2015-08-19, 22:50
Nakładka ochronna tylnego zderzaka
  Wysłany: 2015-09-28, 15:42   Nakładka pasa tył Cruze
berpa, demontowałeś burtę bagażnika przed montażem listwy?
Ja chyba zdemontuje bo na dworze już za zimno na klejenie 3M,
poza tym uszczelka klapy się pałęta od dołu :-P
Przy okazji dla szukających odpowiedzi jak zdjąć burtę bagażnika w Cruze:
nakładka pasa tył w Cruze mocowana jest na 4 wciskanych spinkach od góry i dwóch kołkach z boku.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-09-28, 18:28
Zależy u kogo, u mnie w tej chwili jest piękne, jesienne słoneczko i 26 stopni ( ciemno się robi koło 20:00 ) :twisted:
Poza tym odbijacze klapy docisną mocno klejoną listwę. W domu musiałbym bawić się ściskami. Przed klejeniem można też podgrzać miejscowo burtę suszarką do włosów...
Wysłany: 2015-09-29, 17:57
Z suszarką wiadoma sprawa,
kłopot z tym że działa to tylko chwilowo i za moment się ochładza,
za chwile przychodzi nocka i temp. spada do 5-6 stopni,
a dobrze by było aby z 6 godzin postało w temp min 20.C.
berpa napisał/a:
Mi dowalili 25 euro cła :evil: . W zasadzie to chyba bezprawnie, ale więcej wydam na paliwo i parkingi niż zyskam na tym cle :roll:
Ale ostatnio faktycznie przegiąłem z zakupami internetowymi :-/
Masakra :shock:
widzę że kupowałeś nakładkę z pierwszego linku - czyli po przeliczniku na ali 45 euro,
to ile u Was tych opłat naliczają? ponad 50%? :-o
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-01, 00:11
Na ogół wcale, ale nie wiem czy mi nie zliczyli wartości kilku przesyłek z Chin, dowalając na koniec WATem? :-? Lepiej zamawiać bzdety, albo robić miesięczne odstępy między przesyłkami.
Tak czy owak o 25 euro walczyć mi się nie chce.
Wysłany: 2015-10-02, 19:08
berpa, jak to nie wiesz? nie masz dokumentów z odprawy celnej? :-o
Jeśli Tobie wydali jakieś przesyłki to znaczy ze nie było na nich żadnych obciążeń bo te trzeba uiścić w momencie odbierania przesyłki a nie post factum,
chyba że odbierałeś kilka naraz i jeden rachunek zapłaciłeś.
BTW. Vat w Hiszpani to 21% więc jeszcze mniej niż w PL.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-03, 08:59
Dostałem, ale jakoś szczególnie się w te papiery nie zagłębiałem. :-/ Ostatnie półtora miesiąca miałem w pracy rzeźnię ( pracowała sama młodzież - sami zieloni, głównie z Ameryki Południowej :evil: ). Do tego odbierałem po kilka przesyłek z Chin dziennie. Jeśli się taka sytuacja powtórzy to będę ją analizował, ale ostatnio to boję się wejść do samochodu bo ze zmęczenia przysypiam za kierownicą. :oops: Za 25 euro nie będę ryzykował dzwona w gęstym ruchu w stolicy. :-( Tam trzeba mieć oczy naokoło głowy.
Listwa mi wczoraj wyskoczyła z bagażnika razem z torbą z zakupami. Muszę odkleić te wszystkie oryginalne wąziutkie taśmy i dać coś porządnego.
JohnnyBeGood
EXP: 39/45
 86%
Wysłany: 2015-10-03, 10:02
berpa napisał/a:
Może lepiej na wkręty? 8-)
JohnnyBeGood
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-03, 12:50
JohnnyBeGood napisał/a:
Pomysł niby dobry, ale wtedy będzie okropnie wyglądać.( za cienka blacha żeby śruby się w niej chowały ). :-| Może na żywicę epoksydową? :roll:
Wysłany: 2015-10-04, 19:54   Listwa Chrom bagażnik Cruze
Listwa na miejscu:
Ostatnio zmieniony przez C77 2015-10-04, 19:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-10-05, 07:22
no całkiem fajnie to wygląda - a jak się aplikowało w praktyce? szkoda, że nie ma takich gdzieś w Polsce...
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-05, 13:32
Listwa na miejscu
Ciekawe jak długo :-P .
Nie wiem czy moja jest jakaś inna ( gorzej dopasowana :-| ), ale niespecjalnie się trzyma na tym karbowanym plastiku. Kolejna sprawa, że ta listwa ciągle pracuje ( dociskana przez klapę ). Kleić na żywicę chyba nie będę, bo ciężko ja będzie prawidłowo docisnąć, jest za duża i pewnie wszystko wokół uświnię :roll:
Moja nowa koncepcja to nity ( z metalowymi podkładkami od spodu )...
endriu333 napisał/a:
A co to za różnica czy kupujesz na Alledrrogo, czy na Aliexpress??? :roll:
I tak coraz częściej kupując na Alledrrogo wysyłka jest bezpośrednio z Chin.
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-10-05, 23:04
Dla mnie róznica taka ze kompletnie nie znam sie na aliexpresie i nie umiem tam kupować :mrgreen: :mrgreen:
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-06, 01:07
Boyka napisał/a:
Dla utrudnienia możesz sobie w Aliexpress ustawić język polski :-P
Wysłany: 2015-10-06, 18:15
Boyka napisał/a:
W praktyce jest to łatwiejsze i bezpieczniejsze od kupowania na allegro.
berpa napisał/a:
Listwa na miejscu
Dołożyłem sporo taśmy.
Kitajce dały 6mm między karbami tylko w dwóch
miejscach, a można spokojnie 8mm między wszystkimi karbami.
Po obrzeżu można 10 mm zamiast 6mm, jeśli ktoś ma to nawet 12 mm da radę,
tam gdzie puste przestrzenie kwadraty z 20mm
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-08, 17:50
Nakładka przynitowana . Może wygląda to średnio, ale bez walki nie puści. :-/
