G?uche stuki w tylnym zawieszeniu
Bankierrro
Model Samochodu: Epica 2.0 R6
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-09-28, 15:34   Głuche stuki w tylnym zawieszeniu
Auto kupiłem w czerwcu, zrobiłem przez ten okres około 10 tys. kilometrów i niestety problem się zrobił poważny, gdyż nikt nie wie o co chodzi... A więc z tylnego zawieszenia wydobywają się niepokojące i coraz głośniejsze głuche stuki, teraz już nawet na delikatnych nierównościach. Byłem na trzech stacjach diagnostycznych, u dwóch mechaników i niby wszystko jest w jak najlepszym porządku, nie ma się do czego przyczepić, wszystko jest idealnie sztywne, nikt się nie chce podjąć naprawy, bo nie ma czego. Zaczynam się powoli bać w jakiekolwiek dziury wjeżdżać, bo odnoszę wrażenie jakby koło miało wpaść do kabiny. Byłem na jeździe próbnej inną Epicą przy wyborze samochodu i odnoszę wrażenie, że tamta cierpiała dokładnie na tą samą chorobę i zaczynam podejrzewać, że to charakterystyczne dla tego modelu. Ktoś spotkał się z podobnym problemem?
milyjarek
Model Samochodu: Chevrolet Epica 2,0 D LMV
EXP: 7/14
Wysłany: 2015-09-28, 20:48
U mnie jest cisza, nigdy tego nie miałem
milyjarek
magik
MAGIK
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 2015-09-28, 21:24
Tez tak mam nie mam pojęcia co to stuka ale śmigam i się nie przejmuje ;-)
MAGIK
bartek_tychy
Model Samochodu: Evanda
EXP: 3/14
 21%
Wysłany: 2015-09-29, 10:28
Ja jestem użytkownikiem Evandy ale pod względem zawieszenia to to samo, oczywiście mam ten sam problem już od ponad roku, z tyłu wymieniłem te najdłuższe drązki bo podobno były wybite ale nic to nie dało, następnie wymieniłem tuleje na wachaczach górnych i łączniki stabilizatora również bez efektu, jedyna rzecz która przychodzi mi do głowy to sworzeń wachacza, ale u mnie jest w całkiem dobrym stanie , albo górne mocowania amortyzatorów , ostatnio robiłem przegląd i wszystko jest sztywne pomysły mi się skończyly.
Jak uda może Tobie się ustalić co jest przyczyną to daj znać, te rzeczy które ja wymieniłem stuków nie zlikwidowały, więc nie daj się namówić na wymiane.
Bankierrro
EXP: 5/9
Wysłany: 2015-09-29, 14:44
Swego czasu jak jeszcze posiadałem Leganzę, to spotkałem się z podobnym problemem, którego nikt rozwiązać nie potrafił. Również forum w tamtym momencie okazało się najskuteczniejszym mechanikiem - do wymiany były gumy, w których siedzi stabilizator.
bubek4070
bubek4070
Model Samochodu: CAPTIVA
EXP: 14/20
 70%
Wysłany: 2015-10-04, 06:49
Wymień tulejki pływające na wachaczu tam sa 3szt
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2015-10-05, 12:54
Jeszcze może stukać tylny zacisk hamulcowy, u mnie właśnie tak stuka. Ale wymieniłem też tuleje górne wahacza tylnego, tam też był luz.
Gwidon1701
Wysłany: 2016-02-09, 14:24
U mnie również słyszę stuki na dziurach , czy wymienił ktoś te tulejki na wahaczach ? Pukanie ustało ?
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-02-09, 19:31
Jak wyżej.
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2016-02-10, 18:53
Zlokalizowanie i danie gotowego werdyktu mozna w stosunku do lacznika stabilizatora przeprowadzic na zdemontowanym laczniku.inaczej sie nigdy nie dowiesz,a leniom mechanikom sie niechce gdyz jest to duzo zachodu.Najprosciej robisz tak,kupujesz nowy lacznik do wlasciwej strony albo oba.nastepnie z tej ktorej dochodzil stuk rzniesz szlifierka na pol lacznik .nstepnie chwytasz reka czesc oberznieta i odrazu wiesz jest luz czy nie.Zmieniasz.W razie problemu z demontazem rzniesz szlifirka nakretki i odzyskujesz puste mierjsce.W te miejsca montujesz nowy lacznik. I po problemie.Mialem podobnie po 100kkm. Moj woz byl importowanyz z PL. Na drogach szwedzkich do pierwszej wymiany sie przejezdza do 200kkm
Tutaj znalazlem produkt Delphi o nr TC1894 nalezy do przodu strona lewa, prawa jest inna .
http://e-autoczesci24.pl/...,12-TC1894.aspx
Pzdr.Chepica 215
Chepica215
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2016-02-12, 09:49
Komierowski napisał/a:
Pzdr.Chepica 215
Ale kolega pytał o tył, a nie o przód.
Odnośnie tyłu, łączniki to najtańszy element od którego można zacząć ale ja uważam, że i tak będzie to niestety amortyzator, bo u mnie też lekko już słychać głuche stuki, a w zawieszeniu nie mam luzów, łączniki wymienione mam na nowe.
Odnośnie samych łączników, najlepiej kupować oryginały czyli CTR, na tył nie powinny być droższe niż 30zł/szt., dostępne praktycznie w każdej hurtowni motoryzacyjnej.
Epica 2.0 24V
Komierowski
Chepica
EXP: 17/45
Wysłany: 2016-02-15, 16:34
Zgadza sie,mozna sie zapytac o tyl to sprowadza.Przynajmniwej ma kontakt.
Szukalem w Polsce w Niemczech i w Szwecji,niestety tylu nikt nie posiadal w magazynie.
Tyl pada czesciej i dlatego jest brak.
Pzdr.Chepica 215.
Chepica215
tomok7
Tomaszz
Model Samochodu: EPICA
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-03-14, 18:17
Odświeżę temat ponieważ u mnie też zaczeły pojawiać się te głuche stuki,byłem u mechanika który wykrył do wymiany tuleje pływające na zwrotnicy 3szt jednak to nie pomogło.Jest to trochę uciążliwe przy wolnej prędkości strasznie coś wali gdy jadę trochę szybciej już tego nie słychać.Nie wiem w którym kierunku iść czy tuleje wahacza itp, czy w ogóle wymienić amortyzatory...
Kraviec
Epica 2.0 24V
EXP: 12/13
Wysłany: 2016-03-14, 20:46
tomok7 napisał/a:
U mnie to samo, w zawieszeniu nie ma najmniejszych luzów.
Jedyna rzecz której nie sprawdziłem dokładnie to gumowe obejmy drążka stabilizatora, kosztują grosze więc przy zmianie kół na letnie wymienię je i dam znać. Jak to nie pomoże to pozostają tylko amortyzatory.
Epica 2.0 24V
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-14, 21:01
Sprawdź jeszcze tuleje górnego wahacza, najlepiej po wycięciu go ze zwrotnicy.
