Wgranie innej mapy lektura |
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 24 Mar 2013 Posty: 114 Skąd: południe PL
bubek4070
bubek4070
Wysłany: 2015-02-23, 16:34
Czy ktoś ogarnie ten temat bo czytam i nie mogę zrozumieć co co chodzi |
yama
Model Samochodu: captiva 2.0 LT Sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Kwi 2015 Posty: 13 Skąd: w-wa
Wysłany: 2015-04-24, 08:31
Sporo spedzilem nad tematem nawigacji w captivie. Ten post z francuskiego sporo pomogl ale wykorzystalem angielskie tlumaczenie. Postepujac wg. instrukcji z postu wgralem elementy do systemu w captivie co dalo mozliwosc uruchamiania mapy sygic. Problem jednak z Sygic jest taki ze mapy do tej wersji (a jest ona juz nie rozwijana) sa bardzo stare starsze niz w oryginalnej navi captivy (najnowsze jakie dostalem od dealera sa z 2013). Jednak instalacja tego dala mi spore korzysci. Zainstalowal sie program WolfNMEA ze skrotem na ekranie co dalo szybki dostep do programu explorer. To otworzylo droge do szybkiego uruchomienia dowolnego programy z usb lub karty sd. Znalazlem nawigacje calkiem darmowa stworzona na windows ce z procesorem MIPS (taki jest uzywany w captivie). Jest to 7ways. Ogromna zaleta jego jest to ze jest wciaz rozwijany i ma bardzo aktualne mapy, dostepne z conajmniej 3 niezaleznych zrodel (z megamaps, z projektu openstreetmaps, z ump). Zaladowalem ten program wraz z mapami na usb. Uruchamianie takiej navigacji jest troche pokretne. Najpierw startuje nawigacja sygic z karty sd -> wylaczam ja programowo -> wlaczam explorera przy pomocy WolfNMEA -> uruchamiam 7ways z usb. Troche dlugo startuje ale moze to wolne usb. Mam w planach wlozenie wszystkiego na jedna, duza karte (sygic i 7ways) moze przyspieszy. Nawigacja jest dokladna, mapa aktualna, jest glos |
bubek4070
bubek4070
Wysłany: 2015-04-24, 14:15 mapa
A jakich map używa SYGIC ,a prubowałeś map IGO |
yama
Wysłany: 2015-04-25, 15:07
do mojego sygic mam mapy od firmy tele atlas. nie probowalem map z igo. poszukam, zobacze czy pasuja |
yama
Wysłany: 2015-04-25, 17:07
mapy dla igo sa chba w innym formacie w kazdym razie nie dzialaja, sprawdzilem. |
lamer
Wysłany: 2015-04-25, 17:19
Ale przecież Sygic aktualizuje mapy cały czas. Mam ich nawigację na smartfonie. Chyba, że wersja działająca na Captivie korzysta z jakiegoś innego formatu map? |
yama
Wysłany: 2015-04-25, 19:11
wersja ktora jest opisana i dostepna na francuskim forum to 7.71. Przeznaczona jest na windows ce z procesorem MIPS. Nie robia juz aktualizacji map dla tej wersji programu, nowe na niej nie zadzialaja (w kazdym razie mi nie zadzialaly) |
yama
Wysłany: 2015-04-25, 19:53
do bubek4070: nie moge odpowiadac an priv. jestem za mlody stazem . ta mapa wazy ponad 60 MB, nie mam jak wyslac |
lamer
Wysłany: 2015-04-26, 07:19
A to 7ways chodzi bezpośrednio z karty? Nie trzeba wrzucać do pamięci wewnętrznej?
Jeżeli tak to czy da się odpalić bez zmian w nawigacji (można przecież odpalić explorera)? |
yama
Wysłany: 2015-04-26, 08:31
7way chodzi bez ladowania do pamieci. Klopot jest z portami do gps. Wyglada to w ten sposob ze przy uruchomieniu 7ways bez uzycia sygic nie mozna sie podlaczyc do portow gps. Dopiero wlaczenie sygic i jego wylaczenie zwalnia port i 7ways moze sie komunikowac z gps. |
lamer
Wysłany: 2015-04-26, 08:41
yama napisał/a: | 7way chodzi bez ladowania do pamieci. Klopot jest z portami do gps. Wyglada to w ten sposob ze przy uruchomieniu 7ways bez uzycia sygic nie mozna sie podlaczyc do portow gps. Dopiero wlaczenie sygic i jego wylaczenie zwalnia port i 7ways moze sie komunikowac z gps. |
No to lipa straszliwa Myślałem, że będę mógł potestować bez ingerencji w pamięć nawigacji |
yama
Wysłany: 2015-04-26, 10:10
Mozna sprobowac jeszcze tak: z explorera uruchomic CEProcessV (zaladowac go na karte albo usb) lob inny manager procesow. ubic z niego NaviOne - to powinno wylaczyc wbudowana nawigacje. Uruchomic z karty 7ways |
lamer
Wysłany: 2015-04-26, 10:30
yama napisał/a: | (zaladowac go na karte albo usb) |
O jakim USB piszesz? Czyżby nawigacja miała połączeniu z gniazdem USB w podłokietniku? Zdawało mi się, że to jest podpięte tylko pod radio. |
yama
Wysłany: 2015-04-26, 10:44
Nawigacja (chodzi o ten caly blok z ekranem dotykowym) posiada (przynajmniej u mnie rocznik 2010) 2 gniazda na zew. nosniki - slot na karte sd i wejcie usb. |
