szczęśliwym nabywcą Evandy 2004 z Niemiec.Wyświetla się chekengin mówią pierwsza sonda. Czy są zamienniki? Evanda jest na gazie instalacja Prince uruchomiona nie chodziła 5 lat,trochę popracowałem i działa.Pozdrawiam :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2014-12-09, 22:19
Duża szansa że powodem jest LPG. Skasuj błąd, i jeździj na NoPB by sprawdzić czy check wystąpi.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-10, 07:34
Witam Dzięki
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-10, 19:19   sonda lambda evanda
: Witam rozmawiałem z ostatnim użytkownikiem Evandy który jeżdził tylko na benzynie i mówi że check wyświetla się od zawsze i powiedzieli w warsztacie że to sonda.Mam pytanie o zamienniki sondy np od Lacetti też cztery przewody tylko inne kolory, Może EVA da się oszukać????? :oops:
top-auto
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-12-12, 23:05
Przedwczoraj miałem ten sam problem w Evandzie która nie ma gazu, kasowałem checkengine ale po jakimś czasie znów się zapalało, na podłączonym komputerze pokazywało że uszkodzone jest podgrzewanie w sondzie lambda, kupiłem nową sondę Magneti Marelli na 4 przewody zamiennik oryginalnej, trzeba było tylko dolutować oryginalną wtyczkę ze starej sondy i wszystko działa, nie ma śladu po błędzie. Sonda kosztowała 110,00zł w sklepie motoryzacyjnym.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-13, 19:10   sonda lambda evanda
Witam Dzięki,ale mówią coby nie lutować bo cyna na przewodach przekłamuje przepływ danych.Ale jak dobrałeś przewody????Mam sondę od Lacetti dwa białe,siwy i czarny. A sonda Evandy ma ;fioletowy dwa brązowe i jeszcze jeden Jak je ogarnąć?????
top-auto
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-12-13, 22:10
Prawdę mówiąc to robił mi to kolega elektryk, zgadza się...kolory się różnią i dokładnie są takie jak napisałeś ale on jakoś dał sobie radę więc pewnie dla elektryka to nie problem. Prawdę mówiąc to nie wiem czy zlutował te przewody ze sobą bo mnie przy tym nie było, może przylutował albo założył tylko wsuwki do wiązki w Evandzie bo w sondzie lambda na końcach przewodów były już wsuwki do łączenia.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-13, 22:37   sonda lambda evanda
Witam Map prośbę jeśli to możliwe to daj znać jak to ogarnąć????? Zależy mi na tym mam problemy z kasą.
top-auto
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-12-13, 22:46
W poniedziałek postaram się go spytać.
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-14, 09:01   sonda lambda evanda
Witam Dzięki Miłego Dnia
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-14, 14:15   sonda lambda evanda
Witam mam kolory i tak biały z sondy jest z jasna zieleń-biały z instalacji,fiolet z ciemna zieleń-biały,brąz z czarnym,a drugi brąz z brązem z instalacji. Jak teraz adoptować te inne kolory??????
top-auto
EXP: 5/9
Wysłany: 2014-12-16, 19:50
Kurcze, miałem trochę różnych spraw wczoraj i dziś i zapomniałem go spytać a jutro jadę do Berlina i mnie nie będzie, w tej chwili to o już nie odbierze telefonu ode mnie. Napiszę ci zaraz w wiadomości prywatnej jego numer, zadzwoń do niego w dzień tak między 10 a 16, powiedz mu że wiesz ode mnie że w mojej Evandzie wymieniał w zeszłym tygodniu sondę lambda i żeby ci te kolory podał jeśli może, myślę że powinien ci podać bez problemu.
No pięknie, nie mogę napisać wiadomości prywatnej, admin zablokował mi pisanie PW bo jestem za krótko na forum, tudno podam Ci jego numer tutaj: 604311312
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-17, 05:34
Witam Dzięki
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2014-12-19, 20:25
w evie to podstawowy błąd chyba u mnie to samo jest, kupiłem sonde(demso) jutro zmieniam napisze co i jak
krzysiek53
jasnygwint
EXP: 15/22
 68%
Wysłany: 2014-12-20, 06:11
Witam ja też zbieram się do sondy dam znać jak poszło
