Klimatyzacja nie wy??cza si?...
tomes
Model Samochodu: Chevrolet Captiva 2D 2.0 136KM, 2010 C100
EXP: 0/8
  Wysłany: 2015-05-11, 20:46   Klimatyzacja nie wyłącza się...
Dzień dobry. To mój pierwszy post :)
Od kilku miesięcy mam C100 i uważnie się jej przyglądam. Większość moich wątpliwości rozwiało to forum, ale nie mogę odnaleźć odpowiedzi na pytanie: dlaczego klimatyzacja cały czas chłodzi?
Zauważyłem to, gdy przyszły cieplejsze dni. Przy ustawieniu najniższej temperatury (sterowanie ręczne - pokrętła i włącznik AC ON/OFF) odczuwałem podejrzanie dziwny chłód. Po krótkiej jeździe pod autem zrobiła się też charakterystyczna kałuża. Sprawdziłem 3 razy. Klimę włączam klawiszem, zapala się kontrolka i leci chłodne powietrze. Wyłączam klimę, gaśnie kontrolka i nadal leci chłodne powietrze. I tu jakby pośrednio znalazłem odpowiedź na pytanie dlaczego ona tyle pali. Ale zostało inne: co jest grane?
Spotkaliście się z czymś takim?
Tomek
W-wa
tomes
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-05-14, 20:33
Szanowni,
Drobne sprostowanie. Dziś stojąc w korku zaobserwowałem więcej szczegółów pracy mojej klimatyzacji. Mianowicie włącza się ona automatycznie, gdy pokrętłu temperatury przestawione jest na minimum (zimne), a pokrętłu wyboru nawiewu ustawione jest na szybę przednią (odszranianie) lub na szybę przednią i nogi (pozycje 4-5). W tych dwóch trybach klima startuje niezależnie od tego, czy włączyłem ją, czy też nie. W trybach nawiewu "na twarz" z konsoli głównej lub dodatkowo na nogi (pozycje 1-3) działa jak trzeba (tzn. mogę ją włączyć lub wyłączyć).
Czy u Was też tak jest? Dla mnie to dosyć dziwne. Dodatkowo zauważyłem, kręcąc pokrętłem temperatury, gdy znajduje się na godzinie 1.00 pojawia się "klik" styków i coś się uruchamia (zmieniają się obroty). Zakładam, że to nie klimatyzacja, ale coś się dzieje.
Dodam oczywiście, że mam wersję z manualną konsolą temperatury.
Podpowiedzcie, proszę, co się dzieje? A może ten typ tak ma?
Tomek
W-wa
wszim
EXP: 22/45
Wysłany: 2015-05-14, 23:12
Ten typ tak ma.
http://forum.chevrolet.or...highlight=klimy
  Wysłany: 2015-05-15, 06:29   Re: Klimatyzacja nie wyłącza się...
tomes napisał/a:
Witamy na forum :-)
tomes napisał/a:
To jedna z ściem by GM :arrow: http://www.forum.chevrole...?t=1068&start=0
tomes
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-05-15, 19:57
Dzięki za informację. No to muszę się męczyć z tym udogodnieniem.
