elektryka
łysy
łysy
Model Samochodu: chevrolet evanda
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-23, 14:32   elektryka
witam wszystkich.jestem tu nowy .od miesiąca jestem właścicielem EVANDY 2006 ROK AUTOMAT MAM PROBLEM NAGLE PODCZAS JAZDY GAŚNIE I SPRAWDZAM ZE SPALONY JEST BEZPIECZNIK DODAM ZE ZAŁOŻYŁEM GAZ STAG.POMOCY BO CZYTAŁEM ZE MOŻE BYĆ TO POMPA PALIWA ALBO COŚ Z ELEKTRYKĄ JAKAŚ ZWARA ALE GDZIE?
daszczu
Model Samochodu: Evanda
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-10-23, 15:36
hmm a na gazie Ci gaśnie? bo jak tak to nie pompa paliwa, mi gasł to była cewka, a pozatym czujnik halla ma wpływ na to
łysy
łysy
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-23, 18:37
podczas jazdy wywala bezpiecznik i gaśnie.a jak wypiołem zasilanie od pompy a następnie w piołem ponownie jest wszystko ok.przez chwile.mechanik twierdzi ze pompa .jadąc na gazie ona cały czas chodzi a jak wywala bezpiecznik to jej nie słychać .no i jak wsadze nowy bezpiecznik to go odrazu wywala a jak wcześniej puknę w pompe to go odrazu nie wywala.czyżby to pompa??????
łysy
łysy
EXP: 0/8
Wysłany: 2015-10-23, 18:39
a gdzie ten czujnik hella jest?
daszczu
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 29/30
 96%
Wysłany: 2015-10-24, 23:50
nie no to z tego co piszesz to może być pompa, czujnik halla masz między wałkami rozrządu:P
