hałas podczas zmiany biegow skrzynia automatyczna
szynka
Model Samochodu: Captiva 2.2 Diesel 184 KM
Wysłany: 2016-04-16, 14:36   hałas podczas zmiany biegow skrzynia automatyczna
Chciałem prosić o pomoc. Mianowicie mam problem z moją Captivą.
Był wyciek z reduktora i miski olejowej. Auto było w ASO 4 krotnie naprawiane.
Nie mogli sobie poradzić z tym albo po prostu są ignorantami. W końcu jest sucho,mam nadzieję że to nie wróci,ale dziś zauważyłem kolejny problem. Nie wiem skąd dochodzi ten dżwięk ale wydaje mi się że podczas zmiany biegów z pierwszego na drugi(automat) i z drugiego na trzeci słychać dziwny hałas( jakby połączenie świstu i mechaniczny hałas-trudno to opisać).
Czy macie wiedzę na temat ewentualnych problemów z automatem w tym aucie???
Nigdzie nie mogłem znależć. Proszę o jakieś wskazówki.Dziękuję.
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2016-04-16, 23:04
Pierwsza rzecz to sprawszenie poziomu oleju w skrzyni. Miarka jest dość trudno dostępna.
Trzeba się ręką wsliznąć dość głęboko w dół zaraz za chłodnicą. Sprawdzamy zawsze na uruchomionym i gorącym silniku. Zalecana duża ostrożność przy tym ze względu na mozliwość skaleczeń :-D
szynka
Wysłany: 2016-04-17, 22:22
Dziękuję za podpowiedz. Jutro sprawdzę i dam znać.
Pozdro
szynka
Wysłany: 2016-04-18, 10:26
Siema Korneliusz,mógłbyś proszę jakoś dokładniej opisać gdzie ta miarka się znajduje? Bo za Chiny ludowe nie mogę jej zlokalizować, próbowałem od góry i od dołu :(
Korneliusz
EXP: 5/22
Wysłany: 2016-04-19, 23:07
Radzę najpierw odszukać ją od dołu. To jest od strony chłodnicy , jak się kończy silnik i zaczyna skrzynia biegów to tam jest taka łapa dp poduszki silnikowej lub inna przegroda , tak z pamięci piszę więc sorki. I nad tą łapą jest to miejsce gdzie siedzi miarka. Sam kiedyś miałem problem by ją zlokalizować ale jak już raz ją dojrzysz to zapamiętasz. Potem od góry już będzie łatwiej.
No - zapewne jest płyta osłonowa pod silnikiem , bez jej demontazu nic nie zobaczysz.
szynka
Wysłany: 2016-04-20, 23:02
Dzwoniłem do ASO i podobno w tym modelu nie ma miarki tylko zaślepka czy korek spustowy,jak zwał tak zwał,także będę musiał udać się gdzieś na kanał i dopiero tam zlokalizować to magiczne ustrojstwo po czym sprawdzić poziom.
Dzięki za pomoc.
