Pod??czenie fabrycznej navi w captivi 2007 rok
cichyx1
Model Samochodu: captiva
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-06, 19:39   Podłączenie fabrycznej navi w captivi 2007 rok
Jako że udało mi się podłączyć fabryczną NAVI to poniżej zamieszczam opis.
Jest to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość.
Wtyczka składa się z kostki 16-sto pinowej.
Posprawdzałem jak to jest u mnie(w captivie bez navi 2007rok):
opis wtyczki ORYGINALNEJ:
8-puste 9-PUSTE
7-ZIELONY (sterowanie od komputera i klimy) 10-PUSTE
6-RÓŻOWY (+12 po stacyjce- zapłon) 11-PUSTE
5-CZARNO-BIAŁY (sterowanie od komputera albo klimy) 12-PUSTE
4-ŻÓŁTY (+12 po światłach) 13-PUSTE
3-puste 14-PUSTE
2-CZARNY(masa -) 15-PUSTE
1-CZERWONO-BIAŁY (+12 stale)
16-PUSTE
W wersji z nawigacją jest inaczej:
8-PUSTE 9-PUSTE
7-PUSTE 10-ZIELONO-BIAŁY
6-PUSTE 11-SZARY
5-ZIELONY 12-BRĄZOWO-CZARNY
4-PUSTE 13-BIAŁY
3-ŻÓŁTY 14-CZARNY
2-CZARNO BIAŁY 15-POMARAŃCZOWY
1-CZERWONO-BIAŁY 16--PUSTY
Podłączenie fabrycznej NAVI w czptivi z 2007
8-PUSTE
7-PUSTE 10-czarno-biały(dane komputera)
6-PUSTE
5-ZIELONY(dane klimy i komputera)
4-PUSTE
3-RÓŻOWY
2-CZARNO
1-CZERWONO-BIAŁY
W ten prosty sposób mamy sprawną nawigację(działa sterowanie klimatyzacją )
Z podłączeniem kamery cofania(nie oryginalnej, nie miałem fabrycznie kamery czy wiązki do kamery) jest więcej zabawy(trzeba podłączyć do monitora dodatkowo kilka kabelków)
Zasilanie kamery podłączone pod żarówkę biegu wstecznego w kloszu tylnym.
9-puste
10-
11-zmostkowac z 12
12-zmostkowac z 11
13-OBRAZ z KAMERY PIN ŚRODKOWY
14-OBRAZ z KAMERY ZIEMIA
15-puste
16-puste
Tym oto sposobem po załączeniu biegu wstecznego załącz mi się kamera cofania
Mam nadzieje że moje wypociny się komuś przydadzą.
pozdrawiam
Korneliusz
Model Samochodu: Captiva
EXP: 5/22
Wysłany: 2015-02-07, 01:14
No popatrz ziomek - zrobiłes to co ja juz pół roku się przymierzam :lol: I taką sama mam brykę.
Ale wahałem się bo myślę sobie - inna wiązka , inne wtyki , moze lepiej coś z boku dostawić.
Jest tu na forum temat , kolega tez z naszego regionu kupił chińską navi , podobno lepszą niż oryginalna i tez mu działa. I lepsza bo można rózne mapy wgrywać , nie tylko fabryczną.
A Ty kupiłeś nową czy używkę ?
cichyx1
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-07, 08:13
Oczywiście że używkę na allegroł i śmiga. Brakuje mi jedynie radia, mam sam ekran.
Co do opisów o tym że fabryczna nawi jest do D... itp. Nie jest tak tragicznie. Mnie skusiło to że sterowanie klmią i komputer pokładowy jest połączony w cały system.
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-02-07, 08:36
Czyli z tego opisu wynika że nie trzeba dociągać żadnych dodatkowych przewodów potrzebnych do sterowania patrząc na schemat
cichyx1
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-07, 10:30
Dodatkowe przewody potrzebne były mi do podłączenia kamery cofania
bubek4070
bubek4070
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-02-08, 11:16
A jak z kablem miedzy radiem a nawigacją 8 pinowy
cichyx1
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-08, 13:11
Z tym jest problem. W mojej captivi mam stare radio które nie ma nawet mp3. Nie ma możliwości podłączenia. Kombinowałem chwile z wejściem AUX w radyjku ale po podłączeniu sygnał audio był bardzo cichy i zrezygnowałem z tej opcji.
Muszę dorwać gdzieś radio z z tym wejściem aby głos z navi był słyszalny na głośnikach
Johny
Model Samochodu: CAPTIVA 2.0 VCDI
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2015-02-08, 14:10
Może pokombinuj w drugą stronę, na środku deski rozdzielczej jest miejsce na centralny głośnik, może zamontuj tam głośnik i kawałek wzmacniacza mcz, np na TDA1518 i do tego podłącz głos z navi.
cichyx1
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-08, 15:57
Jakieś wyjście ale najpierw spróbuje kupić gdzieś radio dedykowane do navi
bubek4070
bubek4070
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-02-11, 21:07
Kolego Johny wiec prubowałem podłączyć dzwiek z nawigacji ale jest tylko na złączu DATA ale strasznie przesterowany brak możliwości regulacji a czy może masz rozpiske kabla oryginalnego bo nie moge nigdzie znaleść dzieki za fatygę
cichyx1
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-12, 11:50
Po co Ci schemat kupujesz dwie wtyczki din-8 na allegro lutujesz i działa
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2015-02-18, 21:30
@cichyx1 a jak jest z czujnikiem GPS ? W aucie z tego rocznika - bez fabrycznej navi jest ten czujnik?
U mnie na środku konsoli - pod szybą jest jakiś czujnik ale jak czytałem w instrukcji -słuzy do sygnału dla kompasu :)
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2015-02-18, 21:52
Na środku konsoli - pod szybą to jest czujnik światła od klimy i automatyki oświetlenia, chyba że myślimy o czymś innym.
cichyx1
EXP: 1/8
Wysłany: 2015-02-19, 07:16
Fabryczny GPS ma złącze do anteny typu fakra.
Ja w moim przypadku miąłem antenę gps od innego samochodu, przylutowałem ją na stałe w moduł gps i śmiga.
Na allegro antena z wtyczką fakra kosztuje około 35 zł
kris8787
EXP: 4/8
Wysłany: 2015-06-22, 18:53   pytanie o podlaczeniu dzwieku navi
Witam ma ktos moze schemat tego kabla 8 din lub wie jak wyciagnać z niego dzwiek bo chcialem w mojej Captivie podlaczyc pod aux do radia ...z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
