Przewód od zapinki pasa bezpiecze?stwa kierowcy |
ziks
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sie 2015 Posty: 46 Skąd: Szn
Wysłany: 2015-08-10, 21:34 Przewód od zapinki pasa bezpieczeństwa kierowcy
W moim egzemplarzu wypięty został przewód od zapinki pasa bezpieczeństwa kierowcy. Gdzie szukać gniazdka aby ten przewód wcisnąć? Po co ewentualnie poprzedni właściciel mógł dokonywać tego zabiegu. |
KonradMaster
Pomógł: 3 razy Wiek: 30 Dołączył: 24 Lut 2016 Posty: 79 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 2016-02-24, 14:37
W miejscu gdzie wpina się pas bezpieczeństwa, z tym że od dołu, jak jest łączenie z płaskownikiem, powinien iść przewód. Jeśli wysunął się, trzeba umiejętnie go wsunąć w bodajże 2 piny. Za pierwszym razem trzeba się trochę natrudzić, żeby trafnie wycelować.
A jest to nic innego, jak czujnik zapiętych pasów. Informuje nas na desce rozdzielczej kontrolką o nie zapiętych pasach bezpieczeństwa. Do tego dochodzi charakterystyczne "pikanie", jeśli prędkość pojazdu zostanie przekroczona powyżej bodajże 30 km/h.
Jeśli ktoś go celowo wyjął, to pewnie dlatego, że jeździł bez pasów i denerwowało go nie zbyt ciche "pikanie". |
_________________ Pozdrawiam,
KonradMaster
Jest:
Było:
ziks
Wysłany: 2016-02-24, 16:45
Dzięki - w międzyczasie podłączyłem ten kabelek do odpowiedniej wtyczki pod siedzeniem. Trzeba było nieco rozchylić tapicerkę, ale znalazłem w końcu odpowiedni wtyk. Odtąd jak nie zapnę pasów podczas jazdy to słyszę sygnał dźwiękowy informujący o ich niezapięciu. Najpewniej ktoś, kogo denerwował ten dźwięk, go odłączył. |
