Wymiana żarówek pozycyjnych |
mariuszhutyra
Model Samochodu: Spark
Wiek: 39 Dołączył: 12 Mar 2016 Posty: 2 Skąd: Cięcina
Wysłany: 2016-03-12, 21:51 Wymiana żarówek pozycyjnych
Kto wie jak wymienić żarówki pozycyjne w Sparku? Odczepiłem gumową osłonę reflektora, odłączyłem wtyczkę od H4 i wyjąłem H4 żeby zrobić więcej miejsca. Oprawka żarówki pozycyjnej jest dostępna, nawet mogę nią okręcać w obie strony, niestety jednak nie chce wyjść. Szukałem nawet jakiejś zapadki czy coś w tym stylu, ale niestety bez rezultatu. |
_________________ Mariusz |
berpa
Wysłany: 2016-03-14, 14:30
Moze byc tak samo jak w Cruzie , pol godziny walki i w koncu wyrwalem wtyczki kombinerkami na chama. Nie bylo tam zadnego triku, po prostu gowniany plastik wypaczyl sie od temperatury i byl wklinowany w klosz lampy ( ksztalt dzwona ). Oczywiscie wtyczki do wymiany... Jak dobrze poszukasz w zdjeciach na forum to je znajdziesz ( wchodzi sie przez strone glowna ). |
mariuszhutyra
Wysłany: 2016-03-16, 11:45
Dziękuje Panu za odpowiedź. Użycie większej siły kleszczami rozwiązało problem. Ewidentnie coś klinowało tą oprawkę. |
berpa
Wysłany: 2016-03-16, 14:40
mariuszhutyra napisał/a: | Ewidentnie coś klinowało tą oprawkę. | Czyli jednak badziewny plastik
Ja wymieniłem wtyczki na uniwersalne ( kupiłem za kilka złotych gumowe, z kablami ), bo nie wyobrażam sobie "walki z żarówką na trasie" i z Policjantem siedzącym na karku
Gumy leciutko przesmarowałem smarem silikonowym, żeby nie sparciały i teraz wchodzą jak trzeba. |
