Szarpanie przy dodawaniu/odejmowaniu gazu |
RtK_
Model Samochodu: EVANDA
Wysłany: 2015-05-30, 23:43 Szarpanie przy dodawaniu/odejmowaniu gazu
Witam, od jakiegoś czasu kiedy dodaje lub odpuszczam pedał gazu to strasznie szarpie,nie ważne czy na LPG czy na PB. Czy ktoś miał podobny problem? Gdzie szukać przyczyny? |
Piotr256
Bartos256
Model Samochodu: Laceti
Wiek: 31 Dołączył: 18 Sty 2015 Posty: 8 Skąd: Jesionka/Żyrardów
Wysłany: 2015-05-31, 11:40
Miałem taki sam problem ze swoją "lalką", okazało się że przepustnica była bardzo brudna. Po wyczyszczeniu nic nie szarpie. |
_________________ <<<Piotr>>> |
krzysiek53
jasnygwint
Wiek: 67 Dołączył: 09 Gru 2014 Posty: 135 Skąd: Piastów 05-820
Wysłany: 2015-06-10, 09:03 Szarpanie przy dodawaniu gazu
Witam czy coś się świeci u mnie palił się check i wyszła sonda a też szarpał przy ześciu i przy dodawaniu.Wymieniłem sondę i przeszło Daj znać co było u ciebie |
Piotr256
Bartos256
Wysłany: 2015-06-11, 18:42
Tak jak pisałem wyczyściłem przepustnice i wróciło wszystko do normy, a jaką sondę wymieniałeś? |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-06-11, 19:55
Witam chodziło o pierwszą sondę przed katalizatorem tą w kolektorze wydechowym |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-06-12, 08:35 Szarpanie przy dodawaniu gazu
Witam w Evandzie są dwie sondy.Jedna przed katalizatorem druga za katalizatorem,u mnie wtyczka bezprzewodowa OBD 2 pokazywała przy palącym cię checku błąd sondy pierwszej wymieniłem sondę ale szło opornie wyjąłem kolektor wydechowy grzałem palnikiem i wreszcie uciąłem przewody klucz sześciokąt długie pokrętło WD40 z trudem poszło gwint się nie popsuł i check zniknął i już nie szarpie obrotami wolnymi i przy zmianie obrotów na wyzsze.Np, jadę zdejmuję gaz i zaraz dodaję i szarpie mało nie wyrwie silnika z ramy,Teraz jest dobrze |
RtK_
Wysłany: 2015-06-29, 20:22
Czyszczenie przepustnicy nie pomogło za wiele, bedę musiał spróbować z sondą w takim razie |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-06-29, 20:39
Witam mam wtyczkę bezprzewodową i wyszła sonda ta pierwsza> mam pytanie Czy pali się check?????U mnie palił się po wymianie sondy zgasł.Daj znać co to było.Pozdrawiam |
RtK_
Wysłany: 2015-09-12, 18:09
Check się nie pali, mechanik podłączał i nic w kompie nie wyszło, przepustnica przeczyszczona, bez efektów. Na razie problem nie rozwiązany. |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2015-09-12, 19:16 Szarpanie przy dodawaniu gazu
U mnie palił się check i wyszła na wtyczce sonda pierwsza.Jechałem ująłem i zaraz dodałem gazu szarpało jakby wyrywało silnik z poduszek |
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
Pomógł: 11 razy Wiek: 50 Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 304 Skąd: Tarchomin DC
Wysłany: 2015-09-12, 20:06
U mnie w Cruze właśnie tak szarpie. Im cieplej tym gorzej. Jak włączę klimę, to jeszcze gorzej. Jeszcze mam gwarancję, muszę to zgłosić. |
RtK_
Wysłany: 2016-02-12, 11:59
Czy da się samemu zrobić adaptację przepustnicy? Czy potrzeba do tego specjalistycznych programów? |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2016-02-12, 19:29
Witam a co się dzieje????? |
RtK_
Wysłany: 2016-02-13, 09:48
Witam, cały czas walka z szarpaniem |
krzysiek53
jasnygwint
Wysłany: 2016-02-13, 09:57
Witam u mnie wyszła Sonda pierwsza na wtyczce bezprzewodowej OBD2 i po wymianie sondy przestało szarpać |
