Navi 600 "upgrade" do 900 |
gzat
gzat
Model Samochodu: Orlando LT+
Wysłany: 2015-01-03, 18:01 Navi 600 "upgrade" do 900
Zrobiłem ostatnio "upgade" navi 600 do 900, po wgraniu nowego oprogramowania pojawiły się opcje jak w 900, czyli:
- mozna ostrzegać przed POI (np. radary) na 200 lub 400m wcześniej
- mozna pokazać mapę w 3D
- zapisywać podróż ect.
- podobno działają komendy głosowe jak w 900, tylko trzeba włączyć BT (nie testowałem tego)
POI radarów i inne można dostać w necie, instrukcja i oprogramowanie "upgradu" też można wygooglać....
Pozdrawiam,
Grzegorz |
_________________ GWZ |
gzat
gzat
Wysłany: 2015-01-03, 23:48
do Jagna - nie mogę odpowiedzieć na pytania, mam za mało postów
podobno trzeba mieć >10 - mogę wysłać na zwykły mail... |
tazz82
Model Samochodu: Chevrolet Orlando 1.8LPG
Wiek: 38 Dołączył: 21 Maj 2013 Posty: 11 Skąd: Bytom
Wysłany: 2015-01-05, 11:18
hejka,
Gdzie można znaleźć instrukcje jak wykonać powyższy upgrade?
Grzegorz |
gzat
gzat
Wysłany: 2015-01-07, 09:27
Cześć,
tutaj masz linki, to samo w angielski albo niemiecki, co tam wolisz
http://www.rescue-pc.co.u...c.php?f=6&t=654
http://www.motor-talk.de/...s-t4708411.html
tutaj jak wgrać POI (np. radary) ale to jest tez w instrukcji do Orlando!
http://www.vxronline.co.u...00-and-Navi-900
polskie radary możesz kupić albo za darmo na poipoint.pl - zależy jakie masz konto. ale na chomiku są też... inne kategorie (pizza, kfc, bankomaty ect. są na poipoint za friko)
ps. ten dysk CD jak robisz z ISO to prędkość zapisu jak najmniejsza, max 4x bo inaczej czytnik w Orlando czyta błędy... u mnie tak było i musiałem drugi raz płytkę wypalać!
poza tym, mam wrażenie że nawigacja działa bardziej ospale, tzn. jak zmieniam kierunek jazdy to mapa obraca sie z delikatnym (akceptowalnym) opóźnieniem... no ale wcześniej dla Navi600 miałem nowszą wersję softu niz ta dla 900. Moze to dlatego? anyway, radarki i 3D jest ok
Powodzenia!
Grzesiek |
rexxo
Model Samochodu: ORLANDO
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Wrz 2012 Posty: 28 Skąd: Godów śląskie
Wysłany: 2015-02-01, 08:29
Witam szanownych forumowiczów. Próbowałem ostatnio zrobić upgade" navi 600 do 900 ale niestety nic z tego nie wyszło. Korzystałem ze strony http://insignia-club.pl/u...i900-t1013.html ale moja navi nie reaguje na żadne zmany .Plki z usb wgrywa do 100% a nie w/g opisu do 80%.Może spróbować pobrać inne pliki? Proszę o jakieś porady |
kochar
Model Samochodu: orlando
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Lut 2015 Posty: 6 Skąd: Polska
Wysłany: 2015-02-02, 15:41
rexxo jeśli prawidłowo wypaliłeś płytę to po otworzeniu jej w kompie będzie na niej folder o nazwie dnl i taki sam folder powinien być na pendrive. |
rexxo
Wysłany: 2015-02-02, 23:14 Navi 600 "upgrade" do 900
Właśnie tak zrobiłem dnl na płytę CD i drugi plik dnl na usb. Po zapodaniu USB navi odpala plik (co dziwne dokładnie taki sam numer aktualizacjii co już jest w navi)i ten proces dochodzi do 100% a powinien niby do 80% i nie można odpalić cd po wgraniu dnl z usb co powinno się dać w/g opisu z automatu.Muszę ręcznie załączyć navi,następnie płytka cd idzie też do 100%.I na tym się wszystko kończy (oczywiście bez efektu navi 900) bo jak podaje opis ponowne włożenie usb jest nie możliwe bo navi go nie widzi. No normalnie mnie szlag trafi zara.W tym mój cały problem. |
kochar
Wysłany: 2015-02-03, 11:15
Z tego linka powyżej widać że oba pliki są spakowane Rarem ja miałem plik na pena spakowany Zip, po rozpakowaniu iso. na płytę ma 103 mb a dnl na pena ma 107 mb.
Spróbuj z tego linka
Ja nie pamiętam skąd ściągałem ale na pewno na pena plik był w zip. i tak samo sie nazywał jak w tym linku co podałem |
kochar
rexxo
Wysłany: 2015-02-04, 15:11 Navi 600 "upgrade" do 900
.....Hurraaa .Po wielu chwilach spędzonych w aucie,po nieprzespanej nocy udało się odblokować NAVI ale co nerwów mi to zżarło to nie powiem. Dzięki kochar za pomoc.Internet jest wielki a i to forum bardzo pomocne. |
kochar
Wysłany: 2015-02-04, 17:37 Re: Navi 600 "upgrade" do 900
rexxo napisał/a: | .....Hurraaa .Po wielu chwilach spędzonych w aucie,po nieprzespanej nocy udało się odblokować NAVI ale co nerwów mi to zżarło to nie powiem. Dzięki kochar za pomoc.Internet jest wielki a i to forum bardzo pomocne. |
No to super |
Wysłany: 2015-02-04, 21:00
Dodałem koledze kochar punkt 'pomógł', w końcu po to one są |
grom11
Model Samochodu: Chevy Cruze kombi LT+ 1.4T
Pomógł: 1 raz Wiek: 44 Dołączył: 03 Kwi 2013 Posty: 51 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2015-02-05, 00:12
Więc problem był w wadliwym pliku? Powinien być zip, nie rar? |
rexxo
Wysłany: 2015-02-05, 07:04
Problemy były dwa, Po pierwsze prędkość zapisu CD musi być max do 8 a po drugie właśnie ZIP. |
grom11
Wysłany: 2015-02-05, 22:46
Hm, ale na stronie (http://insignia-club.pl/upgrade-navi-z-navi600-do-navi900-t1013.html) dalej jest rar:
1. Pobierz te 2 pliki:
Plik (1) navi_600_900_rus_fix.rar
Plik (2) migrate_600_to_900_USB.zip
Rar (1) jest już OK? |
