Drgaj?cy wska?nik obrotomierza
serialowiec87
Wysłany: 2015-02-23, 12:14   Drgający wskażnik obrotomierza
mój Cruze ma przejechane 53 500 km. Od jakiegoś czasu zauważyłem że wskażnik obrotomierzu, podczas wolnych obrotów drga, podskakuje do góry i opada. Dodam że nie dzieję się tak, tylko przy zimnym silniku. Za chwilę mam wymianę oleju, i chciałbym się zorientować co mogłoby być przyczyną.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-23, 13:38
Jaki masz silnik?- uzupełnij profil. U mnie też trochę drga na zimnym. Tak samo może drgać w trakcie wypalania dpf. Ten typ tak ma :wink: .Także jeśli masz diesla to zawsze tak było tylko pewnie wcześniej nie zwróciłeś na to uwagi a jeśli benzynę to musi się wypowiedzieć ktoś kto ma taki silnik jak Ty.
serialowiec87
Wysłany: 2015-02-24, 00:42
Silnik 1.8 benzyna
_Bast!_
EXP: 8/14
 57%
Wysłany: 2015-02-24, 09:05
Witam, tez mam 1.8 z LPG i rowniez zauwazylem delikatne falowanie obrotomierza- czy to na LPG czy PB czy zimny czy cieply, drgania sa delikatne i trzeba sie naprawde skupic zeby je dostrzec- odczucia dzwiekowe nie ida w parze z tym zjawiskiem
dodam ze nie zrobilem testu z klima on/off- nie pamietam czy mialem wczoraj ja wlaczona:)
maro
Model Samochodu: CRUZE 2009
EXP: 21/33
 63%
Wysłany: 2015-02-24, 19:16
Silnik 1.6 rownież lekkie drgania.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-24, 20:27
Czyli ten typ tak ma niezależnie od wersji silnikowej :mrgreen:
Wysłany: 2015-02-26, 20:52
serialowiec87, ja bym jeszcze sprawdził i porównał przy zupełnie wyłączonym nawiewie, albo bez klimy (czyt. nawiew na coś innego niż szyba)
a potem go załączył razem z klimą.
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-02-26, 20:56
Ja w sumie bez klimy nie sprawdzałem <mysli> , u mnie włączona jest non stop cały rok.
Kaczy.mk
Michał
EXP: 8/33
 24%
Wysłany: 2015-02-26, 22:00
mario78 napisał/a:
Z tymi 'falującymi' obrotami na zimnym silniku to się zastanawiam czy to jest kwestia tej grzałki/pseudo-webasto które mamy w dieslach. Teoretycznie, jak się silnik wystarczająco mocno nagrzeje to się wyłącza i problem nagle znika. Być może mocno obciąża silnik i stąd to falowanie.
