Regulacja zaworów
Mirek_ck
Model Samochodu: aveo 1.2 16 V 2009
Wysłany: 2016-01-08, 22:15   Regulacja zaworów
Witam posiadam aveo 1.2 poj. 1206 16 V 2009 od nowości auto ma 27 tys km przebiegu. Jest to silnik z łańcuchem rozrządu. Razem z zakupionym autem niestety dostałem instrukcję od silnika 1150 8v. Napiszcie czy moje aveo ma automatyczną regulację luzów zaworowych czy po 90 tys trzeba regulować. Pozdrawiam
wit271
wit271
Model Samochodu: aveo 1,2 16v
Wysłany: 2016-01-20, 21:24
regulacje przeprowadza si? popychaczami zaworów takie dziwne rozwi?zanie jest
kriskriskris
Kriss_MustangII
Model Samochodu: AveoII: Base+ 2009, Base+ 2011; MustangII
EXP: 1/11
 9%
Wysłany: 2016-01-20, 22:30
nie reguluje sie
chevII Aveo 2009 i inne, te starsze też...
Jak odłączyć wkurw... klime w aveo? patrz jak niżej:
http://docs.google.com/pr...jh4wh_0c4f38j4w
mpm
EXP: 2/11
Wysłany: 2016-01-24, 00:08
Witam. Zawory w tym silniku reguluje się za pomocą tzw. szklanek (popychaczy) o odpowiedniej grubości. Wymaga to 'rozpięcia' rozrządu i demontażu wałków rozrządu. Większość silników benzynowych w samochodach marki Toyota ma takie rozwiązanie. Tylko serwis wyposażony w odpowiednie szklanki (popychacze) mógłby wykonać taką operację. Sprawdzenie luzów zaworowych możesz wykonać gdziekolwiek, może będą prawidłowe.
Dolot : 0,075-0,125 mm.
Wydech : 0,245-0,305 mm.
Silnik przy sprawdzaniu luzów zaworowych powinien być zimny.
JAR
EXP: 9/22
 40%
Wysłany: 2016-01-24, 20:27
Mechanicy frezują szklanki, a brakujące się kupuje. Da się, ale tam mogą być również dźwignie wyposażone w kontrowane szpilki (widziałem w liście części, tylko nie wiem czy do tego silnika) i wtedy to łatwizna.
