Przesunięty przez: C77 2013-09-24, 13:05 |
Przegl?dy Aveo T250, T255 |
robchor
Wysłany: 2012-03-17, 15:19
tado napisał/a: | Zrobili mi dzisiaj trzeci przegląd w Aveo (Gorzów Wlkp. - Szyjkowski). Lepiej usiądźcie. 1022,91 zł |
I dlatego olewam trzeci przegląd w ASO i zrobię go na zaprzyjaźnionej diagnostyce. |
pitu82
Model Samochodu: Chevrolet AVEO 1.2 2011r
Wysłany: 2012-03-23, 21:13
Witam. Pierwszy przegląd u Rokickiego w Dąbrowie Górniczej - 700zł. |
martino14
Wysłany: 2012-04-02, 12:29
Mam pytanko czy ktoś robił sam przegląd antykorozyjny i ile zaplacił ponieważ mojemu autku minie teraz 3 lata i nie chcę robić w aso przeglądu mechanicznego tylko by utrzymać 6 letnią gwartancje na nadwozie sam ten przegład antykorozyjny ale zażyczyli sobie 160zł za wykonanie tego przegładu? |
_________________ Aveo II Sedan 1.2 16V 84KM |
mson
Pomógł: 1 raz Wiek: 33 Dołączył: 20 Sie 2010 Posty: 136 Skąd: Kraków
Wysłany: 2012-04-02, 16:35
Od znajomego zażyczyli sobie 150 pln. za ten przegląd antykorozyjny. |
martino14
Wysłany: 2012-04-03, 03:52
Acha to by się zgadzało tylko dziwne że na poprzednich dwóch fakturach z przeglądów po roku i po dwóch latach nie ma takiej pozycji jak przegląd antykorozyjny i kwota 160zł tylko są materiały wymienione i robocizna czyli wychodzi na to że robiąc w aso cały przegład łącznie z mechanicznym wtedy antykorozyjny jest gratis a osobno płatny? |
mson
Wysłany: 2012-04-03, 06:01
Na to wygląda |
Marcin
Wysłany: 2013-01-20, 12:10
jaki olej lejecie do silnika do Aveo 1.2 16V - GM czy jakieś inne ? |
Wysłany: 2013-01-21, 09:11
kicor napisał/a: | to ile w przybliżeniu może to wynieść? |
troche taniej niz u pozostałych gdzie kwota oscyluje kolo 600 zł |
sebek30091986
sebek
Pomógł: 2 razy Wiek: 34 Dołączył: 06 Maj 2012 Posty: 100 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 2013-01-21, 09:33
Ja jadę w piątek na pierwszy przegląd cena to 250zł bez materiałów które kupiłem sam
olej-GM Dexos 2 syntetyk cena 80zł
filtr oleju-18zł
filtr kabinowy 20zł
olej skrzyni - free prezent salonu na urodziny 3l cena 0,20gr |
Marcin
Wysłany: 2013-01-30, 10:46
podczas 4 przeglądu wskazane jest aby sprawdzić i regulować luz zaworowy - czy to trudne, zwykły mechanior zrobi to czy lepiej z tym do ASO ?
ile w AVEO 1,2 16V jest pasków napędowych - 1 czy 2 ? pytam bo w instrukcji przeglądów jest zapis dotyczący wymiany jednego paska |
Wysłany: 2013-01-30, 11:35
Marcin napisał/a: | podczas 4 przeglądu wskazane jest aby sprawdzić i regulować luz zaworowy - czy to trudne, zwykły mechanior zrobi to czy lepiej z tym do ASO ? |
A w ASO to nie są zwykli mechanicy? oczywiście że sobie poradzi z tym każdy mechanik o ile tylko nie jest nim z nazwy.
Marcin napisał/a: | ile w AVEO 1,2 16V jest pasków napędowych - 1 czy 2 ? pytam bo w instrukcji przeglądów jest zapis dotyczący wymiany jednego paska |
Są dwa. |
Ostatnio zmieniony przez nieaktualne 2013-01-30, 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
Marcin
Wysłany: 2013-01-30, 11:39
Chodziło mi bardziej o dostęp do jakiej bazy gdzie sa podane wartosci itp - czy w zwykłym zakładzie będą do tego mieli dostęp.
To dlaczego tylko jeden pasek każą wymieniać co 3 lata a co z drugim ? |
Wysłany: 2013-01-30, 14:50
Z tego co teraz widzę i sobie przypomniałem to lepiej będzie z tą regulacją zaworów pojechać do ASO dlatego że w silniku B12D1 są one kasowane po przez różnego rozmiaru płytki i raczej takowych przeciętny warsztat posiadać nie będzie.
Regulacja zaworów w tym silniku następuje według książki (strona 17) dopiero przy przebiegu 100.000km.
Marcin napisał/a: | chodziło mi bardziej o dostęp do jakiej bazy gdzie sa podane wartosci itp |
Na tej KLIK są dane odnośnie regulacji zaworów.
Marcin napisał/a: | To dlaczego tylko jeden pasek każą wymieniać co 3 lata a co z drugim ? |
Paski są dwa jeden napędza pompę wody i alternator zaś drugi napędza pompę wspomagania oraz jeśli jest w aucie klimatyzacja to też sprężarkę.
Zapis w książce gwarancyjnej (strona 16) dotyczy obydwu pasków które wymienia się za jednym zamachem po trzech latach lub co 60.000km w zależności co nastąpi pierwsze. |
grodzid
Model Samochodu: T255
Wiek: 47 Dołączył: 17 Paź 2012 Posty: 7 Skąd: Łódź
Wysłany: 2013-03-08, 14:11
Właśnie wróciłem z 1 przeglądu Aveo wykonanego w TRAX w Łodzi
I mogę go zdecydowanie polecić
Koszty wyglądały nataępująco:
1. Olej do ręcznej skrzyni biegów - 68,12
2. Olej 5W30 Dexost 2 - 131,89
3. Podkładka - 1,33
4. Mikrofiltr Aveo T250/T255 Krótki - 90,23 - ni cholery nie wiem co to
5. Filtr - 22,01
6. Płyn do spryskiwacza - 1,43
7. Przegląd Aveo 15000-1,2S - 241,77
8. Dezynfekcja Klimy - promocja - 59,00
więc razem do kupy - 615,80
No nawet nie najgorzej chociaż mogłoby być taniej :)
Darek |
grodzid
Wysłany: 2014-03-12, 21:57
Właśnie wróciłem z 2 przeglądu Aveo wykonanego w TRAX w Łodzi
Koszty wyglądały następująco:
1. Podkładka - 1,38
2. Olej 5W30 Dexos 2 - 133,65
3. Żarówka W5W 12V 5W - 1,43
4. Płyn hamulcowy - 52,25
5. Filtr - 21,38
6. Płyn do spryskiwacza - 4,75
7. Przegląd Aveo 15000-1,2S - 214,54
9. Wymiana płynu hamulcowego - 39,01
10.Materiały pomocnicze - 9,41
więc razem do kupy - 536,80
Całkiem nieźle - byłem nastawiony na jakieś 700-800 stówek, a tu jeszcze taniej niż rok temu.
Darek |
