ET i rozstaw śrub w Cruze
milosh
EXP: 1/19
Wysłany: 2013-03-08, 22:43
Ok wreszcie doczytałem co i jak z tym ET. W skrócie: im większe ET - tym głębiej felga schowana będzie w nadkolu auta.
grom11
Model Samochodu: Chevy Cruze kombi LT+ 1.4T
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-09-23, 23:17
Chodzi o dobranie parametrów felgi do opony. Silnik 1.4benz.
Opona zimowa 205/60 R16
Felga:
16"
Rozstaw śrub: 5x105
ET: ? (tolerancja?)
Szerokość felgi: ? 6" , 7" ? (toleracja?)
Jakie parametry mają fabryczne felgi aluminiowe dla opon o podanym powyżej rozmiarze (ET i szerokość)?
HP: 1118/10164
Wysłany: 2013-09-24, 10:08
grom11 napisał/a:
Felga:
16"
Rozstaw śrub: 5x105
ET: ? (tolerancja?)
R16 6,5 x 16 ET39
ET: tolerancja 38-40
Wysłany: 2013-09-24, 10:52
R16 6,5 x 16 ET39
Dodam do tego, że jeśli będziesz kupować alu felgi to do opon 205/60 możesz wybrać standardowy rozmiar 6,5 lub 7 cali.
Felgi 6 cali są trochę za wąskie (pomimo, że jeszcze akceptowalne).
Felga 7,5 cala będzie bardzo wychodziła poza profil opony i istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia felgi
grom11
EXP: 13/13
Wysłany: 2013-09-24, 10:57
Dzięki
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-11-23, 20:32
W zeszłym roku kupiłem sobie do swojego diesla właśnie zimówki 16' razem z felgami nowymi: 5x115 ET41. Zimę przejeździłem, przyszło lato, zmieniłem na aluminiowe 17stki i przed wyjazdem na wakacje wymieniłem tarcze + klocki. I dzisiaj przy pierwszym śniegu przy próbie zmianie na zimówki było mocne zaskoczenie, bo przednie koła nie pasują: zacisk trze o felgę. Czy to możliwe że to wina tarcz/klocków ? Teraz nie jestem pewien czy mechanior nie założył mi jakichś tam innych/większych...
Nawet jeśli to nie opłaca się już teraz bawić z tarczami. Pozostaja tak naprawdę 2 rozwiazania:
- pierścień dystansowy pod śruby. Aczkolwiek z tego co wyczytałem mogą być problemy z tarciem koła o blotnik albo samym ryzykiem złego spasowania pierścienia...
- felgi z mniejszym ET? Aczkolwiek tutaj nie znalazłem żadnych poniżej ET40... obawiam się że ten 1mm to mogłoby być za mało...
Jeśli pierścienie nie pomogą to w ostateczności bedę musiał wymienić tarcze...
Ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
Chevy Cruze LT 2010 VCDi 2.0
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-11-24, 14:49
Dzwoniłem do mechanika i twierdzi ze tarcze były oryginalne i jedynie większe klocki sprawiają problem. Ponoć przy oryginalnych felgach stalowych tego problemu nie powinno być bo zaciski zmieszcza się prawidłowo w wyżłobieniu felgi.
No i jestem w kropce :-/
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-24, 15:41
wasciu napisał/a:
A nie da rady przyciąć ( przyszlifować ) klocki?
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-11-24, 16:31
Jest to jakaś opcja ale raczej nie polecana
HP: 1118/10164
Wysłany: 2015-11-24, 16:42
wasciu napisał/a:
To jakie to są felgi? od czego?
Tarcze 16' orginał, klocki jaka firma?
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-24, 21:57
wasciu napisał/a:
A w czym problem? :roll:
Szkodzi? :-P Spocić się przy pracy można? :mrgreen:
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-11-25, 05:54
wasciu napisał/a:
A można w ogóle założyć większe klocki do tych samych zacisków :?:
Możesz wrzucić jakieś foto poglądowe, z której strony to obciera?
wasciu napisał/a:
Jakby założył większe tarcze to nie założyłby standardowych zacisków.
pawelwaw84
motorniczy
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-11-25, 11:05
Panowie, gdzie tu klocek może wystawać poza obrys zacisku, żeby obcierał o felgę? Nie ma takiej możliwości. Wg mnie może chodzić o to, że klocek jest większy w znaczeniu grubszy, przez co zacisk jest bardziej rozsunięty i wystaje bardziej na bok auta.
Ewentualnie wina leży w tarczach - może są cieńsze na płaszczyźnie gdzie styka się z felgą, przez co felga weszła głębiej i dotyka do zacisku.
wasciu
EXP: 9/11
 81%
Wysłany: 2015-11-25, 21:40
Przepraszam, być może nie wytumaczyłem tego zwięźle. Jestem w sytuacji, którą właśnie opisał pawelwaw84 - o felgę ociera zacisk, który rozszerzył się po założeniu nowych klocków. Wcześniej też błędnie zasugerowwałem że była zmiana rozmiaru tarcz - są nowe, ale zgodne z poprzednimi (tak jak sugerowałmario78)
Kilka mm nowych klocków i 1 mm na tarczy (poprzednia była trochę zjechana) spowodowały że całość nie mieści się pod wyżłobieniem felgi.
Felgi kupione na allegro spośród setki takich samych: "4x FELGI STALOWE 16' 5/115 ET41 ASTRA J CRUZE".
Klocki bedę w stanie sprawdzić jutro, ale jaką to może mieć różnicę ? Moża zamówić "krótsze" klocki ? De facto można próbować jeszcze zetrzeć te stare are to raczej ryzykowne bo nigy nie zrobi się tego równo.
Sugestia jaką otrzymałem dzisiaj od mechanika tłumaczy iż felgi nawet z tym samym ET mają często różne wyżłobienia które mają wpływ na spasowanie z kształtem zacisków. Dlatego teraz najrozsądniejszym rozwiązaniem będzie szukanie nowych felg... za każdym razem trzeba będzie przypasowywać na miejscu.
Najprościej byłoby znaleźć jakieś z 16' 5x115 ET<41, aczkolwiek takich praktycznie nie ma. Podpytałem w ASO - mają mi też dać znać jaka cena i ewentualnie mozna spróbować czy będą się czymś różnić.
Tak czy siak ...
milosh napisał/a:
2.0D-LS/LT - 6,5Jx16 5x115 ET41 otwór centrujący 70,3 mm
.Niby wszystko z powyższym się zgadza ale i tak coś nie gra... pytanie co.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-11-26, 06:34
Wasciu a felgi brałeś nowe/używane oryginały czy jakieś zamienniki? Ja mam oryginalne 16 ale alusy i jak brałem drugie 17 to też oryginalne ,używane tylko od astry gdzie ET jest 44 i nic nie obciera , a miałem zakładane nowe tarcze i klocki. Myślę że te felgi co kupiłeś są jakieś nie teges.
