Kontrolka ?wiec ?arowych
ukaszek
Model Samochodu: Opel Antara
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-01-05, 06:01   Kontrolka świec żarowych
Witajcie,
Jak u Was w Captivach zachowuje się kontrolka świec żarowych przy takich temperaturach jak obecnie (-15 i chłodniej)? Gaśnie razem z pozostałymi czy świeci dłużej? Orientujecie się czy komputer ma zaimplementowany test świec i w razie problemów powiadamia? Pytam bo poniżej -10 mój dieselek potrzebuje trochę więcej kręcenia niż zwykle... nawet z 5-7s :)
Pozdr
John Wayne
EXP: 12/19
 63%
Wysłany: 2016-01-05, 17:03
Z tego, co się dowiedziałem (bo u mnie właśnie tak jest), kontrolka świec żarowych czy to przy 30-stopniowym upale czy mrozie świeci tak samo długo czyli ok 3-5 sek. Bez sensu!
A jak akumulator? Sprawdzałeś napięcie?
Mi się ostatnio 2x rozładował w nocy. Nie mam pojęcia dlaczego... Raz napięcie spadło do 11,2, a raz do 11,8 i wtedy odpalił, ale właśnie dość długo kręcił. Nic nie pobiera prądu, bo sprawdzałem, alternator ładuje też sprawdzałem, akumulator nowy (lekko ponad miesiąc). To się stało w nocy z Sylwestra na Nowy rok i w dzień następny. Od tamtej pory jest wszystko ok. Czary mary...
ukaszek
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-01-05, 19:27
Dzięki za odpowiedź. Akumulator sprawdzałem i jest ok. Dodatkowo autko miało we wrześniu wymienione wszystkie filtry. Problem zaczyna się dopiero jak jest zimniej niż -10. Auto odpali ale musi pokręcić. Jak jest cieplej to po prostu odpala tak jak latem.
Chciałbym wymienić świece żarowe ale z drugiej strony w poprzednich autach zawsze jak coś z nimi było źle to wyświetlał się stosowny komunikat albo zapalała kontrolka i już było wiadomo co robić. Jestem ciekawy czy w Captiva/Antara jest podobnie? Szkoda wymieniać dobre świece na dobre :)
Pozdr
dj.arti
Model Samochodu: Captiva 2.0 4x4 automat
EXP: 6/9
Wysłany: 2016-01-09, 16:26
Witaj. -17st. Kontrolka świec świeciła ok 4-5s i odpalił po 1s kręcenia tak samo jak przy +10. Za to komputer dystans do przejechania w 5 km potrafi obniżyć o 100km na mrozie bo mu się coś chrzani od mrozu. Tak długie kręcenie wskazuje na problem ze swiecami albo przekaźnikiem świec. Najlepiej zdjąć plastik z silnika rozłaczyć świece żarowe i przy wyjętym kluczyku na "krótko" podać "+" na poszczególne świece i obserwować czy wystąpi iskrzenie czyli swieca sprawna. Ewentualnie wcześniej przed rozłączemiem sprawdzić miernikiem lub żarówka 12V czy na przewodzie zasilajacym świece pojawia się +12V po przekroczeniu kluczyka w pozycję on w chwili świecenia kontrolki świec. Świece nie są wieczne zużywają się jak iskrowe w benzynie a zazwyczaj przypominamy sobie o nich w duże mrozy...
ukaszek
EXP: 2/8
 25%
Wysłany: 2016-01-18, 10:45
Wymieniłem świece i jest ok, dzięki :)
Dodatkowo wymieniłem płyn we wspomaganiu bo przy ujemnych temperaturach pompa hałasowała zaraz po odpaleniu...
Pozdr
