Dziwny szum przy jeżdzie do zatrzymania
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-02-01, 12:24   Dziwny szum przy jeżdzie do zatrzymania
Prawie od początku zaobserwowałem u siebie takie zjawisko:
Przy jeździe na 5 biegu, po odpuszczeniu nogi z gazu i toczeniu się samochodu do zatrzymania, przy około 1800-1900 obr./min i prędkości około 50-55 km/godz. pojawia się taki odgłos, nazwałbym go poświstem lub dziwnym szumem czy świergoleniem. Nie jest to bardzo głośne zjawisko, raczej dosyć ciche. W żadnym innym zakresie czy konfiguracji nie występuje.
Zgłaszałem do ASO z sugestią, że może to być łożysko, ale oni nie widzieli żadnego problemu, bo jak zwykle ten typ tak ma i nic nie słyszą.
Niedługo kończy mi się okres gwarancji i chciałbym to wyczyścić.
Silnik 1.6.
Czy ktoś również zaobserwował to zjawisko?
P.S. Piszę to jeszcze raz, bo wydaje mi się, że za pierwszym razem nie "weszło". Jeśli jest inaczej, jeden wpis proszę skasować.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-02-04, 10:29
U mnie takiego zjawiska brak.
Skoro opisane zjawisko występuje zawsze tylko na tym samym piątym biegu
oraz przy tej samej prędkości obrotowej silnika, to raczej zwróciłbym uwagę na skrzynię biegów, a dokładniej czy nie szumi np. jakieś łożysko,
co póki co ujawnia się tylko przy hamowaniu silnikiem w zakresie określonej prędkości obrotowej.
Trzeba nasłuchiwać czy odgłos nie będzie się zwiększał i nie zacznie występować przy innych prędkościach obrotowych podczas hamowania silnikiem.
W każdym razie ASO na pewno nie będzie przeprowadzać żadnego skutecznego dochodzenia, dopóki coś się "namacalnie" nie zepsuje.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-02-04, 11:50
Dzięki za odpowiedź.
Szum jest taki sam praktycznie przez dwa lata, może nieznacznie się powiększył. Ale jest dosyć niewielki. Zwracałem im uwagę na łożysko, ale rzeczywiście nie wykazali żadnego zainteresowania. Trochę się dziwię, bo naprawy w ASO na gwarancji producenta, to powinien być dla nich najlepszy interes.
Myślę, że 1.8 Kolegi może mieć nieco inną skrzynię niż 1.6.
Pozdrawiam.
HP: 1118/10164
Wysłany: 2016-02-05, 11:31
zdzis.michal napisał/a:
...Myślę, że 1.8 Kolegi może mieć nieco inną skrzynię niż 1.6.
A to już temat rzeka czy i jakie konkretnie skrzynie (D16/D20 i ich podtypy),
kiedy (rok modelowy) i w połączeniu z jaką wersją 16XER (113/124/117KM) GM wsadzało do Cruze 1.6.
Oni nigdy nie byli skorzy do ujawniania takich faktów - prawdopodobnie sami już się w tym pogubili.
W każdym razie niektórzy co rozbierali skrzynie 1.6 z różnych roczników mówią, że obudowa się nie różni, ale różnice są w bebechach,
a w tym samym czasie GM ogłasza kampanię serwisową na blokujące się "4" w Cruze 1.6 i 1.8 stwierdzając, że skrzynie w obu wersjach silnikowych są te same.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-02-05, 14:32
Jaka skrzynia, nie wiem, nawet nie wiem gdzie sprawdzić, wersja 1.6 to chyba LDE (124 KM), rok modelowy 2013.
zdzis.michal
Zdzis
EXP: 19/41
 46%
Wysłany: 2016-02-16, 17:09
Niedługo kończy się gwarancja, więc z moimi usterkami byłem w ASO. Prezentowałem ten dziwny odgłos na dobiegu i usłyszałem, że nic nie wiedzą, że to może być z zimowych opon. Nie przyjęli wyjaśnienia, że to samo występowało również na letnich. Nie mam pojęcia jak ich przekonać, że coś jest. Jak się rozwali, to będzie po gwarancji.
Odnoszę również wrażenie, że część szyby po stronie kierowcy wolniej usuwa się zroszenie przy nadmuchu na szybę. Zwracałem uwagą, czy to nie awaria klapek sterujących. O czymś takim w historii stacji nie słyszeli.
Po dłuższym postoju zauważyłem też, że w chwilkę po uruchomieniu dochodzi króciutko taki lekki chrobot. Musiałbym zostawić samochód na dobę do stwierdzenia. Obecnie nie mogę sobie pozwolić.
Uznane reklamacje to odbarwienie podstawy lewego lusterka i amortyzator klapy bagażnika oraz przeprogramowanie kluczyków.
