CD ERROR w zmieniarce CD?? |
Dariusz2309
Dariusz2309
Model Samochodu: Chewrolet Evanda 2.0/16V 131 KM
Wiek: 49 Dołączył: 26 Mar 2011 Posty: 23 Skąd: Łódź
Wysłany: 2016-03-04, 09:31 CD ERROR w zmieniarce CD??
Mam mały problem z oryginalnym radiem z CD Blaupunkta w mojej Evandzi. Na początku zmieniarka CD chodzi normalnie ale po upływie jakiejś godziny słuchania płyt wyskakuje na panelu komunikat CD ERROR i przestaje działać (pozostałe funkcje radia są OK). Co ciekawe po wyłączeniu całkowitym radia na ok 1-2 godziny wszystko zaczyna poprawnie działać???? Spotkał się ktoś z czymś takim, czy znak zbliżającego się jej końca?
Wymieniał ktoś kiedyś oryginalny odtwarzacz w Evandzi jeżeli tak to co poleca? |
MrFabulous
Wysłany: 2016-03-04, 11:53
Miałem podobne objawy, z tym że u mnie problem występował przy zmianie płyty na inną. Zawieszało zmieniarkę i można było korzystać tylko z kasety lub radia. Początkowo zdarzało się to sporadycznie, aż w końcu zmieniarka potrafiła zawiesić się nawet raz dziennie i nie działać przez kilka godzin. W końcu zdecydowałem się wywalić radio i wstawić 1DIN + półeczka.
Założyłem Pioneera DEH-1800UBG i jest w porządku (zdjęcia u mnie w temacie: http://forum.chevrolet.or...t=3199&start=45 ).
Jedyny minus: nie działa sterowanie z kierownicy. |
_________________ Evanda
Epica
Dariusz2309
Dariusz2309
Wysłany: 2016-03-04, 13:40
A gdzie zdobędę tą tzw półeczkę?? |
MrFabulous
Wysłany: 2016-03-04, 17:31
Mi akurat udało się kupić używaną na forum od kolegi bartek_tychy. Miał zamontowaną w Evandzie, a pochodziła z modelu Kalos (Aveo).
Tak więc na pewno pasuje półka/schowek od wspomnianego Kalosa (Aveo), być może od Lacetti (Nubira) też będzie dobra, ale nie mam pewności (jeśli ma takie samo mocowanie radia jak Evanda, to będzie OK).
Np. tu masz aukcję z półką do Aveo:
http://allegro.pl/kalos-a...5558210273.html |
Epica
