Przesunięty przez: C77 2013-02-15, 16:10 |
Montaż głośników w tylnych drzwiach w Cruze |
xyz
junior
Pomógł: 8 razy Wiek: 57 Dołączył: 05 Lis 2009 Posty: 92 Skąd: CB
Wysłany: 2009-12-23, 08:58 Montaż głośników w tylnych drzwiach w Cruze
Witam, mam wersję LS i też nie ma głośników z tyłu. W związku z tym mam pytanie i może Ty mi odpowiesz. Czy po ewentualnym podłączeniu głośników pojawi się w radiu funkcja FADER, bo obecnie nie występuje. Czy też trzeba w jakiś sposób programować radio ? Pozdrawiam. |
Paniek
Wysłany: 2009-12-23, 17:52
Ja w swoim Cruzie montuje nawigacje,ale w salonie mi powiedzieli że wystarczy podłączyć głośniki i przeprogramować radio i będzie ok,ale jaki rozmiar to oni też nie wiedzą.
Pozdrawiam. |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2010-02-18, 06:32 Fabryczne głośniki w Cruze - ile ich jest? jakie?
Słuchajcie, gdzie ustawić żeby grały wszystkie głośniki, bo grają tylko 2 z przodu i nie wiem gdzie ustawić, że mają wszystkie 4 grać |
xyz
junior
Wysłany: 2010-02-18, 07:40
Wersja LS nie ma z tyłu głośników. |
Wysłany: 2010-02-18, 11:34
Dokładnie, nie ustawisz żeby głośniki grały z tyłu, chyba że je tam zamontujesz:-D |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2010-02-18, 14:09
Przecież producent podaje, że wersja LS ma 4 głośniki... |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-02-18, 14:27
A nie prościej po prostu spojrzeć czy masz z tyłu głośniki? |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2010-02-18, 14:32
Skoro producent [podaje, że są 4, to domniemuję że są nieprawdaż? Tylko ich nie słychać |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-02-18, 15:27
Z danymi i zaleceniami producentów różnie bywa, a głośniki powinny być widoczne ( z uwagi an swoją funkcje nie są chowane pod żadne plastiki itp), więc możliwości są następujące
a)Masz inną wersję niż LS i zamontowane głośniki
b)Masz LS ale okroili Cię z dwóch głośników
c)Masz LS ale czytasz nowszą ksiażke/ulotki - mogło być tak że np. Chevrolet od jakiegoś zcasu dopiero montuje głośniki w LS"ie a Twój egzemplarz jeszce ich nie posiada
Tak czy inaczej rzut oka na tylnią część wnętrza rozwiąże dylemat czy masz w ogóle co włączać:) |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2010-02-18, 15:38
Punkt a) odpada, bo wyposażenei się zgadza z LS Plus
Zajrzę jutro i dam odpowiedź |
Wysłany: 2010-02-18, 15:55
Jak najbardziej masz 4 głośniki
Podawana konfiguracja dla 4 głośników w tym modelu jest następująca.
Mianowicie dwa nisko-średniotonowe w drzwiach i dwa wysokotonowe w słupkach przednich. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-02-18, 16:10
Czyli wszystko gra,ale z ciekawości poczekam na potwierdzenie od SanDiego bo aż mnie to zainteresowało:D |
xyz
junior
Wysłany: 2010-02-19, 07:43
Potwierdzam to co napisał jar76 - przednie drzwi i słupki. |
benny86 [Usunięty]
Wysłany: 2010-02-19, 12:07
A to ciekawe rozwiązanie:) Jak to się sprawuje w praktyce, można posłuchać muzy siedząc ztyłu czy już kiepsko słychać? |
SanDiego
1.6 LS PLUS (2009)
Wysłany: 2010-02-19, 17:20
Potwierdzam, z przodu są 4 głośniki - tamte słupki i drzwi przednie, z tyłu jest tylko miejsce, ale nie można tam nic wsadzić, bo konfiguracja radia nie pozwala na to |
