bunioopl
Model Samochodu: ORLANDO
Wiek: 47 Dołączył: 30 Mar 2016 Posty: 7 Skąd: OPOLE
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-05, 14:03 Kontrolki zespołu wskaźników(LICZNIK)
Witam wszystkich.
Zacznę od tego, że około rok temu kupiłem chevi orlando 2012r. LT+ 1,8 LPG.
Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że brakuje mi przynajmniej jednej kontrolki na liczniku. Chodzi mi o kontrolki, które powinny się zapalić podczas wyłączonej kontroli trakcji lub wprowadzenia samochodu w poślizg. Czy któryś z użytkowników takiego modelu może zrobić zdjęcie tych kontrolek podczas testu liczników.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
bunioopl
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-05, 21:09
Dzięki.
Instrukcję czytałem, ale nie jestem pewien czy wszystkie kontrolki są do danego modelu.
W linku jest filmik z moim licznikiem niestety nie wszystkie na mój gust się świecą.
Czy jest ktoś kto mógł by zrobić fotkę.
Potrzebuję sprawdzić czy brakująca kontrolka jest tylko jedna czy brakuje więcej.
jeżeli tylko jedna to zacznę od rozbierania licznika i sprawdzania żarówki.
A jak nie to czeka mnie większa robota.
HP: 1016/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-04-05, 23:15
bunioopl napisał/a:
W liczniku nie ma żarówek lecz diody LED SMD.
Zrób tak, rusz z miejsca dając gaz do dechy i skręć w boczna ulicę nie przestając gazować,
załączy się ESC to jego kontrolka zacznie mrugać - "auto w poślizgu".
bunioopl
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-06, 06:25
Dzisiaj Przetestuję.
Jestem już po testach.
Duży plac nikogo na placu, gaz do dechy i skręt. Opony piszczą, autko w poślizgu, a kontrolki żadnej.
Prób było kilka i za każdym razem to samo.
Czy komuś też zdążyło coś takiego?
bunioopl
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-04-08, 11:51
Dobra jestem już po testach
Test przeprowadzony na dużym placu z mokrą kostką brukową.
Wyniki testu są następujące:
Przy aktywnej kontroli trakcji.
Gaz do dech i gwałtowny skręt, obroty spadają do 2000 a autko jedzie tam gdzie chciałem.
Przy wyłączonej trakcji .
Gaz do dechy i gwałtowny skręt, obroty 6000 i więcej a autko ślizga się.
Niestety w obu przypadkach nie świeciła się kontrolka informująca o poślizgu autka.
Wniosek coś jest nie tak z samymi kontrolkami lub ze sterowaniem ich.
Chyba rozbiorę licznik, może coś znajdę.
Jeżeli miał ktoś podobny problem proszę o podpowiedź.
bunioopl
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-05-08, 21:03
Temat zamykam uszkodzony licznik.
wymiana licznika na używany pomaga, ale nie widać przebiegu dziennego ani całkowitego.
Trzeba odwiedzić ASO.
Kosz w moim to 350pln
Mi wyszło znacznie taniej zrobili mi to podczas programowania tempomatu.
Koszt 350pln za całą usługę.
