2015-08-19, 22:50
Nakładka ochronna tylnego zderzaka
Wysłany: 2015-10-08, 19:02
Nie wyglada to aż tak tragicznie a przy okazji plus jedna * do testu euroncap ;)
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-08, 20:39
Mam wrażenie, że więcej zabawy było z klejeniem, niż z nitowaniem :->
Z tym, że blacha niezła ( nierdzewka ), więc byle jakim wiertłem nie ma co próbować odwiertów. Ale już dawno się nauczyłem, że lepiej mieć trzy porządne, profesjonalne wiertła niż ogromny komplet chińskiego, jednorazowego badziewia.
Wysłany: 2015-10-12, 13:27
berpa napisał/a:
[/URL]
Nakładka przynitowana . Może wygląda to średnio, ale bez walki nie puści. :-/
Całkiem spoko wyszło <spoko>
Widzę, że info jak zdjąć plastikową burtę się Tobie przydało ;-)
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-12, 16:06
Przydało się, dzięki :mrgreen: Aczkolwiek nie mam pojęcia, jak można wydłubać te kołki w sposób nieinwazyjny :roll: ( teraz muszę kupić dwa kołki :-P ale spróbuje znaleźć niejednorazowe )
Wysłany: 2015-10-14, 18:06
berpa napisał/a:
berpa, toż to zwykłe gm-owskie kołki/nity rozporowe, wielorazowego użytku
takie jak np. na tapicerce klapy bagażnika, w nadkolach, zderzakach, osłonach pod autem
nie zdejmowałeś tego nigdy???
Wpierw podważasz i wysuwasz to co w środku, później wyciągasz resztę,
najlepiej użyć narządzi do zdejmowania spinek lub zwykłego widelca :-)
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-14, 23:38
Próbowałem, ale burta klinowała korki i w końcu musiałem je wyrwać na siłę :-|
A po co? Jakoś nie czułem potrzeby... :mrgreen:
Wysłany: 2015-10-15, 17:36
berpa napisał/a:
No tak, bo w tym roku modelowym nadkola już nie pękają :twisted:
ale spokojna Twoja rozczochrana bo klątwa stycznika i tak prędzej czy później dopadnie każdego <luzik>
wtedy poczujesz potrzebę :mrgreen:
a tych spinek jest tam z 15, więc będzie na czym poćwiczyć :wink:
Wysłany: 2015-10-21, 23:58   Spinki, nity rozprężne Cruze
berpa, numer tychże nitów rozprężnych które potrzebujesz do burty to 11589289,
może komuś również przyda się to info w przyszłości.
Są takie same jak spinki na podpince klapy bagażnika.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-22, 10:20
Nastraszyles mnie :-P to zamowie na zapas... Dzieki. W serwisie Chevroleta ( po sasiedzku ) nie mieli.
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-10-29, 23:23
Listwa do hatchbacka:
http://es.aliexpress.com/...archweb201560_9
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-11-30, 22:03
Ja kupiłem na brytyjskim ebayu:
FORD CHEVROLET G.M. CARD DOOR PANEL STEP WHEEL COVER CLIPS RETENTION
od niejakiego: nonstop_auto
Kupując 20 kołków z wysyłką wyszło mi 1,70 za sztukę :mrgreen:
PS
Nie wiem czy to oryginał, czy podróbka ale porównując z oryginałem też nie widzę żadnych różnic.
Wysłany: 2015-12-03, 18:22
Heh mnie po przeliczeniu wychodzi 1,72 PLN za sztukę,
ale faktycznie nie wpadłbym na to że przysłane z UK będą tańsze niż wyprodukowane i kupione w PL :mrgreen:
Poza tym jakoś mało rozglądam się po ebayu, bo nie lubię PP :-P
I jeszcze coś bym napisał w najnowszym kontekście cenowym nt. naszych nakładek,
ale postanowiłem się wstrzymać aby nie psuć naszego pokoju ducha i dobrego samopoczucia :mrgreen:
berpa
HP: 8/893
EXP: 46/52
Wysłany: 2015-12-03, 21:00
Spokojnie możesz pisać dla innych zainteresowanych. :mrgreen:
Nie mam złudzeń, że nie zeszli z ceną. Ale to się nazywa frycowe albo podatek od nowości. W końcu ile może kosztować masowa produkcja wytłoczki z blachy nierdzewki :roll: - 5 euro?
W sumie na tym polega handel: popyt - podaż itd.
Wysłany: 2015-12-07, 17:52
berpa napisał/a:
Obecnie 26$.
Wysłany: 2016-02-10, 11:41   spinki cruze
Wczoraj do mnie również przyszły spinki z Leicester,
faktycznie przy zamówieniu 20 szt. wychodzą taniej niż kupownie w PL <ok> :-)
Link dla zainteresowanych:
www.ebay.com/itm/16140196...K%3AMEBIDX%3AIT
