Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-11-07, 17:23
Dokładnie.... gałka jest fabrycznie podświetlona
To dlatego w naszych gałkach od początku cyferblat jest transparentny, chociaż na pierwszy rzut oka wygląda na chromowany plastik jak w astrze...
przepuszcza światło, więc można go podświetlić na dowolny kolor w zależności od koloru światła,
a pod spodem w każdej gałce jest gąbka z wydrążonym miejscem na podświetlenie - zablokowana od góry śrubką....
W sumie w gałce wszystko jest już przygotowane pod realizację jej podświetlenia.
Więc wygląda na to że GM faktycznie od początku planowało podświetlenie gałki w Cruze ale zrealizowało dopiero teraz w Holdenach.
Ciekawe ile by chcieli za taką gałkę
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2015-11-23, 12:51
Nigdzie nie znalazłem nocnego filmiku aby obejrzeć sobie tą gałeczkę z włączonym podświetleniem,
są tylko filmiki na których widać ją w dzień i wygląda zupełnie tak jak nasze
Będzie pasował? Wygląda na to, że powinien, czy ktoś próbował?
A nie lepiej całą gałkę wymienić? Miałem taki sam problem. Kupiłem taką http://allegro.pl/galka-z...6080236129.html gałkę i wymieniłem w 3minuty. Bez obaw o porysowanie przy zdejmowaniu kapsla
_________________ Chevrolet Cruze 2011r. sedan 1.8 16V 141KM na LPG, MY 2012
p_wojtek
Model Samochodu: Cruze Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Mar 2016 Posty: 15 Skąd: Wrocław
HP: 0/30
MP: 14/14
EXP: 5/8
62%
Wysłany: 2016-06-19, 18:58 Wymiana gałki zmiany biegów w Cruze
Już po wymianie.
@Maidenman - mój drążek jest obszyty skórą, więc zmiana gałki nie byłaby taką prostą sprawą.
Kapsel jest identyczny z Cruze'owym. Inny jest sposób mocowania, wystarczą obcęgi do przycięcia nóżek trochę zabawy z pilnikiem, aby to ładnie wyrównać + silikon do montażu. Cała wymiana trwa 10 minut.
