2015-02-27, 19:37
Ukręcona szpilka koła
Wysłany: 2013-12-25, 22:42   Ukręcona szpilka koła
Nakrętki jak nakrętki, ale uważajcie na szpilki :->
Gównolit by GM:
Ostatnio zmieniony przez C77 2016-08-30, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2013-12-27, 16:16
co to się\ stało ukreciles mowie chiński metal zewnątrz ladnie wyglada
rafal65
Wysłany: 2013-12-27, 17:59
To jest efekt nie stosowania specjalnych kluczy dynamometrycznych do dokręcania kół. Jeśli takie klucze są stosowane, takie ukręcenia nie wystepuja
Wysłany: 2013-12-27, 20:25
rafal65 napisał/a:
Masz rację, ale często śruby "przez przypadek" są zbyt mocne i pomimo używania momentu dokręcania typu siła * gwałt nic się nie dzieje
Wysłany: 2013-12-30, 23:56
krecik napisał/a:
co to się\ stało ukręciłeś mowie chiński metal zewnątrz ladnie wyglada
Sama padła przy odkręcaniu nakrętki u znajomego w Orlando :-)
Cruze ma dokładnie te same :-?
filsky
Model Samochodu: Chevrolet Cruze 1.8
Wysłany: 2014-12-13, 13:08   Ukręcona szpilka koła
Witam, przy wymianie kół ukręciła się jedna szpilka w przednim lewym kole.
Mam pytanie czy jedną szpilkę da się wymienić na nową?
Czy trzeba wymieniać piaste? Model to Cruze 1.8 benzyna rok prod. 2012.
Wysłany: 2014-12-13, 14:23
filsky, spokojnie, można wymienić jedną ukręconą na nową.
filsky
Wysłany: 2014-12-13, 16:21
a macie sklep online gdzie można je dostać czy tylko w ASO?
Wysłany: 2014-12-13, 16:38
Możesz kupić w ASO, to nie będą jakieś kosmiczne pieniądze, coś koło 10-12 PLN.
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-12-13, 16:56, w całości zmieniany 1 raz
filsky
Wysłany: 2014-12-13, 16:43
Ok, dzięki wielkie.
Wysłany: 2014-12-13, 16:46
Nie ma sprawy :) W między czasie znalazłem Tobie ją jeszcze taniej i online :)
http://www.potak.com.pl/09595179,-,32249/opis
I jeszcze foto piasty ze szpilkami:
Ostatnio zmieniony przez C77 2014-12-13, 16:57, w całości zmieniany 2 razy
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2014-12-13, 17:50
A nie można kupić szpilek lepszej jakości, nieoryginalnych? :roll: Czy to za dużo zabawy przy wymianie?
Widziałem szpilki do Cruza na amerykańskim ebayu, ale tylko sportowe ( przedłużone ). Od biedy można by je urżnąć. Z tym, że to dosyć kosztowna zabawa:
http://www.ebay.com/itm/2...4428df8&vxp=mtr
Wysłany: 2014-12-15, 09:25
berpa, a jak zweryfikujesz faktycznie która jest lepszej jakości?
Mogę podać jakie są zamienniki z innych aut, ale to i tak o jakości niewiele powie, bo ją można sprawdzić tylko w praktycznym używaniu.
Wysłany: 2014-12-15, 09:29
berpa napisał/a:
Z tyłu wymienia się względnie prosto. Gorzej z przodem.
W każdym razie ASO ma możliwość "popisu" i zerżnięcia na robociźnie :twisted:
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2014-12-15, 10:11
A te inne to tez GM?
