Czujnik jako?ci powietrza APS system
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-01-09, 21:13   Czujnik jakości powietrza APS system
Witam wszystkich,
Po podłączeniu do op-com wyskakuje mi błąd stały czujnika jakości powietrza, udało mi się takowy dostać (używany bo z nowym brak szans dostania poza ASO).
Moje pytanie brzmi czy ktoś się wie gdzie go szukać ? bo nie mogę się go nigdzie dopatrzeć pod maską
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2015-01-09, 21:52
Nigdy nie słyszałem o takim czujniku. A jaki masz silnik - diesel ? benzyna?
Może to tylko tłumaczenie gumniane a chodzi o przepływonierz ...
Johny
Model Samochodu: CAPTIVA 2.0 VCDI
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2015-01-09, 22:00
Według Tis-a wychodzi że ten czujnik jest z przodu w okolicy chłodnic ( na środku). Za lewym reflektorem jest złącze x102 i od niego dołem przedniego pasa idzie wiązka właśnie w okolice chłodnicy. Do tej wiązki wpięty jest sensor AQS i OAT.
Zobacz rysunek.
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-01-09, 23:03
Super dzięki za pomoc Johny !
Korneliusz, mam 2.0 w wersji max, jest to funkcja APS czyli Air Pollution Sensor.
Z założenia ten czujnik wykrywa zanieczyszczenie powietrza np. spaliny w korku i włącza automatycznie obieg wewnętrzny. Opis na stronie 177
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2015-01-09, 23:08
Nie ma sprawy, jeżeli nie pomoże wymiana to napisz, wtedy po schematach poszukam co dalej diagnozować.
miks
EXP: 14/14
Wysłany: 2015-01-13, 23:04
Dziś dotarł do mnie czujnik, wymieniony działa, czyli op com mówił prawdę. Johny trafnie wskazał miejsce położenia. Od siebie dodam wskazówki które mogą się przydać w razie gdyby ktoś miał podobny problem. Do czujnika bardzo fajny dostęp od góry, znajduje się tuż pod zamkiem na wysokości wlotu powietrza. Należy zaopatrzyć się w kleszcze i nowe spinki do osłony bardzo łatwo się ukręcają.
Aby się do niego dostać zdejmujemy osłonę górną (ta w której jest wycięcie zamka maski) ukazuje się od razu, jest obok niego czujnik temperatury zewnętrznej. A czujnik jakości powietrza wygląda tak:
