Uk?ad hamulcowy Evanda
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-07, 11:03   Układ hamulcowy Evanda
Witam wszystkich ponownie, tym razem w temacie hebli, jak wszyscy wiemy Evanda ma fajne heble ale w mieście a na autostradzie 256mm i załadowane autko ważące ponad 2t= hmm mała efektywność, więc temat zaczynam rozpracowywać, poszukałem i wiem że na tym rozstawy który mamy można zaaplikować tarcze z Galanta (262mm lub 276mm) lub z Epici [(278mm)co mnie zdziwiło bo zawsze myślałem że jest ta sama tarcza bynajmniej patrząc na tarcze do EVY piszę że do każdej Epici pasują a tu Ci psikus chyba, zapytamtak czy ktoś coś wie o zaciskach w Epice? czy są inne patrząc po moim zacisku hm 1,1 cm nie mam luzu ażeby takowa się tam tarcza zmieściła
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-08-07, 13:04
Hmm, ciekawa sprawa, wydawało mi się, że Epica ma taki sam wymiaer tarcz jak Evanda ale jednak nie. Jeśli zwrotnica jest taka sama we wszystkich modelach to różnica może być w zacisku, tylko czy by pasował? Na allegro jest sporo tego w niskich cenach: http://allegro.pl/czesci-...v2-aut-1-3-0629
Próbowałem porównać zaciski Epica vs Evanda ale nie widzę po zdjęciach jakiejś specjalnej różnicy.
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-08-07, 13:34
Piasta Epica (z zaciskiem) kontra Evanda
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-07, 14:22
no mnie też to ciekawi b chętnie bym założył coś większego obecnie mam 3 komplety zacisków na przód w stanie 3+ jakby ktoś chciał, a wszystko wygląda tak samo a jednak są tarcze większe do epici, tylko jak mówie u nas się 278 napewno nie zmieści
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-08-09, 06:59
więc prawdopodobnie będzie inne mocowanie zacisku do zwrotnicy, skoro zwrotnice sa te same to od epici trzeba przelozyć zacisk razem z tym całym adapterem czy tam mocowaniem zacisku
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-08-09, 10:40
co najlepsze na forum mamy użytkowników epic:P jeszcze poszukam jak jest z klockami
bartek_tychy
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-08-14, 08:01
I jak idą prace z dopasowaniem większych hebli ??
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-09-14, 09:50
I jakie pomysły z tymi większymi hamulcami?
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-12-22, 00:15
szukam tych zacisków z epici na większą tarczę ale wszystkie póki co miały tarce 256
