?a?cuchy ?nie?ne.
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-11-13, 07:03   Łańcuchy śnieżne.
W instrukcji napisano, że łańcuchy można stosować wyłącznie na koła 16". Ja na zimę kupiłem felgi 18" (na lato mam 19). Czy to oznacza, że nie da się założyć łańcuchów? Co stoi na przeszkodzie?
Wysłany: 2013-11-13, 08:08
Być może szerokość opony jest dużo większa niż 16 i jest obawa o ocieranie elementów zawieszenia.
Sniper
Bogdan
Model Samochodu: Malibu
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-11-13, 12:16
W Malibu mam dokładnie tak samo. Kategoryczny zakaz zakładania łańcuchów na 17', 18' 19'.
Trzeba znaleźć i kupić specjalnie felgi 16'. Tyle, że żadna wersja Maliny takich nie ma :mrgreen:
Czyli reasumując nie możemy zakładać łańcuchów na koła co dyskwalifikuje Malibu i Captive jako auta do jazdy po Zakopanym i Karpaczu :twisted:
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-11-13, 13:23
Do Captivy jest 215/70 R16 natomiast Malibu nie ma na oponeo :shock: ale pewnie ten sam rozmiar jest.
Sniper
Bogdan
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-11-13, 17:41
XaRaDaS napisał/a:
215/70 R16...Malibu... ale pewnie ten sam rozmiar jest.
Chyba sobie teraz jaja robisz :-D
Nie ma bata żeby opony z takim profilem weszły do Maliny :-)
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-11-13, 18:51
Dziwne z tymi łańcuchami. Z jednej strony instrukcja pozwala zastosować je tylko na koła 16" ale w danych technicznych nie przewidziano takiego rozmiaru felg (to znaczy przewidziano - jako koło dojazdowe).
Wszelkie opony dedykowane do Captivy mają szerokość 235 więc nie bardzo wiem co ma wielkość samej felgi do możliwości zastosowania łańcuchów.
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-11-13, 20:56
lamer napisał/a:
A widzisz na oponeo proponują te co podałem, czyli 215/70 R16
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2013-11-14, 07:41
Dzisiaj spytam w ASO bo oponeo nie jest da mnie wyznacznikiem prawidłowego rozmiaru opon. Trzeba też zerknąć do homologacji czy występuje tam felga 16".
Mam mały problem z tymi łańcuchami bo niedługo jadę w Alpy do Włoch i tam na niektórych odcinkach są wymagane łańcuchy :(
Wysłany: 2013-11-14, 08:00
A czy pod pojęciem łańcuchy wchodzą też "fartuchy" tekstylne zakładane na koła? Nie są one tak skuteczne jak łańcuchy, ale też działają i są z jakiegoś materiału nie ze stali
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-11-14, 10:06
esjot napisał/a:
Z tym pytaniem to trzeba by do prawodawcy uderzyć, bo w jednym państwie będziesz mógł stosować coś takiego, a w innym powiedzą, że to nie łańcuch, a taki jest wymagany i słony mandat :D
lamer napisał/a:
I co powiedzieli ? Fakt oponeo nie jest jakimś wyznacznikiem, ale można się podeprzeć tą wiedzą, bo jednak się coś tam chyba znają i jeżeli sprzedają do danego modelu takie opony jako rekomendowane to w razie jakiejś przygody zwalasz winę na nich. Nie zapominajmy o prawie konsumenckim i wprowadzeniu w błąd przez sprzedawcę. Dałem przykład oponeo, ale to tak samo jak byś poszedł do jakiegoś sklepu z oponami i sprzedawca powiedziałby Ci, że ten rozmiar jest dobry do auta. I teraz zadam pytanie czy zaufałeś temu sprzedawcy, którego widziałeś na oczy, a który mógł się podpierać właśnie stroną oponeo jako wyznacznik ?
xyz
junior
EXP: 11/19
 57%
Wysłany: 2013-11-14, 11:10
Kolego sniper, gdzie masz napisane, że nie wolno zakładać łańcuchów na opony zimowe o rozmiarze 225/50R17 lub 225/45R18. Na letnie tego rozmiaru nie można ale na zimowe tak - instrukcja MALIBU str. 9-65. W Zakopcu też będzie można pojeździć. Pozdrawiam.
Sniper
Bogdan
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-11-14, 11:23
xyz, a gdzie jest napisane że na zimowe można? :-)
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-11-14, 11:32
Sniper, strona 9-65 i "Łańcuchy można zakładać tylko na przednie koła z oponami zimowymi 225/50R17 lub 225/45R18 XL. Patrz Opony zimowe na stronie 9‑51. Dopuszczalne jest stosowanie łańcuchów o drobnych ogniwach, które łącznie z zamknięciem nie odstają więcej niż 10 mm ponad bieżnik i po bokach opony, od strony wewnętrznej. Uwaga: Aby uniknąć uszkodzenia pojazdu, należy jechać powoli, nie doprowadzać do buksowania kół i wyregulować lub zdjąć sprzęt, jeśli styka się z nadwoziem pojazdu."
Zresztą w instrukcji jest podane, że opony muszą być dostosowane do łańcuchów, chociaż nie wiem czy gdzieś to jest podawane przy oponach :shock:
Sniper
Bogdan
EXP: 7/8
 87%
Wysłany: 2013-11-14, 13:06
Aaa.... to na następnej stronie już w "Pielęgnacji Samochodu" :mrgreen:
Dzięki, czyli reasumując nie ma w ogóle zamiennika na 16' do Malibu? bo miałem n oku 215/55/16 lub 205/60/16
i jeszcze to: Dopuszczalne jest stosowanie
wewnętrznej" :shock: :roll:
HP: 49/1637
EXP: 59/78
Wysłany: 2013-11-14, 13:13
No właśnie dziwny ten zapis, trzeba by było sprawdzić ile ma miejsca opona w wnęce i czy te 2 cm. po obwodzie i 1 cm. w wnętrzu będzie miało jakiś wpływ, bo mnie się wydaje, że raczej nie. Chyba, że chodzi o 18" ale znowu przy takiej feldze to profil jest mniejszy :D
