Nowy nabytek Chevrolet Aveo - pytania
Deivid
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-03-10, 17:20   Nowy nabytek Chevrolet Aveo - pytania
Witajcie, od dziś jestem posiadaczem Chevroleta Aveo z 2005r (rok rejestracji to 2006), Silnik 1.4, Przebieg 76tys.
Jest w nim kilka rzeczy do poprawek a mianowicie:
- zapieczony hamulec przedni prawe koło (coś poważnego?)
- uszczelki przy przednich wahaczach
- zaimpregnować tylną belkę
Dodatkowo na co zwracać uwagę jeszcze? Co ew wymienić, jakie to mogą być koszta, etc?
Powiem wam szczerze że zakładam ten temat ponieważ nie wiem kompletnie nic o samochodach pomimo że jestem facetem to motoryzacja mnie akurat nie interesowała, do tej pory jeździłem tylko Matizem (mam prawko od roku :) ).
I pytanie ostatnie, czy Chevrolet Aveo ma złącze OBDII i będę mógł do niego podłaczyć komputer/smartfon (o tym akurat wiem bo jestem zapaleńcem nowinek technologicznych i różnej elektroniki) oraz jak wyskoczy bład check engine (o którym czytałem że czasem się pojawia) będę mógł go sam usunąć aby kontynuować jazde ?
Z góry bardzo dziękuję wam za odpowiedzi,
Pozdrawiam Dawid.
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-03-10, 17:26
Cześć,
check engine zależy od powagi usterki.
Co do napraw to zapewne masz do wymiany klocki hamulcowe i tarcze do sprawdzenia. Tylna belka impregnacja?? Jeszcze tego u siebie nie robiłem ;-)
Jeśli zależy Ci przede wszystkim na bezawaryjności, niskich kosztach eksploatacji i świętym spokoju, to dokonałeś jednego z lepszych zakupów tej dekady ;-)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez chevy_power 2015-03-10, 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Deivid
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-03-10, 17:42
Nie raz słyszałem że Chevrolet to muł dziś nim jechałem i to prawda jakoś zawrotnego przyspieszenia nie ma, ale na tym mi nie zależy. Zalezy mi właśnie tak jak wspomniałeś na bezawaryjnej jeździe, tanich częściach eksploatacyjnych i oszczędnym silniku (spalanie), gdy tylko spłacę auto to chciałbym w niego wpakować gaz. I jeździć autem przez najbliższe x-lat (do czasu aż się nie rozpadnie) ;)
Zaimpregnować czy nie - gdy auto było na stacji to widziałem że jest tam przyrdzewiała, a że chce autem jeszcze długo jeździć to myślałem o profilaktycznej impregnacji.
Wiesz coś na temat tego OBDII gdzie je tam mogę znaleźć i czy wgl jest.
EDIT.
Znalazłem info o OBDII - wujek google powiedział prawdę. Więc pytanie inne, ktoś się tym bawił?
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-03-11, 10:18
O OBDII niewiele Ci opowiem, bo nie jestem tak łasy na gadżety :-p
Ja w swojej prawie 150 000km przygodzie z Aveo nigdy nie robiłem belki, a jedynie wymieniałem tulejki po ok. 80 tys. km. Nic nigdy nie impregnowałem, a auto stoi na polu i w zimie służy jako "koń zaprzęgowy" aby ludziom na stoki smary narciarskie wozić :-p
Jeśli mechanik nie zaleci, to ja bym wstępnie odpuścił impregnację belki.
A jaki masz przebieg?
HP: 42/2142
Wysłany: 2015-03-11, 11:44
Deivid napisał/a:
Ja np. kupiłem interfejs ELM327 , który podpinasz pod OBD, ściągasz aplikację np. torqe i masz szereg informacji.
Deivid
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-03-17, 13:40
Przebieg pisałem w pierwszym poście 76tys :)
Wymieniłem w nim rozrząd, olej z filtrami, oczyściłem hamulce i gumy od wahaczy :)
Mam jeszcze problem jedynie że nie działa mi lewy spryskiwacz, prawy jest ok.
Jednak piszę z innym pytaniem a nie chce tworzyć już nowego tematu.
Szukam jakiegoś podłokietnika do autka, widziałem gdzies jakieś zdjęcie że się go wkłada tylko w to zagłębienie, możecie coś polecić ?
(nie zalezy mi na jakiejś super jakości - bo za to trzeba zapłacić)
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-03-17, 14:57
Deivid napisał/a:
Kolego, z takim przebiegiem to jest jeszcze dziecko! :-)
Deivid
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-03-18, 16:09
Ostatnie pytanie. Gdzie znajdę port OBDII w Chevrolecie Aveo z 2005r ?
PS. Podłokietniki do T200 i T250 są na allegro po ok 120zł :)
mariio2
Model Samochodu: Chevrolet Aveo 1.2
Wysłany: 2015-03-20, 22:30
Deivid napisał/a:
Port jest w okolicach kolan kierowcy. Ale jak masz zwykłe ELM to Aveo nie wyryje. Przynajmniej mi nie wykrył. Musi być chyba jakiś dedykowany przez Opla.
Deivid
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-04-02, 23:41
A mógłbyś cyknąć fotkę gdzie dokładnie? Szukałem tak powierzchownie i nie znalazłem.
PS. Wystarczy coś takiego:
http://allegro.pl/obd2-bl...4863830772.html
Regulus
EXP: 20/22
 90%
Wysłany: 2015-04-03, 08:38
Tu masz zdjęcia
Kod:
http://www.outilsobdfacile.com/location-plug-connector-obd/Chevrolet-aveo-1
A ELM327 wystarczy najtańszy
Kod:
http://allegro.pl/elm327-obd2-mini-interfejs-obd-scan-bluetooth-cd-i5122965267.html
, do tego Torque ze sklepu play (darmowy lite pozwoli Ci sprawdzić czy widzi auto, potem sobie dokupisz pro za kilkanaście zł)
user_03
Deivid
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2015-04-08, 13:42
Dziś po robocie zerknę, a pytanie jeszcze, czy złącze to będzie w modelu który nie ma komputera pokładowego ?
pacopaco
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-12-01, 18:15
Deivid napisał/a:
Będzie. OBDII jest w każdym samochodzie europejskim od 2001
Do t300 używam takiego polskiego wynalazku sdprog. Łączy sie bez problemów z pojazdem za pomoca interfejsu elm 327
'12 AVEO T300 sedan LT+ (A14XER)
