Niebieskie szyby |
Wysłany: 2015-09-18, 17:08 Niebieskie szyby
Czy ktoś z was spotkał się w cruze z zjawiskiem, że gdy jest duża wilgoć albo mgła najczęściej rano to szyby się robią całe niebieskie? Nawet jak podejdzie się blisko to cały czas one takie są i nie widać środka pojazdu. Wygląda to tak jak bym obkleił szyby błękitną folią i się zastanawiam po pierwsze od czego to (tu mam podejrzenie, że to od nakładania niewidzialnej wycieraczki) i po drugie jakie zjawisko za to odpowiada. W sumie to na prawdę ładnie wygląda i rzuca się w oczy na parkingu, gdzie każde auto ma szyby szare i na nich kropelki wody a u mnie nieprzezroczysta niebieska tafla na szybie
Zamieszczam galerie zdjęć jak to dokładnie wygląda (sorry za jakość, ale robione kalkulatorem ):
niebieskie szyby |
sobotaa
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2014 Posty: 72 Skąd: Płock
Wysłany: 2015-09-18, 20:04
Obstawiam wosk jaki pozostaje z mycia auta na myjni ręcznej / automatycznej. |
Wysłany: 2015-09-19, 00:25
Raczej nie, bo tego programu na myjni bezdotykowej nie używam, bo dla mnie to nie wosk i niepotrzebne marnowanie 2 zł. Auto woskuje sam przy użyciu coli 476.
A za to jak wsiądę do auta to od środka są normalne szyby z kropelkami wody i wystarczy wtedy przejazd wycieraczek i niebieski z zewnątrz znika. Właśnie mam teorie, że to przez rain-x robią się tak małe i ciasno upakowane kropelki wody, że robią taflę wody i odbijają promienie słoneczne w taki sposób, że szyba wydaję się niebieska. Ktoś wie czy szyby w cruzie są z fabryki pokryte jakąś osłoną odbijającą promienie UV? |
Wysłany: 2015-09-19, 08:48
U mnie też są niebieskie przy porannej rosie lub w zimie. Ale ja mam niebieskie auto i myślałem zawsze, że to odbicie lakieru |
Wysłany: 2015-09-19, 21:19
Ale masz identycznie niebieskie? Bo u mnie to że są niebieskie i nieprzezroczyste widać nawet spokojnie z 50 a nawet i ze 100 metrów w linii prostej jak się patrzy na samochód. Dosłownie jak by to właśnie była jakaś błękitna folia naklejona. |
Wysłany: 2015-09-20, 21:19
Chyba mgła od rain-x, na bocznych też nakładałeś? |
Wysłany: 2015-09-21, 00:59
rain-x nakładam tak co miesiąc albo dwa i zawsze na wszystkie szyby + czasami boczne lusterka. Wychodzi na to, że to od tego, ale może ktoś ma jeszcze inną teorię. |
Wysłany: 2015-09-25, 23:00
Dobra, mam małą teorię w tym temacie, że to jednak od szyby zależy. Dzisiaj rano wilgotno i chłodno i widzę, że niebieskie szyby mają cruz oraz wszystkie japońce. Cruz może trochę bardziej wyraźnie. Obok stała mazda, która zawsze jest pięknie zadbana oraz honda, która czystością nie grzeszy. Reszta samochodów szyby jednak wpadające w szarość z kropelkami wody. Poszukałem trochę w necie i okazuję się, że większość japońskich aut ma szyby barwione na niebiesko. Tylko cruz to nie japoniec i próbowałem odszyfrować wszystkie liczby i kody, które są na szybach w cruzie, ale nie doszedłem co wszystkie oznaczają a to co znalazłem nie mówi nic o niebieskiej powłoce. I tu pojawia się to samo pytanie, które zadałem poprzednio. Czy coś wiadomo o jakiś filtrach na szybach w cruze? |
Wysłany: 2015-12-18, 13:11
Rafic, pytałeś o niebieskawe szyby w Cruze (pojawiającą się niebieską powłokę)
to spójrz na tą fotkę:
Wysłany: 2015-12-18, 16:50
No coś podobnego tylko jak by na trochę mniejszą skalę niż u mnie jednak. |
Wysłany: 2015-12-29, 17:01
Jeśli się mocno rozejrzeć po necie
to tu i ówdzie można znaleźć więcej przykładów tego zjawiska:
Zjawisko póki co pozostaje niewyjaśnione. |
wszim
Wysłany: 2015-12-29, 21:18
To efekt załamania światła na warstwach szyby klejonej-warstwowej. |
Wysłany: 2015-12-30, 23:29
Ale te zdjęcia co teraz pokazałeś mają się nijak do moich. Przyjrzyj się uważnie, że na Twoich fotkach w zależności od kąta robienie zdjęcia ten niebieski zanika na tylnej krawędzi szyby. A u mnie obojętnie pod jakim kątem byś nie patrzył to widać to zawsze bardzo dobrze nawet z daleka. I u mnie jest tylko wtedy kiedy jest wilgotno. Gdy jest sucho i świeci słońce to tego nie uświadczysz raczej. Tak jak mówiłem wcześniej podejrzewam rain-x na szybach. |
Wysłany: 2016-01-06, 20:29
rafic napisał/a: | Ale te zdjęcia co teraz pokazałeś mają się nijak do moich. Przyjrzyj się uważnie, że na Twoich fotkach w zależności od kąta robienie zdjęcia ten niebieski zanika na tylnej krawędzi szyby. A u mnie obojętnie pod jakim kątem byś nie patrzył to widać to zawsze bardzo dobrze nawet z daleka. I u mnie jest tylko wtedy kiedy jest wilgotno. Gdy jest sucho i świeci słońce to tego nie uświadczysz raczej. Tak jak mówiłem wcześniej podejrzewam rain-x na szybach. |
Możliwe że to zupełnie inne zjawisko, ale sam przyznasz że oba zjawiska wyglądają ciekawie
Działanie uboczne rain-x sam sugerowałem w moim pierwszym poście w tym wątku,
ale pewność będziesz miał dopiero po jego usunięciu, niestosowaniu i odczekaniu jakiegoś czasu,
obserwuj i zobacz czy "to" wróci
BTW. w mrozie się nie pojawia nic? |
Wysłany: 2016-01-06, 23:47
W mrozie nie, bo w sumie nie ma słońca i kropel wody. Te dwa czynniki są najważniejsze. Słońce albo po prostu ładny dzień i wilgoć lub deszcz. |
