Problem z hamulcami !!!
TheOne
Model Samochodu: EVANDA
  Wysłany: 2015-09-18, 07:19   Problem z hamulcami !!!
Witam mój problem polega na tym że po kilka krotnym wciśnięciu hamulca nie odbijają zaciski na wszystkich czterech kołach, a co za tym idzie brak możliwości jakiegokolwiek poruszania się. Czy ktoś już się spotkał z taką usterką???
EXP: 58/68
Wysłany: 2015-09-18, 09:38
Jeśli mowa o hamulcach tarczowych to kiedy zmieniałeś klocki? Tarcze stare czy młode?
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-09-18, 19:47
jesteś pewny że wszystkie 4 koła trzymają? bo jedno to bym się zgodził zacisk/prowadnica stoi ale w 4 koła nie uwierzę więc polecam odłączyć wtyczkę od pompy abs (jeżeli 4 trzymają) i spróbować wtyczka jest przy lewym kielichu jak stoisz przed autkiem po prawej musisz podciągnąc do góry zapadkę
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2015-12-22, 14:55
Hamulce zawsze sprawne to nalezy pamietac?
Wymiana plynu hamulcowego max co trzy lata.Oczywiscie z plukaniem.
Uzywac przy montazu nakladek hamulcowych tylko smaru ceramicznego.
Co pare lat wymiana uszczelniaczy gumowych na prowadnicach zaciskow hamulcowych (hebli)
Tak niewiele a zawsze beda funkcjonowac.
Pzdr.Chepica 215
Chepica215
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-05-09, 19:54
u mnie dalej przygody, ostatnio kobitka skończyła mi klocki z tyłu jak i tarcze, więc padło zmieniam tarcze i klocki przód i tył zmieniłem hmm przy okazji jedna prowadnica stała więc wpadły nowe prowadnice na tyle przód oki więc zostały, no i hem oczywiście jak wibracja była tak jest od 90 do 120 pozniej już nie czuć no i zrobiłem póki co z 300-400 km na delikatnie hm żeby to się po układało, pozatym przy hamowaniu np przy 120 delikatne naciśnięcie hebelka a tu buczenie z tyłu poniżej setki nie słychać nic poradzcie coś heh bonaprawde sprzedam to autko
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-05-10, 08:13
Może to jednak łożysko podpory półosi i dlatego te wibracje? Sprawdź, czy jest luz ALE od strony skrzyni na podporze. Ewentualnie może jest już duży luz na wieloklinie przegubu?
Co do wycia przy hamowaniu to może kiepskie klocki? U mnie taki objaw występował tylko jak były zużyte.
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-05-10, 13:26
tylko z nowymi tarczami założyłem klocki też nowe a buczy tył nie przód
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2016-05-10, 20:59
Milo sie czyta te przygody hamulcowe.
Zaczne od poczatku to wszystko co opisujecie to nie sa awarie tylko niestety wasze niechlujstwo servisowe.Poczytac i wpoic to w praktyke.Jak sie cos nie wie zawsze ktos podpowie.Nigdy nie czekac do wystapienia awari i stopu auta.
Pamietajcie samochodu od paru lat posiadaja ABS system i nalezy bardzo wazne PILNOWAC CO 3 lata wymiany plynu hamulcowego a nie jezdzic jak sie glupie rzeczy dzieja i nikt nie wie co to moze byc.A to po prostu jest stary zuzyty plyn hamulcowy. ABS pompa i uklad jest wysoko precyzyjnym urzadeniem mechaniczn elektryczny.Na tym, systemie chodzi wiele innych ukladow.To samo dotyczy automatycznych skrzyn biegow.
W taki sposob od przypadku do przypadku to jezdza znajomi z za wschodniej granicy.
Krotko przypomne .Servis hamulcow raz w roku.
Zdejmujemy nakladki wszystkie sprawdzamy i czyscimy i kanty nakladek smarujemy specjalnym, smarem ceramicznym.Sprawdzamy przesuwalnosc siodla hamulcowego.chodzi tylko ciezej od razu wyciadmy prowadnce i czysmi jest albo kupujemy nowe i zmieniamy zawsze uzywac smaru dolaczonego do prowadnic.Zmienaimy uszczelki na prowadnicach co dwa lata albo sprawdzamy czy nie ma pekniec guma.Jak sa peknieca wchodzi woda zaczyna rdzewiec i po po miesiacu wystepuja problemy z zaciskamu nie powracajacymi.Wymiana plynu hamulcowego odpowiedniego do ABS systemu Pan mechanik nie rozroznia plynow do hamulcow z Abesem lub bez.U niego jest wszystko takie same i zawsze klientowi ci nieuczciwi wlawaja zlewki z innych aut To samo dotyczy plynow chlodniczych.
Pzdr.Chepica 215.
Chepica215
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-05-11, 06:31
Też myślę, że trzeba rozebrać i złożyć jeszcze raz.
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-05-12, 21:43
wiecie co dziś podczas jazdylekko zaciągnołem ręczny hmm jednak będzie to łożysko albo piasta, przy ręcznym skokowo też chodzi a te wibracje hm huczenie od 80-120 to czasem może być to
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-05-15, 14:03
łożysko zmieniłem w piątek i jest cisza z tej strony z drugiej jeszcze troszkę słychać więc zmieniam jutro drugą stronę (łożyska NTY przejechały hmm 40tyś km)
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-05-15, 19:37
Łożysko czy całą piastę?
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2016-05-15, 20:22
no w sumie całą piastę:)
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-05-16, 05:24
Jakiej firmy kupiłeś?
Todzik
EXP: 1/8
Wysłany: 2016-05-16, 07:34
Deszczu-nie strasz mnie bo na przód zakładałem ostatnio piaste NTY-mam nadzieje ze pojeżdze dluzej niz 40k km
