Przesunięty przez: C77 2016-02-20, 15:02 |
Problem z odpalaniem Cruze 1.8 LPG - regeneracja reduktora |
sjux5
Model Samochodu: Cruze 1.8 20124
Wysłany: 2016-01-18, 20:20 Problem z odpalaniem Cruze 1.8 LPG - regeneracja reduktora
Witajcie,
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem. Muszę dość długo kręcić rozrusznikiem zanim auto zapali na benzynie. Parę tygodni temu nie było to zbyt długo (2-3 sekundy). Teraz od czasu do czasu jest to już na przykład 7-8 sekund. Rzadko zdarza się że odpali od razu (stał na przykład 3 dni przy temperaturach około 5 stopni i odpalił od razu.)
Po odpaleniu wszystko perfekt.
Wpisuje się w jakąś typową usterkę tego modelu?
Pozdr. |
Wysłany: 2016-01-18, 20:48
Kiedy go kupiłeś? Kiedy zakładany był lpg? Jaką to instalacja lpg? Wstępnie obstawiam, ze rozjechaly się mapy benzyny... |
sjux5
Wysłany: 2016-01-18, 20:55
Mam go od nowości tzn 3 lata.
Gaz fabryczny BRC od początku.
70 tys przebiegu. |
wszim
Pomógł: 19 razy Dołączył: 02 Wrz 2013 Posty: 394 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 2016-01-18, 21:45
Wygląda na typowy objaw schodzenia gazu do kolektora podczas postoju. Nie trzymają elektrozawory i zaworek membrany. Reduktor do wymiany lub regeneracji. |
sjux5
Wysłany: 2016-01-18, 22:12
Czy wyjechanie gazu pozwoliłoby potwierdzić to podejrzenie?
Odpalanie powinno być łatwiejsze - chyba że się mylę bo zawsze coś gazu zostaje ale ciśnienie pewnie małe.
Pozdr. |
wszim
Wysłany: 2016-01-19, 00:39
Zakręć gaz na butli i spróbuj wypalić z rurek gaz na wolnych obrotach. Potem z zakręconym jeździj sobie testowo kilka dni tylko na benzynie i obserwuj czy problem trudnego zapalania minie. Jak minie to jest to ,o czym pisałem. |
sjux5
Wysłany: 2016-01-21, 18:34
Po zakręceniu gazu i dwóch dniach jazdy problem nie występuje.
Dziękuje bardzo za wskazówki.
Jeszcze się zastanawiam i proszę o podpowiedź czy od razy regenerować reduktor BRC genius 1200 , czy jeszcze powinienem sprawdzać elektozawór (chyba ET98) który jest w pobliżu.
Jeśli coś jest bardziej prawdopodobne to mogę zacząć od tego elementu jako pierwszy.
Dzięki. |
chopin12
Model Samochodu: Cruze 4D LT+ 1.8LPG
Wysłany: 2016-01-21, 19:08
U mnie było to samo i wymiana jednego wtryskiwacza (BRC) pomogła. |
wszim
Wysłany: 2016-01-21, 22:49
sjux5 zrobiłbym jedno i drugie. |
jaco33
Model Samochodu: ORLANDO 1.8 LS+ LPG
Pomógł: 3 razy Dołączył: 10 Lis 2012 Posty: 30 Skąd: Podbeskidzie :-)
Wysłany: 2016-01-21, 23:49
Miałem identyczne objawy - pomogła regeneracja reduktora (koszt 280 PLN), instalacja BRC P&D. Teraz auto odpala idealnie |
Wysłany: 2016-01-22, 18:00
70kkm i padnięty reduktor to tak trochę słabo (mój ma prawie 120 i jeszcze planuję nim z 10-20kkm zrobić)- być może jednak to któryś z wtryskiwaczy "popuszcza" |
wszim
Wysłany: 2016-01-22, 21:42
Szczelność instalacji nie opiera się na wtryskiwaczach. Szczelność po stronie wysokiego ciśnienia utrzymują elektrozawory fazy ciekłej, a szczelność po stronie gazowej jeden elektrozawór i zaworek membrany reduktora. |
Wysłany: 2016-01-22, 22:20
Zgadza sie ale od elektrozaworu jest jeszcze rura z której przy wadliwym wtryskiwaczu może rozprezyc sie wystarczająco duzo gazu aby auto miało problem z odpalaniem. |
sjux5
Wysłany: 2016-02-16, 22:02
Regeneracja reduktora pomogła. Jest OK.
Membrana (główna czarna wyglądała słabo, nadpęknięcia wżarcia + odpady z gazu wyglądające jak smar). Wtryskiwaczy nie ruszałem. Elektrozawór ET98 tylko rozebrałem i złożyłem - wyglądał jak nowy.
Dziękuje. |
wszim
Wysłany: 2016-02-16, 23:11
Czyli diagnoza była trafna. Fajnie, że się udało.
Odnośnie elektrozaworu, on ma taka gumeczkę która trzyma szczelność na trzpieniu. Ona z czasem twardnieje i może gubić szczelność, warto było ją też wymienić jak już miałeś rozebrane. |
