P?yn do spryskiwaczy wlany do zbiornika ch?odniczego |
adrian89
Model Samochodu: Lacetti 1.4
Wysłany: 2015-11-18, 10:46 Płyn do spryskiwaczy wlany do zbiornika chłodniczego
Witam wszystkich po raz pierwszy na forum. I od razu z problemem i pytaniem.
Chciałem wymienić płyn do spryskiwaczy na zimowy i niestety przydarzyła mi się pomyłka i wlałem do zbiorniczka chłodniczego. W miarę szybko się zorientowałem, więc więcej jak pół litra tam nie wlałem. Dodam, że płynu chłodniczego było sporo i teraz w całym zbiorniku jest nieco ponad max. Co w tej sytuacji zrobić? Czy konieczna jest wymiana całego płynu? Jeśli tak to w jaki sposób mogę to zrobić? Szukałem jakiegoś wentyla na dole ale nie mogę znaleźć, w książce serwisowej też nie ma nic na ten temat. Pozdrawiam |
Wysłany: 2015-11-18, 11:48
Na początek ściągnij cały płyn ze zbiorniczka wyrównawczego i uzupełnij do odpowiedniego poziomu płynem chłodniczym, chyba że uruchomiłeś silnik i płyn poszedł w obieg. A żeby wymienić płyn będziesz pewnie musiał zdjąć najniższy wąż przy chłodnicy i wtedy spuścić płyn. |
adrian89
Wysłany: 2015-11-18, 12:24
Nie uruchomiłem silnika jeszcze. W którym miejscu jest ten wężyk? |
MichalN
Wiek: 34 Dołączył: 25 Paź 2015 Posty: 8 Skąd: Koszalin
Wysłany: 2015-11-18, 17:45
Masz go przy chlodnicy ten na samym dole. Jak trochzostanie to nic sie nie stanie. Sprawdz tez czy nie masz na dole chlodnicy sroby od spuszczania pozdrawiam |
_________________ Najlepszą obrona jest atak. |
kris84
Wysłany: 2015-11-20, 16:31
adrian89 napisał/a: | Nie uruchomiłem silnika jeszcze | czyli wystarczy wylać płyn ze zbiorniczka |
