Problem z parktronikiem
Korneliusz
Model Samochodu: Captiva
EXP: 5/22
Wysłany: 2015-03-12, 21:10
Link nie działa prawidłowo.
Ale dzięki za info
marek80
Model Samochodu: chevrolet captiva 2.4
Wysłany: 2016-02-01, 14:23
Mam pytanko,czy jest bezpiecznik od czujników cofania?
Johny
Model Samochodu: CAPTIVA 2.0 VCDI
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2016-02-01, 14:38
Według schematów na pracę czujników cofania mogą mieć wpływ bezpieczniki F 13- 10A i F 18 - 10A.
marek80
Wysłany: 2016-02-01, 15:38
Ok.Zaraz będe sprawdzał.
marek80
Wysłany: 2016-02-01, 16:14
Bezpieczniki ok.A problem wygląda tak:po włączeniu wstecznego 1 gong,potem ciągły dżwięk.czujniki dobre,przewody do pierwszej kostki sprawdzone i ok.
marek80
Wysłany: 2016-02-02, 13:22
Może żle napisałem,miałem na myśli że przewody i bezpieczniki są dobre a czujniki ciągle widzą przeszkode.Kontrolka działa jak należy,po wykonaniu testu jest jeden dłuższy gong.Macie jakieś pomysły co jest nie tak???
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-02-02, 16:00
marek80 napisał/a:
Jak jeden dźwięk to wg. schematu walnięty lewy skrajny czujnik.
marek80
Wysłany: 2016-02-02, 16:31
Ale słychać charakterystyczne cykanie,takie samo jak w pozostałych,a dźwięk jest taki sam jak przed awarią
HP: 42/2142
Wysłany: 2016-02-02, 18:24
To na próbę możesz odpiąć wtyczkę z któregoś z czujników i zobaczyć czy dźwięk też będzie taki sam. A to cykanie to gdzie słychać? Awarię parktronika miałem dwa razy, w każdym przypadku winowajcą u mnie okazał się uszkodzony czujnik.
marek80
Wysłany: 2016-02-02, 19:43
Tykanie w każdym czujniku.Po dłuższej zabawie zaczęły działać,tylko,że gdy się zbliżę do drugiego od lewej nie ma sygnału ciągłego tylko przerywany,tak jakby przeszkoda była daleko,reszta działa prawidłowo tzn sygnał jest ciągłyTeraz nie wiem czy da się z nim coś zrobić,czy nowy.Miał ktoś podobną awarię?
marek80
Wysłany: 2016-02-21, 11:45
Ktoś wie czy czujniki cofania są podłączone do świateł cofania,czy do czujnika od R przy skrzyni biegów?
Johny
EXP: 8/11
 72%
Wysłany: 2016-02-21, 21:07
Według schematów moduł parktronika dostaje sygnał z BCM (komputer nadwozia). Nie widzę bezpośredniego połączenia z czujnikami wstecznego biegu.
marek80
Wysłany: 2016-02-22, 20:06
Dziękuje za podpowiedź.
Patryk
Wysłany: 2016-06-15, 21:36
Witam, u mnie również świeci błąd parktronika, zrobiłem test czujników w którym sygnał dźwiękowy poinformował mnie że są 4 czujniki uszkodzone.
Trochę jest to podejrzane, może brakuje masy w przewodzie,tylko który to przewód - pin?
