2015-10-18, 21:22
Dzia?anie nawiewów...prawid?owe?
Varaan
Model Samochodu: Captiva 2.4 2012
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-08-20, 11:52   działanie wentylacji...tak ma być?
kupiłem niedawno Captive 2.4 2012 r. i mam do was pytanie odnośnie działania wentylacji. Czy to normalne że po wyłączeniu systemu wentylacji wciskając przycisk OFF z kratek (dopóki ich nie zamknę indywidualnie pokrętłami) słabo bo słabo ale dalej leci powietrze? Na postoju tego nie czuć ale już jak jadę trasą to tak. Mam Mondeo i tam jak wyłączę wentylację to nic nie leci i teraz nie wiem czy to urok Chevroleta i trzeba bawić się pokrętłami blokując nawiewy czy to jakaś usterka?
Pozdrawiam, Wojtek
Varaan
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-08-20, 12:15   Działanie nawiewów...prawidłowe?
Mój problem dotyczy captivy 2012 ale system wentylacji z aut. Klimą ponoć w cruzie i captivie jest taki sam. Mianowicie mam taki problem że pomimo całkowitego wyłączenia wentylacji przyciskiem off w trakcie jazdy czuć że z kratek nawiewów dalej słabo bo słabo ale leci powietrze...Taki to ma "urok" fabrycznie czy to usterka? Jak jestu was? Pomaga tylko zamykanie nawiewów pokrętłami co wkurza.
pawelwaw84
motorniczy
HP: 4/426
EXP: 22/33
Wysłany: 2015-08-20, 16:09   Re: Działanie nawiewów...prawidłowe?
Tak jak piszesz "w czasie jazdy" czyli pęd powietrza wtłacza powietrze do wnętrza. Spróbuj oprócz off włączyć też obieg zamknięty, wtedy powinno być całkowicie zamknięte. Na dłuższą metę to jest niebezpieczne jechać w takiej małej kabinie bez dostępu świeżego powietrza.
Boyka
EXP: 5/27
Wysłany: 2015-08-20, 16:40
Tylko czemu ma służyć tak szczelne zamknięcie auta?
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-08-20, 18:40   Re: Działanie nawiewów...prawidłowe?
pawelwaw84 napisał/a:
Może też przełączyć nawiew na szybę albo nogi. Ja tak często robię w zimie albo gdy leje. Ale nic nigdy nie zastąpi lekko uchylonej szyby. Gdy jedna szyba jest otwarta, nawet trochę na 1cm to wysysa "smrody" za auta skuteczniej niż niejedna klima i... dwie otwarte szyby :-p Jeśli ktoś pali w samochodzie to pewnie wie o czym piszę ;-)
BTW nie palę, ale pokazał mi to organoleptycznie znajomy - zachowanie dymu papierosowego w aucie przy otwartych szybach.
Varaan
EXP: 5/8
 62%
Nom np. w zimie wolałbym by nie wiało.
Varaan
EXP: 5/8
 62%
lamer
EXP: 12/20
Wysłany: 2015-08-21, 06:52
Po prostu powietrze dostaje się na zasadzie "wdmuchiwania" podczas jazdy. Spróbuj przed zrobieniem OFF przełączyć na obieg zamknięty ale nie wiem czy się automatycznie nie przełączą po OFFie.
Swoją drogą nie bardzo wiem po co chcesz całkowicie wyłączyć dopływ powietrza - zwłaszcza przy obecnych temperaturach.
HP: 27/1353
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-08-21, 08:56
Varaan napisał/a:
Ale jak nie będzie Ci wiało to szyba zaparuje w pewnym momencie, albo zamarznie... coś tam wiać musi.
Varaan
EXP: 5/8
 62%
Wysłany: 2015-08-21, 13:55
Przy obecnych warunkach to nie problem ale zimą będzie problem. :neutral:
HP: 64/2142
Wysłany: 2015-08-21, 15:02
Przecież zimą nastawiasz ciepły nawiew.
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2015-08-21, 21:02
I tera nie wiadomo gdzie jest błąd - w Fordzie czy w Chevrolecie ;-)
