Obrotomierz nie dzia?a
A09331
Technik
Model Samochodu: Aveo T250
EXP: 6/9
  Wysłany: 2015-05-15, 06:02   Obrotomierz nie działa
Cześć :-)
na forum nie mogłem znaleźć takiego problemu jak mój dlatego zakładam nowy temat
Pół roku temu kupiłem Aveo sedan 1.4 16v z 2006r już wtedy obrotomierz nie działał, czy wie ktoś jaka może być tego przyczyna i skąd wgl są pobierane dane o obrotach bo nigdzie nie mogę znaleźć czy to jakiś impulsator czy cewka. dodam ze na komputerze nic nie wyszło.
z góry dziękuję za pomoc :-)
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-05-15, 09:35
Możliwe, że to czysta abstrakcja co napiszę, ale jak od kupienia nie działał obrotomierz, to czy to jest wersja z obrotomierzem? Poprzedni właściciel mógł chcieć dodać sobie taki bajer, a z taką przeróbką wiąże się taki problem jak w temacie: http://forum.chevrolet.or...ght=obrotomierz
A09331
Technik
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-05-15, 11:19
nie wydaje mi sie aby to była wersja bez obrotomierza. aveo LT 2006 po lifcie. chociaz wszystko jest mozliwe :)
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-05-15, 11:26
a Ty masz T200 czy T250???
A09331
Technik
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-05-16, 10:08
T250
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-05-16, 11:29
A09331 napisał/a:
T250
a to cofam swoją poprzednią tezę o wymianie zegarów.
Możliwe, że coś nie styka na wtyczce.
A09331
Technik
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-05-16, 20:32
właśnie wtyczki sprawdzałem i tam jest wszystko ok. tylko nie mogę nigdzie znaleźć skąd on te obroty bierze, w jednych samochodach jest impulsator, w innych z cewki pobiera. a o aveo nigdzie nic nie jest napisane.
A09331
Technik
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-05-19, 08:04
ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ? :)
iron210
EXP: 3/8
Wysłany: 2015-05-20, 12:10
Witam. Według TIS'u do zestawu wskaźników przychodzą dwie wtyczki mniejsza i większa. Za sygnał do obrotomierza odpowiada kabelek w 16 pinie tej większej wtyczki. Według schematu sygnał jest pobierany z ECM więc bez problemu możesz sprawdzić czy np nie ma na tym przewodzie przerwy. Jeżeli wszystko z kabelkiem będzie ok to jest możliwe że masz uszkodzony mikroprocesor do którego sygnał z ów przewodu leci ale tego elementu już raczej się nie sprawdzi :-)
A09331
Technik
EXP: 6/9
Wysłany: 2015-09-01, 18:08   obrotomierz
odswiezam. usterka naprawiona. zasniedziałe luty. po wyczyszczeniu wszystko ok :)
