Model Samochodu: Cruze 1,8 LS+ MY2010 Pomógł: 219 razy Wiek: 40 Dołączył: 19 Lis 2010 Posty: 4978 Skąd: Wolne Miasto Poznań
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-03-15, 23:10
A co rozumiesz przez przez podstawową wersję wyświetlacza?
UpLevel, MidLevel czy LowLevel (z wersji podstawowej)?
BTW. Uzupełnij profil o silnik i rok modelowy Cruzaka.
SiLver
Model Samochodu: Cruze 1.7 VCDI 130 KM MY2012
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 7/9
Wysłany: 2016-03-16, 18:46
Chyba mam wersję LowLevel, identyczną jak w poniższym filmiku:
Po wciśnięciu przycisku menu w drzewie [informacje o pojeździe] moge tylko zmienić jednostki typu km/mile.
Chyba tam też powinna być informacja o zużyciu oleju a tego nie ma.
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-03-19, 01:02
SiLver napisał/a:
Chyba mam wersję LowLevel, identyczną jak w poniższym filmiku...
To jest MidLevel, LowLevel wyglądał inaczej.
BTW SiLver, auto posiadasz od nowości?
SiLver
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 7/9
Wysłany: 2016-03-19, 16:11
Jestem drugim właścicielem.
Panowie jeszcze pytanko.
Rozumiem że "teoretycznie" jak olej będzie do wymiany to powinien się pojawić odpowiedni kodzik na ekranie informujący o tym? (olej był niby wymieniany w ASO więc podejrzewam że wyzerowali kontrolki)
Jeżeli nie to proszę o opinie co ile gdzieś tak wymieniać olej w moim silniku ?
Model Samochodu: Cruze HTB 1,4T RS MY13 + Lacetti HTB 1,4 MY10 Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 31 Maj 2015 Posty: 246 Skąd: Warszawa
HP: 0/426
MP: 203/203
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-03-19, 17:32
Na te kontrolke bym nie liczyl, u mnie o wymianie oleju nic nie przypomina. Byc moze w dieslach tylko jest ta opcja, to moze Ci sie pojawi. W kazdym razie wymieniaj co 10-15kkm lub co rok, w zaleznosci co nastapi pierwsze.
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-03-19, 19:54
SiLver napisał/a:
Powoli zaczyna mi się to składać w jedną całość
Ale jeszcze zaczekajmy, może inny właściciel Cruze 1.7 z Midlevelem napisze czy ma tą funkcję u siebie.
Ciesz się, że się nic nie pojawia, bo w 1.7 dla MY2012 były z nim kłopoty.
Jeśli olej GM to co 300 motogodzin, jeśli lepszy to można przeciągnąć do 400, ale nie przekraczać.
SiLver
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 7/9
Wysłany: 2016-03-20, 11:59
Dzięki za odpowiedź
W instrukcji jest napisane "nacisnąć przycisk zerowania i przytrzymać go przez ok 5 s aż do wyświetlenia pozostałego czasu eksploatacji oleju silnikowego"
U mnie to nie działa
Teoretycznie powinien się pojawić taki obrazek:
A poziom tego oleju widziałem w astrze z tym samym silnikem tylko z lepszym wyświetlaczem dlatego mnie to zaintrygowało gdzie to jest u mnie
Ps. jaki olej polecacie (wcześniej miałem zalewany ten od GM) ?
HP: 0/426
MP: 203/203
EXP: 22/33
Wysłany: 2016-03-20, 21:05
To cale czucie zmian to troche przesada. Odczuc to moze silnik po kilkudziesieciu kkm ze o pare mikronow sie gladzie mniej wytra. Nawet jak miales najgorszy olej ktory pozostawil szlam, to nie pozbedziesz sie go jedna plukanka, a nowy olej z najwyzszej polki bedzie to czyscil powoli etapami przez dluzszy czas i nie zobaczysz tego pierwszego ranka odpalajac silnik. Jesli mam byc szczery to wlasnie zmienilem olej gm na motul w lacetti i pierwsze odczucia to wieksze opory w silniku. Po pierwszym odpaleniu po zmianie silnik jakby lekko przygasal, a przy ruszaniu wymagal minimalnie wiekszego gazu. Zapewne autosugestia, tak jak i przy głosach na tak. W kazdym razie na papierze jest lepszy od gm, a tylko 15zl drozszy na bance, wiec do Cruze tez go zaleje.
HP: 1118/10164
MP: 4853/4853
EXP: 148/280
Wysłany: 2016-03-21, 12:02
SiLver napisał/a:
O widzisz, to jest właśnie LowLevel.
We wszystkich 2.0D funkcja jest niezależnie od wyświetlacza,
a w Twoim wypadku prawdopodobnie ASO dało ciała z pierwszym właścicielem.
No ale zobaczmy jeszcze niech ktoś z 1.7 napisze czy ma,
bo jak nie ma to znaczy że to nie ASO popisało się niekompetencją,
ale GM celowo wywaliło tą funkcję w tych silnikach w Cruze.
Z resztą to można aktywować, pytanie tylko po co?
SiLver
HP: 0/18
MP: 8/8
EXP: 7/9
Wysłany: 2016-03-21, 14:29
Moim zdaniem jest to przydatne bo komputer oblicza optymalny czas eksploatacji oleju (obroty i temperatura a nie przebieg) i wyświetla te procenty na komputerze.
Panowie tak się teraz zastanawiam czy wyłączenie tej opcji nie jest celowe, tzn w w przypadku kolejnej wymiany oleju trzeba będzie udać sie do ASO, po to aby wyłączyć błąd Code82 jak się pojawi i zresetować licznik .
Pewnie jest tak że nie widzę podglądu % oleju i pewnie też nie moge go zresetowac, bo nie mam uprawnień
Może jeszcze lamerskie pytanie ale może opiszcie jak wyświetlić te procenty bo może jak coś nie tak robie
