[Evanda] bartek_tychy
bartek_tychy
Model Samochodu: Evanda
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-05-09, 20:13   [Evanda] bartek_tychy
Witam.
Jestem w posiadaniu Evandy już od ponad roku.
Evanda sprowadzona z niemiec, kupiona tak naprawdę spontanicznie jako auto codziennego użytku.
Model: Evanda
Silnik: 2.0 +LPG
Moc: 133 KM
Rok produkcji: 2004
Przebieg aktualnie 180000
Kolor: czarny
Wyposażenie:
- ABS,
- TCS
- 4 x airbag,
- climatronic,
- skórzana tapicerka,
- el. regulowany fotel kierowcy,
- el. regulowane i skladane lusterka,
- el. regulowane szyby (4)
- przyciemniane szyby
- centralny zamek z pilota,
- fotochromatyczne lusterko,
- podgrzewane siedzenia,
- radio Becker
- wspomaganie
- LPG
Jak pisałem auto posiadam od roku czasu w miedzy czasie wymienione przednie piasty, tuleje tylnego wachacza, uszczelka pod głowicą, hamulce przód tył, drążki reakcyjne tylne, przednie sworznie gałki łączniki stabilizatora, kompletny rozrząd, zregenerowane zaciski hamulcowe przód tył, jakiś tam serwis LPG
Z dodatkowych rzeczy bądź zmian, to:
- Hidy
- Koła PLW PS 17x7j 225/45/R17
- ogarnięcie wnętrza, czyszczenie + uzupełnienie braków
W kolejce czekają do zrobienie automatycznie składane lusterka, samopodnosząca się tylna klapa i polerowanie całego auta i być może jakaś zmiana podświetlenia zegarów
Evanda w dniu zakupu:
Aktualny wygląd po szybkim myciu i założeniu nowego koła:
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-05-17, 17:14
witaj ciekawi mnie Twoje autko, felga pasuje i wygląda zacnie mam pytanie masz oryginalne zawieszenie czy jest troszke położona?
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-05-17, 18:37
daszczu napisał/a:
Cześć zawieszenie jest ori tylko na Forum daewoo koledzy stwierdzili ze jest to wersja sport i ma ori obniżenie 30mm ponoć
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-05-18, 08:59
A tutaj wrzucam małe modyfikacje ostatnio przeprowadzone:
Połączyłem lusterka z centralnym zamkiem co dało efekt składania się lusterek podczas zamykania auta i ich rozkładania gdy otwieramy auto z pilota. Sama praca jest szybka miła i przyjemna a jeśli dysponujemy lutownicą i taśmą izolacyjne to tylko musimy zaopatrzyć się w 2 diody prostownicze koszt rzędu 1 zł.
Schemat elektryczny:
a tutaj film
Kolejne to otwieranie całkowite klapy, podejrzany na forum sposób z Cruza
Jak widać wystarczy zrobić dwie dziurki i na oczku z gwintem zamontować sprężynę, co do samej sprężyny jest średnio twarda, sprężyna zdobyczna więc ciężko mi powiedz gdzie można kupić, na początku wszystko zmontowałem na opaskach kablowych kiedy miałem dobrane miejsce montażu przewierciłem dziurki i gotowe 10 min roboty max.
A tutaj film:
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-07-30, 08:01
Witam po krótkiej nieobecności , w miedzy czasie w czarnulce zaszły drobne zmiany.
Po pierwsze w miejscu ori żarówek kierunkowskazów, zamontowałem żarówki dwuwłóknowe i tym sposobem mamy postojówki w kierunkach coś na kształt kierunków US co widać na zdjęciu z tą różnicą że w rzeczywistości kierunki delikatnie świecą nie tak mocno jak na zdjęciu, niestety aparat tak to wyłapuje.
Następna zmiana dotyczy zegarów zostało zmienione podświetlenie tarcz na białe, a zamontowane wskazówki pochodzą z Chevroleta Epica, wskazówki z obrotomierza i prędkościomierza były lekko za długie więc zostały przycięte, tak samo trzpienie wskazówek wymagały skrócenia, po wszystkim okazało się że wskazówki są za wysokie i opierają się o szybkę, więc całość musiała być odchylona od zegarów o około 1 cm, i sama maskownica która przychodzi już na zegary cała ta ramka musiała zostać tez zmodyfikowana aby dopasować ją do nowych zegarów, a całość wygląda tak.
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2015-07-30, 18:30
Fajny motyw z tymi kierunkowskazami. :D Ciężko takie coś zrobić? (kompletnie nie znam się na elektryce)
Evanda
Epica
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-07-31, 08:01
MrFabulous napisał/a:
ogólnie prosta robota, niestety żarówka nie pasuję do oryginalnej oprawki więc trzeba ją troszke zdewastować tzn przewiercić i usunąć blaszkę która styka się ze spodem żarówki, do nowej żarówki dwuwłoknowej przylutować kabelki i połączyć jeden z plusem z kierunków drugi z plusem z oświetlenia pozycyjnego, wszystko lutowałem i powsadzałem w ori peszle więc nie widać że było coś grzebane, jedyny minus jak przepali się żarówka cała zabawa od początku, chyba że uda się zaadaptować oprawkę na żarówkę która spasuje pod reflektor, wtedy byłaby bajka :)
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-07-31, 20:55
fajny mod, hmm jeszcze by pasowały zderzaki z verony z obrysówkami:)
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-08-01, 17:39
daszczu napisał/a:
Daszczu potwierdzam widzę ze mamy te same poglądy
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-08-04, 07:54
W końcu przyszedł czas na wymianę tylnej piasty i przy okazji został odświeżony zacisk hamulcowy, dzisiaj czeka mnie powtórka z drugiej strony :)
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-08-09, 06:55
W piątek do Evandy wskoczyła taka sobie końcówka wydechu
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-08-23, 18:42
Pracowity weekend za mną, a celem blyo dopieszczenie a konkretnie:
porządne mycie
robienie zaprawek
glinkowanie
ręczne polerowanie Meguiar's Ultimate Compound
wykończenie wosk Finish Kare 1000P
a tutaj efekty, chyba było warto :)
Sebolhb
Model Samochodu: Opel
Wysłany: 2015-08-31, 14:35
No to chyba jedyna Evanda na Tychach :) Sam planuje kupić taką na zimę bo w tej cenie, takiego wyposażenia nie ma nikt inny :) a znaczek mi nie przeszkadza że daewoo/chevrolet. Będę miał prośbę, o spotkanie na mieście, bo chce się przymierzyć a że mam wzrost 2m więc wiadomo, trzeba sprawdzić czy się zmieszczę :) szerokości i bezawaryjności. A i dobrze, że masz wiedzę co i jak się zmienia przyda się na pewno heheh
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-08-31, 14:38
No nie ma problemu ogólnie w Tychach juz prawie nie mieszkam ale jestem codziennie i nie jest to jedyna sztuka jeszcze jest srebra w okolicach straży pozarnej
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-10-05, 17:33
Kiedyś przy demontażu zegarka z deski rzuciło mi się w oczy że są tam jakieś kontrolki, po rozebraniu okazało się że jest tam kontrolka otwartych drzwi i klapy (to samo co w zegarach), ale jest również kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy. Po szybkiej analizie pozostało się zabrać do roboty, po pierwsze trzeba było uzupełnić brakujące żarówki następnie przedłużyć kabelki, dwa podłączyć do wiązki w okolicach nóg pasażera ( sygnał otwartych drzwi i klapy ) a trzeco kabel wyciągnąć w okolice zbiorniczka płynu spryskiwaczy.
Po zakupie pływaka poziomu spryskiwaczy z jakiegoś bmw (pływak działający na zasadzie kontaktronu) wkleiłem go na silikonie do zbiorniczka, jeden przewód do masy, drugi na wspomnianą lampkę i oto efekty :)
