Lo?yska przód
halski103
Wysłany: 2015-04-20, 08:34   Lożyska przód
Jakie lozyska polecacie ?
Mial ktos przygody z jakimis zamieninkami np. NTY (produkcja EU), KXMK, TORA JAPAN itp...?
Ogólnie prawie wszystko z allegro za okolo 200-250 PLN
obloz
OBLOZ
Model Samochodu: Chevrolet Epica - R6 LT
Wysłany: 2015-04-21, 13:58
Kup Iljin i będziesz miał święty spokój - ja wymieniłem dwie przednie i jedną tylną.
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-07, 10:24
ja w Evce mam 4 x NTY zobaczymy:P w każdym razie już abs przestał działać:D a zrobiłem hmm 10tyś km
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-08-07, 12:04
U nas teraz założyliśmy SKF. Zobaczymy czy cena odzwierciedla jakość.
W Evandzie mam założoną dwa miesiące temu ILJIN, kosztowała 340zł - też zobaczymy ile pojeździ.
Nie montuj żadnego badziewia po 200-250zł, ojciec założył na Epicę piastę Optimala za trochę ponad 250zł, rozsypała się po 25 tysiącach przebiegu (chociaż pewnie jeszcze trochę by pojeździł, ale ukraińskie drogi zrobiły swoje)
Evanda
Epica
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2015-08-10, 21:19
Bylem z zona na wakacjach w Normandi.Przejechalismy razem 5300km.
Zwiedziwszy Dunkierke pozniej Sword Juno Gold Omaha Utah okolo 20 museow w tym najwieksze museum Wojny Overloon w NL.;Byl Mount Sant Michel oraz Cherburg museum Obotow. olbrzymy XXX seri. I tam wlasnie w Cherburgu zaczelo spiewac prawe lozysko najpierw.przy 130km/h pozniej przy 90km/h,takze trzymalem okolo 120km/h. Na Camping u przy Omaha dokladnie obejrzalem i stwierdzilem jest luz nie duzy ale lozysko padlo.najciekawsze spiewalo ale sie nie grzalo.Dojechalem do domu bez problemu.Zamowiel w Niemczech japonskie lozyska odrazu oba pprzednie.Tyle strachu bylo mam nauczke.Kosztowaly sztuka 218€ kompletne z ABS-em i w nawe zaprasowane.Sztuka wazy ponad 3kg.Dzisiaj rano sie wziolem za wymiane.Podnioslem autop zaloylem kobylke i dawaj rozkrecac.Zdjalem tylko centrujac srube od osi przeniej oczywiscioe kolo siodlo hamulcowe trzymadlo tarcze hamulcowa i dalo sie odklrecic spokojnie te trzy sruby trzy´majace lozysko z nawa. no ichcialem uderzeniem mlotka duzego 1kg zwalic to.Niestety nie dalo sie odkrecilem stope McPersona, wyjalem ze sworznia dolnego oczywsicie uprzednio odpiawszy uklad kierowniczy.W Wrstzacie na duzym imadle nie dalo sie wybic.Po bardzo mocnym,zamocowania i wlozeniu przecinakakolo szczeliny i dobrymi paroma uderzeniam puscilo nawa z lozyskiem odpadla.nastepnie malym frezem do usuwania zgorzeliny i koropzji wszystko wyczyscilem,nastepnie wysmarowalem tym bialym ceramiczny smarem do hamulcow cale miejsc estku lozyska inawy do gniazda.po wlozeni uzyskalem luz okolo pol milimetra pytam sioe kolego tak winno byc.Zakreciwszy te trzy sruby ponioslem calosc do auta i wsadzilem na swoje miejsce po pol godzinie auto stalo z alozymy kolem.Pamietajcie ze docik mutry na osi napedowe musi byc okolo 400Nm bedzie za malo sypnie sie lozysko.Jazda probna wszystklo dziala ABS tez samochod idzie cichutko a nie jak lodz torpedowa.Za pre dni zrobie drugie kolo.Musze odpoczac.Troche za duzo na72 lata.
Zaloze kacik Normandia i sie podziele zdjeciami. Jarku jak czytasz wejdz na moj Facebook to zobaczysz.
Pzdr.Chepicka 215
Chepica215
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2015-08-20, 13:00
Witajcie, juz jest zalozona druga strona.Chodzi super.Lecz bedac w niedziele na Weekendzie z zona u jej siostry na Vestkusten to jest powyzej Göteborga po lewej stronie i tam na åparkingu byla wysoka trawa i wystawal kamien ostry na wysokosc 25cm od ziemi przy cofaniu lekko dotknolem tylnim kolem czulem sie jak w ladujacym samolocie pufsssss.kapec opona rozerznioeta.Cofnolem do miejsca gdzie byl duzy plaski mamien na okolo 2m dlugosci i podlewarwoalem i zalozym ten zapas dojazdowy.Sprawdzielm cisnienie mi9al tylko 4 bary odpompowalem do 5 i jazda z zona i symem plus bagaz.Sprawdzam po 20 km opona goraca.natychmiast nablilem na maxa do 6bar.Po dwudzistu kilometrach kontrola i kolo letnie.jechalism max 80kmh.troszke dluzej ale w domu zamowilem odrazu w niemczech te opony i czekam.Winny nadejsc do 24.Tym raem tansze japonskie
Chepica215
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2015-08-23, 13:40
Opony juz przyszly zmienilem chodz swietnie,ciche i zuzycie paliwa niskie sa marki
FALKEN japonskie rozmiar 215x50 x17 91W do 270km/h Zdaje sie bede musioal codziennie jesc grochowke aby troche dociagnac do tej granicy.Pozdr.
Chepica215
