Plyny eksplatacyjne |
lolek83
Model Samochodu: Daewoo Nubira 04 1.6
Pomógł: 1 raz Dołączył: 31 Lip 2015 Posty: 44 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-01-04, 09:46 Plyny eksplatacyjne
Witam przejechalem juz 10 000 km i postanowilem wymienic plyny ale chce to zrobic kompleksowo i potrzebuje troche pomocy. Silnik 1.6 +lpg
Wymienic chce
Olej+filtr wiem jakie
Plyn chlodniczy tu niewiem jaki polecacie
Plyn hamulcowy tez niewiem jaki kupic
Plyn od wspomagania moze ktos wie jaki powinien byc - kolor
filtr gazu to wiem
I Wymyslilem sobie olej w skrzyni zeby wymienic, moj mechanik mowi ze zapewne niema przewidzianego spustu tego oleju, jak to opel i mozna jakas uszczelka ale moze ktos z was to robil i ma wiecej informacji .
Jak jest cos jeszcze czego nie wymienilem a wypadalo by wymienic to napiszcie. |
kris84
Wysłany: 2016-01-08, 14:08
lolek83 napisał/a: | I Wymyslilem sobie olej w skrzyni zeby wymienic | ja wymieniłem na Motul MotylGear 75W90 i nie odczułem niestety żadnej różnicy a zależało mi na tym aby biegi wchodziły bez oporu podczas ujemnych temperatur.Co do uszczelki pod dekiel skrzyni to kupiłem za jakieś śmieszne parę złotych i nie nadawała się do niczego, dorobiłem własną.
Płyn hamulcowy DOT4 a chłodniczy Pan Samochodzik zalał mi mechanik przy wymianie rozrządu. |
lolek83
Wysłany: 2016-01-08, 20:14
skrzynie odpuscilem i na wiosne bede robil w sumie nawet na tych mrozach biegi ladnie wchodzily a wogole mam pytanie ktos wie jaka tutaj jest skrzynia biegow d12 czy f12 czy moze cos calkiem innego lub skad wziac taka informacje . Na wiosne zostawilem tez swiece i przewody gdyz niewidze potrzeby narazie , a reszte dzis kupilem olej- mobil 10w40 filtr oleju filtr powietrza filtr paliwa plyn hamulcowy dot 4 plyn chlodniczy g12 i olej do wspomagania tez profilaktycznie i za calosc dalem 130 zl co mnie bardzo ucieszylo ze tak w miare tanio za taki komplet. jutro mechanik wymieni. |
rwicik
Model Samochodu: Cruze 1,8
Pomógł: 11 razy Wiek: 50 Dołączył: 15 Sty 2013 Posty: 304 Skąd: Tarchomin DC
Wysłany: 2016-01-08, 20:45
Do lacetti olej raczej 5Wxx. |
lolek83
Wysłany: 2016-01-08, 21:21
Byl juz zalany 10w40 mobil i skoro nic nie ubylo i nie musialem dolewac to uwazam ze to byl dobry olej wiec taki sam wleje . |
JAR
Wysłany: 2016-01-12, 20:05
Pewnie, że można wlać dowolny, ale jeśli to półsyntetyk, to trochę błąd. |
kris84
Wysłany: 2016-01-13, 19:33
zawsze można przejść na olej 5W40 |
lolek83
Wysłany: 2016-01-14, 23:32
moj mechanik odradzil mi taki zabieg a mam do niego zafanie o dziwo .
Autko po wymianie plynow poprawilo sie szybciej sie nagrzewa i przechodzi na gaz do tego okazalo sie ze zle byl zalozny filtr paliwa i jak podawla paliwo przez niego to sciekalo po nim uszkodozne mocowanie gora filtra . |
piechu
CHEVROLET
Wysłany: 2016-03-03, 00:32
Twój mechanik ma rację. Wlewaj tylko olej 10/40. Najdalej na takim zajedziesz. |
