Problem z hamulcem postojowym Lacetti 1.4 2007 rok |
birtt
Model Samochodu: chevrolet lacetti
Wysłany: 2015-02-01, 14:59 Problem z hamulcem postojowym Lacetti 1.4 2007 rok
Witam zauważyłem w swoim aucie (lacetti 1,4 2007 rok) problem z hamulcem postojowym z tyłu jest tak zwany tarczo bęben. Wczoraj rozebrałem tylne koła ściągnąłem bęben, okładziny są w stanie dobrym lub bardzo dobrym wszystkie sprężynki na miejscu samoregulacja chodzi a jednak po zaciągnięciu ręcznego szczęki nie schodzą się zupełnie i zacierają o bęben.Myślę że problem polega na tym szczęki nie mają punktu podparcia i rozchodzą się jednocześnie na górze i na dole, można powiedzieć że pływają (przesuwają się )w środku bębna jak chcą -tylko że kłopot polega na tym, że prawdopodobnie nic się nie popsuło tylko że producent to tak słabo wymyślił.Generalnie to chyba powinno być tak że szczęki są zamocowane np na dole na jakiś bolcach, rozchodzi się góra którą ściąga z powrotem sprężyna Czy ktoś czuje i rozumie ten problem, może ktoś mi coś doradzi co z tym fantem zrobić.Bardzo proszę o pomoc .
Pozdrawiam Artur |
konradoo
Pomógł: 1 raz Wiek: 31 Dołączył: 18 Gru 2012 Posty: 40 Skąd: Szczerców
Wysłany: 2015-02-08, 17:35
Możesz mieć już wytarte tarcze od wewnątrz.. sprawdziłeś taką opcję? Jak linki wyglądają? poza tym to ręczny jest,tylko słaby czy w ogóle go nie ma? |
_________________ Pytają co ma Twój Chevy, nie lepiej vw?
Do pomocy bez VIN-a nie podchodź. |
birtt
Wysłany: 2015-02-10, 20:47
Jak to wytarte tarcze od środka? A co mają z tym wspólnego tarcze?
Linki ok, ręczny trzyma dobrze, problem polega na tym,że po spuszczeniu ręcznego szczęki nie do końca się schodzą i częściowo obcierają o bębny. |
piechu
CHEVROLET
Wysłany: 2015-02-15, 15:12
Trudno z opisu wyczuć w czym dokładnie problem. Spróbuj nasmarować miejsca styku szczęk ze wszystkim metalowymi punktami podparcia .Jeśli szczęki nie odbijają być może gdzieś jest sucho,albo linka nie cofa i jest sucha .Daj tam parę kropel oleju. Sprawdź też nakrętkę regulującą odległość szczęk od bębna i ją odpowiednio podkręć. |
birtt
Wysłany: 2015-02-17, 19:13
Prawdopodobnie problem polega na tym ,że szczęki nie mają punktu podparcia i rozchodzą się jednocześnie na górze i na dole, można powiedzieć że pływają (przesuwają się )w środku bębna jak chcą -tylko że kłopot polega na tym, że prawdopodobnie nic się nie popsuło tylko że producent to tak słabo wymyślił.Generalnie to chyba powinno być tak że szczęki są zamocowane np na dole na jakiś bolcach, rozchodzi się góra którą ściąga z powrotem sprężyna. Śrubę regulującą całkowicie rozregulowałem, gdy ją trochę wykręcę. jest jeszcze gorzej |
piechu
CHEVROLET
Wysłany: 2015-02-17, 22:28
birtt napisał/a: | .Generalnie to chyba powinno być tak że szczęki są zamocowane np na dole na jakiś bolcach, rozchodzi się góra którą ściąga z powrotem sprężyna. |
Zawsze tak bywało w autach do tej pory. Dodatkowo szczęki w środkowej części "wisiały' na samoregulatorach,które po latach były zapieczone i o tym myślałem, sugerując nasmarowanie smarem właśnie w tych miejscach. Ponieważ nie miałem jeszcze potrzeby zaglądania do tych bębnów, to niewiele Ci pomogę. Najlepiej byłoby ,gdyby znalazł się ktoś kto tam już zaglądał,bo samo gdybanie nic nie pomoże. |
