Wymiana oleju w Cruze
Wysłany: 2015-03-20, 09:20
Pamiętaj też aby wymienić korek spustowy z uszczelką miski olejowej
generalnie masz rację C77 aczkolwiek ja z praktyki (olej wymieniam osobiście) zawsze weryfikuję korek czy nie jest "zapocony" i z praktyki powiem, że zrobiłem już 6 wymiam i zarówno korek jak i uszczelkę mam tą samą od nowości - mimo, że byłem/jestem przygotowany na jego wymianą - kupiłem sobie nowy korek z uszcxzelką + uszczelkę i leżą sobie spokojnie na półce - no bo skoro nie puszcza to w jakim celu wymieniać?:) ale jasne trzeba na to mocno zwracać uwagę
w ASO za komplet korka z uszczelką zapłaciłem coś około 10 zł a za uszczelkę chyba 3-5zł dla jasnośći wiec to nie jest żaden majątek gdyby ktoś się zastanawiał nad kosztami.
Wysłany: 2015-03-20, 12:25   Korek spustu oleju Cruze
endriu333, dobrze wiedzieć że korek spełnia swoje zadanie wielokrotnie ;)
ja po prostu nie chciałbym nigdy ryzykować tego, że po zakręceniu ponownym i wlaniu świeżutkiego oleju nagle się okaże że trzeba go jednak wymienić...
Poza tym cytuję tylko to co mówi GM-owski TIS - w domyśle czyt. zwiększać koszty obsługi tak bardzo jak to możliwe
(sławetny przykład spinki tylnej kanapy za 52 PLN!)
Swoich korków i uszczelek do Cruzaka dla siebie też nakupowałem przy okazji sporo :-D
Korek z uszczelką można dostać już za 3,50 PLN, a same uszczelki od 1,50 PLN,
tylko trzeba wiedzieć jak ich szukać ;-)
Wysłany: 2015-03-20, 12:44
liczymy na więcej w tym temacie ;)
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
  Wysłany: 2015-05-24, 12:44   Wymiana oleju w Cruze
Siema.
Jako że autko po gwarancji to sam postanowiłem olej wymienić ewentualnie w warsztacie znajomego mechanika. Olej mam, filtr mam.
Interesuje mnie jaki klucz jest potrzebny do korka spustowego i czy po tym trzeba dawać jakąś podkładkę pod niego żeby nie było zaskoczenia.
Aha i jak skasować inspekcje oleju czy jak tam to się nazywa :mrgreen:
Ukradli....
Wysłany: 2015-05-24, 13:50
Klucz do filtra 24'. klucz do korka trox 45.
Uszczelkę korka powinno się wymienić, ale są tacy co nie wymieniają i żyją.
Korek powinno się wymienić, ale są tacy co nie wymieniają i też żyją.
Olej powinno się wymienić na inny niż GM, ale są tacy którzy jeżdżą na GM i żyją.
Olej powinno się zmieniać na nowy wcześniej niż przewidziany okres wymiany,
ale są tacy co zmieniają co 30.000 (wg starej instrukcji) i żyją :mrgreen:
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2015-05-24, 17:12
Olej pozostaje GM leje od 4 lat i jeździ to nie zmieniam. W rok robię max 9 tysi więc będzie.
A jak to kasowanie tego oleju zrobić a ?
Ukradli....
maru22
Model Samochodu: Cruze 1,6 LT+ MY2014
Wysłany: 2015-05-24, 17:27
szary77 napisał/a:
W Chevy z silnikiem 1.6Pb chyba takie coś nie występuje, przynajmniej ja o takim czymś nie słyszałem.
To bodajże występuje tylko w przypadku autka z silnikiem diesla ( jeśli się mylę to sorry... :roll: ).
" Czytaj, nie trać własnego zdania... "
Wysłany: 2015-05-25, 23:22
szary77 napisał/a:
I to ma być niby argument aby jeździć na odpadach olejowych by GM? <lol2>
Zalewaj Motulem albo Liqui Moly 8-)
szary77
Człowiek z miasta
EXP: 3/20
Wysłany: 2015-05-26, 06:53
Już kupiłem. Jeszcze powiedzmy ten rok zaryzykuje, może dojeździ do wiosny, a jak nie to zezłomuje :mrgreen:
Ukradli....
luckyluckyluck
EXP: 10/13
 76%
Wysłany: 2015-05-26, 07:54
Skąd pomysł że oleje GM to syf? Przeciez spelniaja te same normy i maja te samą specyfikacje którą posiadaja inne oleje - droższe - wiec GM muszą być gorsze? Tez jeżdż na GM od początku czyli 5,5 roku, płace 90 pln / 5 litrów.... po co przepłacać? A jade w czwartek na wymiane przy 101 tyś km
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-05-26, 10:48
luckyluckyluck napisał/a:
http://forum.chevrolet.org.pl/viewtopic.php?t=4451
Wystarczy, że przeczytasz pierwszą stronę :-/
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2015-05-26, 12:36
a czy w 1.6 też klekocze bo zaczyna mi się trochę wydawac głośny jestem wlasnie po przeglądzie chyba teraz nalali dexos2
Wysłany: 2015-08-08, 12:50
W 1.6 też może zacząć klekotać bo masz ZFR,
jeśli klekocze już nawet na nowo-zalanym tym czymś co GM nazywa olejem,
to nie jest dobrze. Wymień na normalny olej a wcześniej zrób płukankę silnika.
Wysłany: 2015-09-09, 21:48   Wymiana oleju w Cruze 1.8
Filmik z wymiany oleju w Cruze 1.8
Acha, hamerykańce mają inną miskę olejową więc i inny korek - tym się nie sugerujcie,
cała reszta ta sama.
krecik
EXP: 2/35
Wysłany: 2016-03-21, 16:03
jaki ma numer katalogowy korek lub uszczelka wymieniacie korek czy uszczelka z jakiego sklepu kupujecie i pasuje to jest gumowa uszczelka
