Evanda Ogłoszenia - Prośby o opinie - Oceny ofert
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2016-03-10, 17:35
Podoba mi się ta Evanda.
Polski salon, LPG, 1 właściciel, ładny kolor, niezbyt zniszczona. Szkoda, że zbytnio czasu nie mam, sam bym chętnie pojechał obejrzeć. :)
Pytanie jakie czujniki wariują. Zdaje się, że czujniki prędkości i nie są one w felgach, tylko w piastach. Jedyne wyjście to wymiana piasty (mi też się jeden popsuł, gubił odczyt przy małych prędkościach przez co szalał ABS/TCS i włączał się bez powodu)
Evanda
Epica
intro
INTRO
Model Samochodu: xsara VTR, xantia ACTIVE
Wysłany: 2016-03-10, 19:48
ok dzięki. zarezerwowana, jadę obejrzeć
INTRO
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2016-03-10, 20:23
Czekamy na relację z oględzin. :)
Evanda
Epica
intro
INTRO
Wysłany: 2016-03-11, 21:28
No i stało się...
Kupiona :)
Parę minusów się znalazło, ale miało to odzwierciedlenie w trakcie negocjacji :P
Najważniejszy - (albo najbardziej wqr...)nie działają wycieraczki na 1 biegu. Po psiknięciu na szybę też się nie załączają. tylko 2 lub 3 bieg. A jak wracałem to padało...
INTRO
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-14, 11:30
Oby to była jakaś duperela, bo tam do sterowania tym tzw 1 biegiem jest czujnik deszczu i jeśli coś padło to niestety tylko poszukiwania w ASO lub na szrocie.
intro
INTRO
Wysłany: 2016-03-14, 19:09
czujnik raczej nie, bo przy "psiknięciu" też się nie włączają
INTRO
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-03-14, 19:50
Tam nie ma innej regulacji jak właśnie przez układ sterujący.
I jeszcze to może się przyda:
Wycieraczka przedniej szyby (system wykrywania deszczu)
Wykrywanie usterek
Czujnik deszczu ma dwa poziomy wykrywania usterek, jak opisano niżej:
Wykryta usterka A
Usterka A jest sygnalizowana, kiedy czujnik wykrywa, że punkt działania serwomechanizmu czujnika przekracza określone wartości graniczne. Oznacza to uszkodzenie szyby przedniej w okolicy łącznika lub usunięcie czujnika z łącznika.
Wykryta usterka B
Usterka B jest sygnalizowana, kiedy czujnik wykrywa, że przestał reagować na sygnały deszczu. Oznacza to uszkodzenie szyby przedniej w okolicy łącznika lub, co jest bardziej prawdopodobne, wykrycie usterki elektrycznej wewnątrz czujnika.
Stopień umocowania
Stopień umocowania stosowany jest w przypadku wykrycia usterki A. Wartość stopnia umocowania wynosi 140. Pozwala on na działanie urządzenia we wszystkich warunkach, oprócz najpoważniejszych uszkodzeń szyby przedniej.
Do wykrycia usterki należy zastosować nastawienie czułości.
Technik może sprawdzać wykryte usterki za pomocą wprowadzania danych czułości; może także używać wycieraczek jako wskaźnika. Metoda serwisowania opisana jest poniżej:
Przy włączonym zapłonie przesunąć regulację czułości do ustawienia wysokiej czułości.
Zmniejszyć czułość o jedno ustawienie.
Jeżeli wystąpi przesunięcie wycieraczek, zostanie wykryta usterka A 000 i technik powinien sprawdzić, czy nie zostały uszkodzone okolice łącznika na szybie przedniej oraz czy czujnik jest dobrze na nim zamocowany.
Zmniejszyć czułość o jeszcze jedno ustawienie.
Jeżeli wystąpi ruch wycieraczek, zostanie wykryta usterka B i czujnik należy wymontować oraz wymienić na poprawnie działający
PrzemonZly
Model Samochodu: EVANDA
Wysłany: 2016-04-18, 20:21
Witam!
Chciałbym prosić o opinie tego auta na sprzedaż. Jutro jadę ją oglądać, powiedzcie mi na co uwagę zwrócić przy oględzinach. Nie jestem mechanikiem ale nie chciałbym kupić i żałować.
http://olx.pl/oferta/chev...D5-IDeTB5t.html
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-18, 22:01
Hmmm, na szybko; zmieniona gałka zmiany biegów i brak składania lusterek. Coś przy tylnym zderzaku. Tak to ciężko ocenic.
Na co patrzeć ; korozja na podwoziu i na rantach tylnych błotników, przekładnia kierownicza i luzy i wycieki. Stuki z tyłu i przodu. Elektryka, czy wszystko działa. Reszta to co zwykle.
PrzemonZly
Wysłany: 2016-04-18, 22:19
Brak składania lusterek w sensie elektrycznie? Rozmawiałem z właścicielem, odpowiadał na pytania szybko i rzeczowo. Przebieg gwarantuje oryginalny. W sumie wolę taki niż cofany o 100 000 tys. ;-)
Dzięki za odpowiedź jutro jadę zobaczyć.
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2016-04-19, 09:14
To jest pewnie CDX bez dodatkowych pakietów, bo czujnika deszczu też nie ma. ;)
Wygląda bardzo normalnie, ciekawe jak zużycie po takim przebiegu.
Evanda
Epica
PrzemonZly
Wysłany: 2016-04-20, 07:21
Kupiłem, za 7 tys. Auto nie wyeksploatowane za bardzo, silnik zdrowy nie faluje, nie ma wycieków, jeździ ładnie i na benzynie i na gazie. Komfort super!
Elektryka działa, klimatronik zero błędów, jedyne dwa mankamenty.
Nie ma ręcznego i zbieżność trzeba ustawić.
Jestem zadowolony z zakupu :mrgreen:
Teraz pytanie ile może kosztować naprawa ręcznego?
MrFabulous
HP: 0/370
MP: 176/176
EXP: 17/30
 56%
Wysłany: 2016-04-20, 08:36
Nie wiem jak w Warszawie mechanicy sobie liczą, ale mnie naprawa ręcznego wyniosła 1000zł. Same tarcze kotwiczne oryginalne kupowałem po 350zł od sztuki.
Tu do kupienia oryginały po 365zł:
http://www.potak.eu/clien...--96386826.aspx
http://www.potak.eu/clien...--96386827.aspx
Evanda
Epica
PrzemonZly
Wysłany: 2016-04-20, 09:28
Bębny i linkę mam tylko poprowadzić. Nie miał czasu aby to zrobić na to że mam nowe mam fakturę ;-)
MarcinekNu2
EXP: 9/25
Wysłany: 2016-04-21, 10:51
Może wystarczy regulacja. Ja robiłem naprawę 2 tygodnie temu to kosztowało mnie to około 320 zł (tarczobębny, szczęki i klocki). Ustawiłem sobie branie ręcznego wysoko żeby szybko go szlag nie trafił. Tarcze kotwiczne choć stare zostały.
