Chip Cruze 2.0VCDI (163KM) |
Kaczy.mk
Michał
Pomógł: 7 razy Wiek: 38 Dołączył: 19 Gru 2012 Posty: 232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2014-05-20, 08:30 Chip Cruze 2.0VCDI (163KM)
Jako, że ciężko znaleźć w necie informacje o zmianie softu (chip) w silniku 2.0VCDI (wersja 163KM ze sterownikiem Delphi), chciałem się podzielić swoim doświadczeniem na ten temat.
Chip wykonany przy przebiegu 11'000km. Pomiar fabrycznej mocy robiony trzykrotnie. Korekta nie jest duża, bo fabrycznie wyszło dość 'bogato', ale różnicę zdecydowanie czuć. Spalanie jest bez zmian. Ciągnie minimalnie wcześniej. Turbo-dziura jest wg. mnie sporo mniejsza. Obecny przebieg to 13'000 km - zero problemów.
Zmiana softu robiona w R-Performance czyli u dobrze znanego w Warszawie Witka Rogala Rogalotti'ego (ul.Mineralna 26). Witek wcześniej nie robił tego silnika wiec byłem króliczkiem doświadczalnym.
Wykres przed i po modyfikacji.
Można? Można: 201KM / 449Nm |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2014-12-29, 00:21
Taki mały up... obecny przebieg 26'000 km. Problemów brak |
robciok
Pomógł: 6 razy Wiek: 35 Dołączył: 18 Sty 2015 Posty: 61 Skąd: Polskowola
Wysłany: 2015-02-09, 13:32
Zastanawiam się coraz częściej nad takim samym zabiegiem, chciałbym dodatkowo usunąć filtr dpf. Michał możesz mi powiedzieć czy po tej przeróbce miałeś jakiekolwiek problemy z autem? Czy po Twoim ostatnim wpisie wszystko ciągle chodzi jak w szwajcarskim zegarku? u mnie taka modyfikacja przeprowadzona by była przy przebiegu ok 96tys.
No i napisz ile kosztowało to wszystko |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2015-02-10, 00:42
Nie miałem i nie mam żadnych . Za to frajda z jazdy jest zdecydowanie większa Jak mierzyłem TorquePro to przy dobrych wiatrach 0-100 robię poniżej 8 sekund. Co do DPF'a - mój wylatuje w czerwcu, tuż po drugim przeglądzie. Co prawda wypala się regularnie co 400-700km, ale nie raz już mi się włączył tuż pod domem albo przed pracą. Nie chcąc dopuścić do przybywania oleju (gaszenie silnika przy wypalaniu) musiał bezsensownie jeździć po okolicy
Co do kosztu zmiany softu - z racji bycia króliczkiem doświadczalnym miałem cenę promocyjną, czyli 800 zł. |
robciok
Wysłany: 2015-02-10, 12:00
no to teraz to mnie jeszcze bardziej zachęciłeś chyba czas się skontaktować z tymi fachowcami
A ogólnie jakie masz teraz średnie spalanie? rozumiem, że może być dużo wyższe z racji ciężkiej nogi ale przy takiej normalnej jeździe jest niższe? |
Kaczy.mk
Michał
Wysłany: 2015-02-11, 19:43
Pod każdym moim postem (w stopce) masz obrazek z motostat.pl - to jest moje średnie spalanie od momentu zakupu auta (prawie 2 lata). Jak na to klikniesz to masz pełną statystykę.
Ogólnie:
1. W zimie, w naprawdę gęstych Warszawskich korkach, przy codziennej jeździe do pracy (2x20km) wychodzi około 8,5.
2. W lato spada do 8.
3. Jak mieszam to z trasą 50/50 to wychodzi średnio około 6,5-7 (zwykła droga około 120-140km/h, ekspresówki koło 160-180km/h).
4. Jak jechałem baaaardzo grzecznie do Wrocławia (max 100-110km/h) to wyszło... 5.1l/100km.
I fakt... nogę mam ciężką |
robciok
Wysłany: 2015-02-22, 20:59 Cruze sedan 163KM chip v-tech
Po piątkowej wizycie w v-techu udało mi się uzyskać taką o to kartkę
Na początku było ok 205 KM ale ze względu na szarpany wykres tak powyżej 3500 obrotów, moc została ograniczona aby uzyskać taki obraz jaki widzicie.
Jednak nawet przy takim wzroście mocy róznicę zdecydowanie czuć, turbodziura jest mniejsza, ciągnie jakby wcześniej a przy 1,5tys obrotów zaczyna wgniatać w fotel
Dodatkowo usunęli mi również filtr dpf. |
sobotaa
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2014 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 2015-02-22, 21:40
Konkretnie to musi teraz chodzić i moment 464Nm zazdroszcze |
Wysłany: 2015-02-22, 23:33
A ten pierwszy pomiar to seria? Jeśli tak to dostałeś ładny prezent od fabryki No i co tu dużo mówić, trochę zazdraszczam |
DisBart
Model Samochodu: Cruze 2.0 LT vdci 2010 czarny
Pomógł: 7 razy Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 54 Skąd: Olsztyn
Wysłany: 2015-02-23, 08:57
Robciok - jeśli to nie tajemnica to napisz proszę ile Cię kosztowała ta impreza ? |
robciok
Wysłany: 2015-02-23, 23:04
rafic napisał/a: | A ten pierwszy pomiar to seria? |
Tak wyszło bardzo dobrze, pomimo, że na liczniku ponad 96tys
DisBart napisał/a: | Robciok - jeśli to nie tajemnica to napisz proszę ile Cię kosztowała ta impreza ? |
2460zł + Musiałem dopłacić 100zł bo zaktualizowali oprogramowanie i musieli to zrobić przez serwis chevroleta. |
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
Pomógł: 7 razy Wiek: 40 Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 245 Skąd: Warszawa
prezes87
Model Samochodu: aveo
Wysłany: 2015-02-24, 20:25
Lubie to |
robciok
Wysłany: 2015-02-26, 12:17
maro napisał/a: | Daj filmik jak to teraz chodzi |
Postaram się niebawem dodać, ale musze pomyśleć nad dobrym mocowaniem telefonu aby ładnie wszystko pokazywał bez znaczących drgań. Kilka dni temu wskazówka prędkościomierza powędrowała na ostatnie wskazanie poruszała się dalej ale nie było warunków kontynuować. Przy tej prędkości druga wskazywała 3,5tys obrotów |
