tomax33
Model Samochodu: lcetti 1.6 kombi
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 31 Mar 2014 Posty: 4 Skąd: trojmiasto
Wysłany: 2015-02-11, 18:16 0661
Od dłuższego czasu notorycznie zapala się kontrolka check, po skanowaniu zawsze to samo E0661 oraz P 0661.
tego kodu nie ma w tabelkach a w internecie znalazłem tyle w temacie chevroleta :
What does this mean?
OBD Code P0661refers to
The Intake Manifold Tuning Valve (IMTV) system is monitored for failure during continuous, key ON engine OFF or key ON engine running self-test. The test fails when the signal on the monitor pin is more or less than an the expected calibrated range
Symptoms
Possible sumptoms of OBD code P0661
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
Causes
Possible causes of OBD code P0661
- IMTV signal circuit open, shorted to PWR GND or SIG RTN. - Damaged IMTV actuator. - Damaged PCM.
jesli ktoś może pomóc bede wdzięczny. 1.6 + gaz /170 tys. |
_________________ tom |
